- Remerciements reçus 613
- Remerciements reçus 1636
- harold
Ben écrit: Il y a tellement peu de temps que je distingue la roue à galets que la roue libre est encore floue
La roue a galets permet de mettre en prise la roue libre sur l abre de transmission primaire.
C est ça ou je vais au rattrapage?
Tu vas au rattrapageharold écrit:
- harold
Bon, ben, pas mieux!
- harold
Y a de l'idée, mais tu vas devoir creuser encore un peuharold écrit: La roue a galet fait partie de la roue libre ( qui est dentée puisqu elle doit être entraînée par le démarreur) et quand elle tourne, les galets libèrent l arbre. C est mieux ?
- harold
- harold
- harold
Je n ai toujours pas viré ce foutu pignon et je sens que je vais m amuser.
Prochaine étape : pompe à huile etc..
harold écrit: C est une opération sacrément longue. Un truc de fou! Bravo ben de t être lancé dedans.
Tout ca pour finalement pas grand chose... un bruit pas du tout sympathique au démarrage. (Puis risque de panne voire de casse).
Idem, tournevis a frapper mais sans frapper. Apres le dremel a la fraise sur le coup de pointeau c'est venu tout seul.harold écrit: Bon, pour enlever les 3 vis du pignon d entraînement de la cloche d embrayage, j ai du utiliser un tournevis à frapper car ça ne venait pas. S il me fallait remonter, il aurait fallu que je change les vis.
Pour le gros pignon, va falloir sortir l'extracteur.
J'ai peut etre (deja) oublié mais... c'est obligatoire de l'enlever pour sortir l'axe ?
Bon amusement Harold
- Dams
pour enlever ces trois vis j'ais passé plusieurs jours a me prendre la tête et envisager des solutions très radical J'ai fini par blindé de W40 tournevis a frappé ,laissé agir frappé légèrement et magie
bon courage et tu verras avec patience c'est hyper facile
- harold
Ben: d après la rmt c est pas nécessaire visiblement. Je prendrai cette option.
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 856
- nettoyage des plans de joints.
- installation de la roue libre et de la roue à galets (neuves).
- installation de l'axe, pompe à huile.
- installation de la bride et des 3 vis au frein filet.
- nettoyage du plan de joint du carter, pose joints toriques et joint neuf.
- repose du radiateur d'huile.
- décrassage sortie de boite et carter.
- confection de l’outil "embrayage" (merci Harold).
- repose de l'embrayage
- pose du carter d'embrayage.
Puis ...
- Explosion de l'axe d'embrayage.
- Remerciements reçus 740
Je vous tiendrai au jus
- harold
Bon remontage.
- Dr.Zefiroff
Cela va donner espoir et courage à tous ceux qui n'auraient jamais osé...
