- Remerciements reçus 741
zeph 750 pipes d'admission zephyr 750
- Mars
voilà, j'ai mes pipes d'admission craquelées (elles sont sûrement d'origine) ; bon, mon zeph' tourne plutôt bien même s'il rechigne parfois à redémarrer à mi-chaud (quand le moteur est chaud mais pas trop, quand il est trop chaud pour mettre du starter mais trop froid pour redémarrer illico comme après un bref arrêt)...
...bref, même si je ne peux pas affirmer que mes pipes soient poreuses, ou que ce que je décris plus haut est un rapport de cause à effet, elles sont bien craquelées et je compte ne pas trop traîner à les changer.
j'ai lu les anciens posts que j'ai trouvé s'y réferrant, avec les conseils de CBX et de Triker de prendre du neuf.
En cherchant sur Ebay (là ou Triker avait trouvé ceux de sa 1100 en signalant au passage qu'il fallait se méfier de la mauvaise came qu'on y trouve) j'ai trouvé de la came sûrement moyenne, à 40e (TMP) ... et pas de pièces semblant d'origine.
Sur Louismoto j'ai pas trouvé mais j'ai lu ceci qui m'a bien fait peur :
Les vieilles pipes d'admission usées et poreuses peuvent considérablement altérer le fonctionnement de la moto (air additionnel), voire sérieusement l'endommager. Ces pipes d'admission défectueuses doivent donc être remplacées dans les plus brefs délais.
et sinon j'ai trouvé çà chez Tourmax qui fait 80e, soit le double mais si c'est de la bonne came çà vaut sûrement le coup... ?
question :
- est-ce facile à changer ?
- dois-je changer les pipes d'air dans le même temps ?
- celles de Tourmax sont-elles de bonne qualité ?
- est-ce que Louis Moto n'exagère pas un peu en disant que des pipes d'admission craquelées voire poreuses (ce qui n'est pas forcément le cas des miennes) peuvent endommager gravement un moteur ?
merci les pros pour vos conseils !
Une prise d'air appauvrit la carburation, ce qui le fait chauffer anormalement le moteur. Sur un deux temps c'est le serrage assuré, un quatre temps et plus tolérant mais il ne faut pas en abuser. Une surchauffe peut rompre le film d'huile et peut aller jusqu'à la casse moteur.
- Mars
- Remerciements reçus 206
C'est pas extrêmement compliqué à changer, mais pas une partie de plaisir non plus vu qu'il faut sortir la rampe de carbu et surtout la remettre...
Le point positif est que ça donne accès au tendeur de chaîne et c'est l'occasion de le vérifier (changement du ressort éventuel), ainsi que de nettoyer/vérifier la rampe de carbus (niveau de cuve par ex).
aucune idée pour la qualité chez Tourm..
- Dams
Avant quand j'étais jeune et riche je les changeais maintenant que je suis plus vieux (voir dans le sens avoir de la bouteille, de l'expérience ) et moins riche, je fais le test et pour me rassurer je met avec mon doigt du joint pour pare brise sur les craquelures.
- harold
- Mars
donc je peux tester l'étanchéité avec du star pilote ou de l'essence ? si çà monte pas dans les tours c'est ok ? çà ne risque pas les abîmer plus (j'ai lu tant du trucs sur l'essence d'aujourd'hui qui bouffe les caoutchouc ... ) ?
sinon c'est quoi je produit pour les pare-brise Fab ?
j'aimerais bien passer l'été tranquille comme çà et pouvoir faire mon ride sur la route Napoléon (1000/1200 bornes environ).. ai-je raison de me dire que si je note aucun comportement anormal de la carburation c'est qu'elles ne sont pas encore poreuses ?
www.amazon.fr/Rubson-Mastic-Auto-Bateaux...18&tag=googshopfr-21
Il existe d'autres marques....
- numag30
c'est aussi un symptôme de richesse mal réglé! ouvre d'un quart de tour et vois si il y a une différence!harold écrit: Faudra que je change celles de ma zéphyr 1 car elle traine à redescendre dans les tours. chez kawasaki c est 26€ l unité, pour celles avec le cercle en métal à l intérieur qui on retrouve sur la zr 7 ou les zeph à partir de 96 il me semble.
- harold
numag30 écrit:
Merci. Je ne savais pas. Il me faut tout ouvrir ou juste les bougies les plus blanches?
- numag30
tu ouvres tout, il n'y a que trés peu d'écart d'un cylindre a un autre. ça va être un peu chiant si tu n'a pas de tournevis a renvoi d'angle mais bon!harold écrit:
numag30 écrit:
Sinon, tu passes a la maison et on fait ça en deux deux! j'ai de quoi faire la synchro aussi si tu en as besoin!
- harold
numag30 écrit:
numag30 écrit:
Je te remercie, je vais le faire. J ai un tournevis avec renvoi d angle. Je te dirai.
