- Remerciements reçus 853
zeph 750 Problèmeboite de vitesses
- Pétoncle
Je viens de (enfin) terminer de remonter ma zephyr 750 après moult démontages et réparation. Ça faisait un an qu'elle avait pas péter, et après quelques tours de démarreurs elle a fini par démarrer. Pas super rond mais un réglage carbu est de toute façon prévu.
Par contre j'ai maintenant un problème à la boîte de vitesse, probablement le SEUL organe auxquel j'ai pas touché. Impossible de trouver le point mort, impossible d'aller au dessus de la seconde, et quand elle se met à un espèce de faux point mort (sans la lumière de pm) elle claque et passer la 1ere fait un affreux craquement.
J'y comprends plus rien, ça fait des mois que je suis dessus et j'avoue que je commence à désespérer, si quelqu'un n'a pas une solution facile je la met en vente
- R.B.S
Avant que tu t'attelle a sa remise en route , les vitesses passaient ?
(Je pense à la même chose que toi Fab' , un "sac" au niveau de la commande d'embrayage ...)
- Pétoncle
Par contre en effet au début il n'y avait pas assez de tension dans le câble : même débrayé la roue arrière ne tournait pas, je l'ai donc resserré. Donc d'après vous c'est peut être simplement que j'ai pas assez retendu ? Au moins ça serait facile, j'avais peur de devoir ouvrir la boîte...
- Pétoncle
Ce soir je trifouille du câble d'embrayage, comme recommandé. Je serre, je desserre, rien à faire, pas moyen de choper ce p....n de point mort.
Alors je met le contact, pour essayer d’apercevoir la loupiote salvatrice sur le tableau de bord. Rien.
Puis je monte les vitesses, comme ça pour voir. Première, deuxième, troisième, quatrième, point mort, cinquième.
Après une bonne minute à me convaincre que, non ça peut pas être ça, je peux pas être aussi stupide, je dois bien me rendre à l'évidence : j'ai monté mon sélecteur à l'envers...
Alors j'ai ENFIN pu la sortir, la faire chauffer, respirer les fumées de WD40, rouler, accélérer, freiner (enfin pas trop de l'arrière, faut que je regarde ça), le bonheur. J'ai même l'impression que j'ai gagné quelques poneys avec mon rodage de soupapes. Bref elle a démarré, après un démontage presque complet du moteur, un changement de tous les joints, un rodage des soupapes, un décalaminage, un contrôle des pistons et segments, un changement de joints de queue de soupape, de kit chaîne, contrôle des jeu aux soupapes, changement de filtres... et tout pleins de trucs que j'avais jamais fait, mais que vous m'avez aidé à faire.
Alors merci à vous. Je vais enfin pouvoir aller bosser à moto me faire aligner par les lardus en conduisant dans Paris.
- Remerciements reçus 1209
Un qu'on pourrait inviter à diner un samedi soir avec nos amis !
C'est pas moi qui le dit , c'est lui !!!
Le sélecteur inversé, c'est fort non !
Non il n'est pas plus con qu'il le dit Pétoncle. En fait il veut courir en GP1 avec sa zéphyr et donc comme tous les autres il veut un sélecteur de boite inversé: quand tu es sur l'angle déhanché à coté de ta moto , en sortie de courbe , il suffit d'appuyer sur le sélecteur pour monter les régimes . Pour une raison simple : dans les courbes à gauche, sur l'angle , il n'y a plus la place pour glisser le pied sous le sélecteur afin de monter les rapports . Avec ce montage, pied sur le repose pied, tu pousses sur le sélecteur pour monter les rapports.
Etonnant, non ?.
- R.B.S
Que celui qui n'a jamais fait de bourdes lève la main !
Bonne continuation ! :bart
- Remerciements reçus 1637
- stef
- Remerciements reçus 145
Moi je dis une petite bourde après un démontage complet du moteur, ça compte pas !
Notre sage Briconaute devient caustique ;0)
Je viendrai avec toi faire du bruit dans Paris et dire merde à sœur Anne !
- Liberté56
- Remerciements reçus 640
Au bout de tant de perspicacité. ...
Bravo pour le remontage et réglage de ta machine, superbe expérience et la récompense de tes efforts et de ta passion est LÀ !!
Cool !! profite bien maintenant
750 Zéphyr 1995
- harold
- Pétoncle
ZephyrOliv écrit: Tu veux dire que tu as monté la biellette à l'envers ou que tu as tourné la pédale vers le carter ?
La pédale vers le carter, ah ouai non j'ai quand même pas été con à ce point
Non c'est bien la biellette que j'avais fixée au dessus de l'axe au lieu du dessous, du coup quand j'apuyais ça montais les rapport et inversement
Merci pour l'info briconaute, j'ignorais cette technique de sélecteur inversé en course, et ça va me permettre de briller en société en faisant croire que j'ai fait exprès
