- Remerciements reçus 741
zeph 750 Carbus fuyards
- Mao29
06 Sep 2016 22:45 #136543
par Mao29
Hello!!!
Voilà la moto remontée avec le nouveau réservoir....
Malheureusement, après quelques kilomètres, j'aperçois une fuite d'huile au niveau du joint d'embase...
Je m'attaque donc à la commande de pièces ainsi qu'au démontage...Bref, je passe....
Au démontage, je m'aperçois que mon filtre à air est rempli d'essence...Les hauteurs de flotteurs sont bonnes...
Quelqu'un a t il eu le problème??? et comment y remédier???
J'ai mon idée, mais vos expériences me seront enrichissantes...
Merci!!!
Merci!!!
Mao29 a créé le sujet : zeph 750 Carbus fuyards
06 Sep 2016 23:07 #136546
par zetienne
Ben, as tu changé tes pointeaux?
zetienne a répondu au sujet : zeph 750 Carbus fuyards
- titi67140
- Remerciements reçus 116
06 Sep 2016 23:15 #136547
par titi67140
Zephyr 750 1992
J ai eut ce probleme. C etait les particules de rouille du reservoir qui coincaient les pointeaux ouvert, donc debordement des carbu.
Zephyr 750 1992
titi67140 a répondu au sujet : zeph 750 Carbus fuyards
07 Sep 2016 07:08 - 07 Sep 2016 09:38 #136557
Titi a raison, il faut peut être traiter ton résé sinon tu auras toujours ce problème.
Pour le joint d'embase, ben c'est déjà du plus lourd profite pour tout vérifier, lg de chaine de distri, pastillage, segmentation, change tous les joints spis et toriques.
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 Carbus fuyards
- numag30
07 Sep 2016 09:40 #136566
par numag30
Sur nos vieilles, et toutes les vieilles en générale, il faut vérifier les réservoir, un nettoyage a l'essence + chaine ou vis au minimum.
Si un poil rouillé, un coup d'acide phosphorique c'est magique, si trop bouffé, résine!
Une vérif du robinet d'essence, montage d'un filtre a essence, les pointeaux et nettoyage carbus. ça c'est le minimum pour une bécane qui n'a pas roulé depuis longtemps, et bien sur remplacement de tous les fluides!
le résultat de l'acide phosporique en tof :
numag30 a répondu au sujet : zeph 750 Carbus fuyards
- Mao29
08 Sep 2016 07:59 #136621
par Mao29
Merci pour vos réponses....
Je vais changer les pointeaux....
Bluffant le résultat de l'acide phosphorique!!!
J'ai commandé tous les joints d'embase chez kawa...
Remontage prévu semaine prochaine...
Bonne journée!!!
Bonne journée!!!
Mao29 a répondu au sujet : zeph 750 Carbus fuyards
