zeph1100 raté entre 2000 et 3000 tours
  • courseman94
  • Portrait de courseman94 Auteur du sujet
02 Juil 2011 23:53 - 11 Juil 2011 13:34 #4371 par courseman94
amis zephyrien bonjour , mon probleme est dans le titre , g j'impression d'avoir des ratés et des petit tic ds la boite a air quand je suis entre 2000 et 3000 tour en vitesse constante , mais qd j 'ouvre tout ce passe bien !!!
sinon je vient de faire la synchro qui en avait besoin , mais vis de richesse bloqué , ma question est ce que cela peut provenir de la vis de richesse ? des bougies ? g pas regardé la couleur encore , en attente des pro du zephyr merci apr avance .
courseman94 a créé le sujet : zeph1100 raté entre 2000 et 3000 tours
  • Xavier
  • Portrait de Xavier
04 Juil 2011 15:16 #4700 par Xavier
J'ai eu la même chose avec mon 1100, cela venait des bougies.
Les causes peuvent être multiples, soit allumage, soit carburation.
As-tu été en réserve récemment ? Il se peut qu'un cochonnerie de fond de réservoir se soit logée dans tes carbus. Dans ce cas il faut redémonter ta rampe et nettoyer.
Quant aux bougies, c'est assez chiant à faire car sur le 1100 elles sont peu accessibles, mais il faut démonter et contrôler, et les nettoyer le cas échéant.
Pour le bruit de la boite à air, les manchons sont-ils bien étanches ? Ils ont tendance à durcir et à craqueler avec le temps.
Bon courage et tiens nous au courant.
Xavier a répondu au sujet : zeph1100 raté entre 2000 et 3000 tours
  • courseman94
07 Juil 2011 18:13 #5340 par courseman94
pour les bougies ok je pense que je vais les changés , que pense tu des bougie iridium ? ou platinium je c plus , le prob c que cela coute cher pres de 100 euro pour les 8 ^^ je ne c pas si cela vaut vraiment le coup , pour les vis de richesse je pense demonté la rampe et nettoyé tout ca , ca ne lui fera pas de mal , pas trop galere a demonté la rampe ???
courseman94 a répondu au sujet : zeph1100 raté entre 2000 et 3000 tours
07 Juil 2011 20:16 #5369 par CBX
Bonsoir;
D'après les retours d'info que j'ai lus, les irridium n'apportent pas grand'chose et semblent avoir tendance à "claquer" rapidement.
Bref, pas top ...
CBX a répondu au sujet : zeph1100 raté entre 2000 et 3000 tours
  • courseman94
07 Juil 2011 20:34 #5373 par courseman94
oui l'ancien proprio a viré les chicanes ds les pots et modofié la sortie , c pour ca qu il faut que je jete un cous d'oeil au bougie pour voir la couleur et la vis de richesse qu'il faut que je desserre
  • courseman94
08 Juil 2011 10:49 #5478 par courseman94
quand je disais desseré les vis de richesse , je voulais dire les debloqués , sinon oui tu as raison zepha ca ratatouille a la descélération , comment rempli ton les pots ? ou augmenté les gicleur principaux ?
je suis tout ouie
bizz
  • ours71
  • Portrait de ours71
08 Juil 2011 14:18 #5510 par ours71
Il y a une règle en mécanique aussi bien motos que caisses quand tu touches à l'échappement , il faut reprendre les réglages à l'admission . J'ai eu beaucoup d'expérience à ce sujet surtout à l'époque des cornets et mégaphones .....Nostalgie,mais les moteurs actuels sont plus pointus donc plus fragiles à ce déséquible . Car l'allumage on ne peut pas y toucher , "normalement"
Bonne continuation , Ours 71 :nakedcg
ours71 a répondu au sujet : zeph1100 raté entre 2000 et 3000 tours
  • courseman94
09 Juil 2011 19:20 - 10 Juil 2011 07:13 #5651 par courseman94
aujourd huit démontage de la rampe et nettoyage , reglage richesse,demain je remonte on va voir ce que ca donne , mais je pense qu il refaudra faire une synchro ,malheuresement beaucoup de vis grippé aussi bien en au quand bas ,g juste pu néttoyé 1 carbu sur 4 , bon tans pis on va faire avec , de ttoute facon ca avais l'air pas trop sal, , si d'auter conseil je suis preneur merci a vous a ++
  • courseman94
10 Juil 2011 20:48 #5791 par courseman94
alors , bonjour amis zephyrien , le remontage est fait , je ne c pas si c moi ou les vis de richesse mieux reglée mais les pots on l'air de faire moin de bruit et l'accel a l'air plus franche , tans mieux, je n'est pas u le tps de faire un essais sur route je verrais ca demain ; les vis etait trop déssérée 3 tour au moin , il y avait trop d'air je pense , mais le bruit des pots est flagrant ca va nettement mieux , j'essairais demain pour voir si a la descelleration cela ratatouille encore ,, pour moi c etait une premiere pour la rampe ouff je respire lol mdr , bon allez cette semaine je vais m'occupé des bougies , ami zéphyrien et zéphyrienne bonne nuitée lol
  • courseman94
11 Juil 2011 13:33 #5912 par courseman94
hello , alors apres essais sur route environ 50 bornes tout est bien, acceleration franche pas de trou , moin de raté entre 2 et 3000 tours , et ratatouille presque inexistant , donc resultat je suis assez content de moi , encore les bougies et on verra pour la suite lol a ++ all
  • DD dans 2 jours (69)
  • Patrice dans 2 jours (49)
  • Steve Parter dans 2 jours (66)
  • Ayuto dans 4 jours (49)
  • lefele dans 4 jours (57)
