Fuite reniflard carbus
  • simon13
  • Portrait de simon13 Auteur du sujet
20 Jui 2016 18:12 #127222 par simon13
Bonjour tout le monde,
Hier, après avoir remonté mes jolis carters tout polis j'ai voulu emmener mémère faire un tour. Quand j'ai voulu démarrer, le démarreur tournait bien et entraînait bien le moteur, mais pas le moindre pétout pendant au moins 6 secondes, même avec un peu de starter, elle a eut du mal a démarrer avec un ralentit très bas. Au bout d'une dizaine de secondes, une forte odeur d'essence et une belle flaque sous la moto m'ont fait tout couper. Bien entendu, ça s'est instantanément arrête de couler. J'ai donc passé le robinet sur PRI pour voir d'où cela venait, et c'est le tuyau transparent qui sors du haut de la rampe qui refoule énormément ( comme si il était directement branché au réservoir).
J'ai bien pensé à un floteur percé ou un pointeau coincé, mais ce qui m'étonne c'est que les carbus aient dégueulés par là, et pas dans la boité à air. La moto n'avait pas été démarrée depuis un mois maximum, elle a le plein et j'avais restomé le réservoir. Dans tous les cas, je vais passer par la case vidange au cas où ( de toute façon je devais la faire) et démonter les cuves.
Qu'en pensez-vous? Je suis surpris de la localisation de la fuite.
Merci d'avance à tous.
Simon
simon13 a créé le sujet : Fuite reniflard carbus
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
20 Jui 2016 18:37 - 20 Jui 2016 19:22 #127225 par fabrice68
Cette durite sert à l'air de s'échapper quand le boisseau monte si je ne m'abuse, normalement l essence passe via l'aiguille dans la pipe d'admission, manque t il l'aiguille, y as tu touché ? .
Elle n'est pas branchée sur la dépression du robinet normalement et donc l'essence passerait via le robinet par cette durite si un joint est défectueux.
fabrice68 a répondu au sujet : Fuite reniflard carbus
20 Jui 2016 19:27 #127240 par spateve
les deux durites transparentes sont les mises à l'air des cuves ,surprenant que cela dégueule par là ?
Le mieux est l’ennemi du bien.
750 zephyr de 92
spateve a répondu au sujet : Fuite reniflard carbus
  • simon13
20 Jui 2016 21:13 #127258 par simon13
Nous sommes bien d'accord, ça ne devrait pas degeuler par là. Je vais démonter les cuves dans la semaine, Mais je suis assez surpris, surtout par le débit.
Simon
simon13 a répondu au sujet : Fuite reniflard carbus
  • fabrice68
21 Jui 2016 06:58 #127292 par fabrice68
Tu devrais peut être commencer par démonter le chapeau pour accéder au boisseau et à l'aiguille, peut être que le circlips est parti et que l'aiguille flotte..
  • simon13
21 Jui 2016 08:15 #127305 par simon13
Merci Fabrice pour cette piste.
Je me suis aussi demandé hier soir si je ne pouvais pas avoir des membranes endommagées. Avec les problèmes de pénuries de carburant, j'ai du faire le dernier plein avec de l'Excelium 98, mais je n'en avais jamais mis avant. Est il compatible avec nos carbus? Je peux aussi imaginer m'être fait fourguer du 95e10 à la place. Ça pourrait en un mois endommager qqchose à votre avis?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
Simon
21 Jui 2016 09:11 - 21 Jui 2016 09:12 #127310 par zetienne
Tu dis avoir fait le plein, as tu perdu beaucoup d’essence ?
Ça dégueule sur PRI, il faut regarder le pointeau, le flotteur, quand bien même l'aiguille soit barrée, avant de dégueuler par là ton moteur a dû avoir aussi de l'essence. Ton niveau d'huile n'a-t'il pas monté ,.
Pour le pointeau qui coince il ne faut pas grand chose, ces essences font comme du caramel quand ils se désagrègent et il ne faut pas longtemps.
Tu suis aussi la piste à Fabrice.
zetienne a répondu au sujet : Fuite reniflard carbus
  • simon13
21 Jui 2016 09:57 - 21 Jui 2016 10:04 #127315 par simon13
Merci zetienne pour ce retour.
Pour l'essence manquante, je ne saurais pas te dire car ma jauge n'est pas des plus précises. Concernant le niveau d'huile, je n'ai pas eut l'impression qu'il soit monté, et pas d'odeur suspecte par le bouchon de remplissage. Mais comme je disais l'heure de la vidange était arrivée
Quand tu dis que ces essences font comme du caramel, tu parles des Exceliums et autres recettes 'rafineur'?
Ce qui m'étonne dans l'option du pointeau, c'est que la moto n'ai pas voulu démarrer tout de suite; elle faisait comme si le moteur ne recevait pas d'essence du tout. En plus le débit de la fuite était tout aussi important quand j'essayais de démarrer avec le robinet en position normale.
J'essaierai d'aller voir la moto aujourd'hui pour vous tenir au courant.
Simon
21 Jui 2016 11:03 #127320 par CBX
Pas de raison que le 98 créé des pb, en tout cas moins que le 95-E10. Et une inversion des cuves 95/98 à la station j'y crois peu.
Les membranes n'ont pas d'effet sur l'ouverture/fermeture des pointeaux.
Je pense plus à un pointeau qui merdoie vu qu'ils sont très courts donc mal guidés, surtout si les carbus se sont totalement vidés lors de la non utilisation de la mob.
CBX a répondu au sujet : Fuite reniflard carbus
21 Jui 2016 11:41 #127321 par zetienne
Moi aussi je pense plus à un pointeau qui déconne, pour la mauvaise essence, je parlais du 95 E10.
Si tu n'as pas démarré tout de suite c'est que tes cuves étaient vides, ce qui m'étonne c'est pourquoi ça monte dans ce tuyau ?
Tu en es pour démonter ta rampe et tout vérifier. Gérard (Spateve) est le spécialiste du démontage de carbus. Hein Gégé ?
21 Jui 2016 12:11 #127323 par spateve
Dans tous les cas ,un démontage et un contrôle de ta rampe s'impose! je suis sûr que tu trouveras le problème !
750 zephyr de 92
  • Pétoncle
  • Portrait de Pétoncle
21 Jui 2016 19:59 - 21 Jui 2016 20:01 #127356 par Pétoncle
C'est bien une mise à l'air des cuves de carbu (par paire), par contre bien que ça soit pas sa fonction, c'est bien par là que l'essence dégueule en cas de problème de pointeau. J'ai eu ce problème à de nombreuses reprises.
J'ai aussi eu un problème de pipes d'admission fissurées qui m'appauvrissaient le mélange et je pense qu'il y avait un retour de flamme à cause de ça (autocombustion?) dans les carbus, donc surpression, donc essence poussée vers la mise à l'air (je n'en suis absolument pas sûr mais comme le problème a disparu après changement de pipes d'admission ça me semble plausible).
Je te conseil de vérifier que tu as du jeu aux soupapes : si il n'y en a plus les soupapes d'admission ferment mal et retour de flamme possible également (qui va pousser l'essence dans la cuve et la faire sortir par cette durit)
Un conseil : arrête de fumer sur ta Zephyr tant que t'as pas réglé le problème...
Pétoncle a répondu au sujet : Fuite reniflard carbus
  • fabrice68
01 Juil 2016 13:13 #128228 par fabrice68
Des nouvelles ? ?
  • simon13
02 Juil 2016 14:33 #128326 par simon13
Salut tout le monde,
Bon, je me suis résigné à demonter la rampe ( et ces maudits cables de gaz) et j'ai trouvé mon coupable. Un espece de bouchon (de crasse?) dans un puit de pointeau sur le premier carbu!
Je ne sais absouement pas comment il a pu arriver ou se former à cet endroit! J'essayaireai de mettre un photo.
Bon, pour l'instant la rampe n'est pas remontée, je devrais le faire ce WE, et je vous dit si tout va bien.
Un bon weekend à tout le monde.
Simon.
02 Juil 2016 15:59 #128331 par CBX
Regarde l'intérieur de ton réservoir, et démonte le robinet pour le nettoyer.
Le plus simple pour les câbles est de les démonter au niveau de la poignée et de les laisser en place sur la rampe; c'est bien plus facile ;)
  • simon13
02 Juil 2016 16:56 #128335 par simon13
Bonjour CBX,
Merci pour le retour. Concernant le reservoir, je l'ai restomé l'an dernier. Les crepines sont bien en plaaces sur le robinet aussi....
Pour les câbles des gazs, c'est ce que j'ai finalement fait, mais je n'aime pas demonter le comodo ;).
Bonne fin de journée à tous, moi je vais préparer mon apéro plage ;).
Simon.
02 Juil 2016 17:50 #128339 par Liberté56
Beau boulot en tout cas...
Apéro plage !! :woohoo: bonne idée !!!!...
750 Zéphyr 1995
Liberté56 a répondu au sujet : Fuite reniflard carbus
  • simon13
03 Juil 2016 16:10 #128427 par simon13
Voila, c'est remonté, vidangé et.......redemarré :):). Un grand merci à mon ami Nico qui m'a plus qu'aidé ( c'est lui qui s'est quasiement tout tapé!).
Bon la rampe ne fuit plus, mais le ralentit était trop bas, elle ne tenait pas sans starter. Du coup un petit 8eme de tour sur la vis de rallentie et c'est beaucoup mieux.
Par contre l'huile de vidangé était VRAIEMENT dégeulasse! Opaque, grisatre et emultionnée comme de la mayo!!!! Heureusement que c'est un refroidissement air/huile sinon j'aurrais soupçonné un joint de cullasse!
Du coup j'ai mis de Leclerc à 7€ les 2 litres et je revidangerai dans 1000km quand elle aurra rincé tous les recoins du moteur.
Allez, une bonne fin de journée à tout le monde. Je mettrai asap un photo du 'bouchon' du pointeau.
Simon
  • simon13
07 Juil 2016 12:17 #128788 par simon13
Comme promis, voici une photo de l'ignoble bouchon noyeur de carter d'huile ;)
Bonne journée a tous
Simon
  • fabrice68
07 Juil 2016 12:37 #128789 par fabrice68
On dirait un morceau d'alu.
  • Whyper dans 3 jours (34)
  • GG95 dans 4 jours (68)
  • 750heritage dans 5 jours (67)
  • zbitwin dans 5 jours (67)
