zeph 750 came d'embrayage
  • lucky01
  • Portrait de lucky01 Auteur du sujet
23 Jui 2016 18:55 #127490 par lucky01
Salut tout le monde, je viens d'aller faire un petit tour d'inauguration avec ma 750 et au bout de 10 bornes, plus moyen de passer les vitesses, le câble complètement détendu. ai chipoté tant bien que mal pour rentrer, une fois a la maison ai changer la poignée car impossible de tendre le câble, j'ai remis celle d'origine. Toujours pas possible de le tendre, ai ressortit un peu vers l'extérieur le levier sur le couvercle d'embrayage, impossible de le tendre. C'est un câble neuf, ca peut venir d'où? En sachant que le mécano de la mort qui a chipoté sur ma moto a lui même remonter l'ensemble et qu'il a changé la pièce qui sort de la boite ou vient se mettre le levier??
Je viens de peter un plomb au téléphone avec lui parce que mossieur n'a pas le temps de regarder à sa cochonnerie.
Merci pour vos idées.
lucky01 a créé le sujet : zeph 750 came d'embrayage
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
23 Jui 2016 19:06 #127492 par fabrice68
Essaie de mettre une photo de la biellette.
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 came d'embrayage
  • lucky01
23 Jui 2016 19:28 #127498 par lucky01
Re, aussi vite demandé, aussi vite fait
lucky01 a répondu au sujet : zeph 750 came d'embrayage
  • fabrice68
23 Jui 2016 19:30 #127499 par fabrice68
Qu'en penses les détenteurs de 750.
  • fabrice68
23 Jui 2016 19:35 #127500 par fabrice68
Je regarde la rmt la biellette devrait moins sortir et former presque un angle de 90,tu as un écrou à ce niveau aussi pour tendre ton câble en plus de celui du levier.
  • fabrice68
23 Jui 2016 19:40 #127501 par fabrice68
Sur la biellette et son axe tu dois avoir 2 coups de pointeaux qu'ils faut aligner et s'assurer que l'axe ne soit pas sorti de son logement.
23 Jui 2016 19:57 #127502 par Ben
Je confirme le repère sur la bielette et le (minuscule) coup de pointeau sur l'axe.
Je confirme aussi l'angle de 90°. C'est peut-être un effet d'optique mais Lucky tu sembles plus tendre vers les 115°.
Sinon, pas d'idées :unsure:
NOTA BENE :
Ne pas bouger l'axe.
Ne pas serre l’écrou de la biellette comme un bourrin.
Ben a répondu au sujet : zeph 750 came d'embrayage
  • lucky01
23 Jui 2016 20:06 #127503 par lucky01
Oui, elle est plus sortie car dans sa position "normale", tout tendu à fond ca va toujours pas. l'axe a été remplacé par le mécano car il était soi disant cassé à l'intérieur.
Mauvais câble?
Il ne passe pas ou il devrait passer?
axe mal remonté?
  • fabrice68
23 Jui 2016 20:10 #127504 par fabrice68
Si je me souviens bien le cheminement est compliqué et passe par la rampe.
  • lucky01
23 Jui 2016 20:17 - 23 Jui 2016 20:18 #127506 par lucky01
Quand je fais aller le levier sur le carter, j'ai un "jeu" de 3 a 4 cm, normal?
Il ne me l'aurait pas mal remonter?
  • fabrice68
23 Jui 2016 20:23 #127509 par fabrice68
Il n'est plus en place et donc tu ne peux plus débrayer.
Fais une recherche sur le forum je crois qu'il y a un post dessus.
  • lucky01
23 Jui 2016 20:26 #127510 par lucky01
Faut oter le couvercle pour le remettre en place?
23 Jui 2016 20:29 #127511 par stef
Si ça passait pendant 10 bornes et qu'il n'y a plus de tension, c'est sans doute que le câble est coincé ou rompu quelque part.
Il passe sous le réservoir et dans la rampe de carbu donc faut démonter selle et réservoir pour voir...
stef a répondu au sujet : zeph 750 came d'embrayage
  • fabrice68
23 Jui 2016 20:29 #127512 par fabrice68
Je ne suis pas sur mais je ne l'ai jamais fait, je crois qu'il coulisse dans un joint à lèvre.
  • lucky01
23 Jui 2016 20:34 #127513 par lucky01
Merci pour vos réponses, je regarde a ca demain et je vous tiens au courant. Aujourd hui, vu mon état nerveux, je risque de casser quelque chose kingkong
23 Jui 2016 22:18 #127520 par titi67140
cherches pas, ca viens de ce fameux axe, pas de la poignet ni du cable.
Quand j ai changé mon embrayage (ca date) j ai fais une couille de positionnement avec cet axe et du coup ça débrayait que dalle. Je me rappel plus de ce qu il faut faire mais c etait pas compliqué ni chiant. Je saurais pas dire si j ai reouvert, je viens de regarder sur ma moto et il semble que oui.
Il est pas cool ton Mecanicien de te laisser en plan de la sorte.
Bref ne te fache pas comme ca, y a rien de grave. Mais je trouve bizar que ca a fonctionné un moment puis plus, chez moi meme pas moyen de mettre la premieres
Je pense que ton axe a du recasser dedans, il est fragile ce truc.
Zephyr 750 1992
titi67140 a répondu au sujet : zeph 750 came d'embrayage
  • Pétoncle
  • Portrait de Pétoncle
24 Jui 2016 20:00 #127615 par Pétoncle
Hello,
Je viens de démonter mon embrayage et je peux confirmer : la mécanique dedans est pas bien compliquée, il y a un axe (celui au bout de ton câble) avec un encoche dedans qui vient "choper" le bout l'axe de l'embrayage quand tu débrayes, tu as peu de chance de te foirer si tu démontes le couvercle (pas besoin de virer tout l'embrayage, suffit d'enlever le couvercle).
Par contre sache que tu risque de devoir changer le joint du couvercle si celui ci reste collé et que si il est très collé ça peut être très chiant. Donc assure toi quand même bien que le problème vient pas d'un câble trop détendu avant de démonter le couvercle.
Fabrice : il y a effectivement un joint à lèvre.
Pétoncle a répondu au sujet : zeph 750 came d'embrayage
  • lucky01
24 Jui 2016 21:02 #127626 par lucky01
Salut, j'essaye ca demain et je vous dit quoi.
Merci :clin3D
24 Jui 2016 21:07 #127627 par CBX
Bonsoir;
Le truc à ne jamais perdre de vue : cet axe est ultra fragile et casse comme du verre
CBX a répondu au sujet : zeph 750 came d'embrayage
  • lucky01
24 Jui 2016 21:22 #127629 par lucky01
Comment faut il procéder pour le remettre sans le casser??
Il y a pas un petit article la dessus dans le forum? Parce que j'ai chercher et j'ai rien trouvé?
Merci
  • Whyper dans 3 jours (34)
  • GG95 dans 4 jours (68)
  • 750heritage dans 5 jours (67)
  • zbitwin dans 5 jours (67)
