- Remerciements reçus 130
- aimasissi
Ben écrit: Peut-être un profil incomplet ?
Ou alors juste un petit ergot/guide de positionnement.
Je ne suis pas sure de comprendre ce "profil incomplet" , peux tu être plus explicite Ben stp
- aimasissi
Voici quelques photos de la bête
J'ai tout de même quelques interrogations!
1/ un doute sur mon assemblage car les rondelles , roulement sont tombés lors du démontage de l'axe.
2/La grosse rondelle sur la photo 3 et 4 semble "très usée" et je ne vois pas ou elle peut se situer sur l'axe au vue de son diamètre!!!
3/il est dit dans la RMT que le retrait entre carter et roulement gauche doit être de 11mm hors le mien est d’à peine plus de 10mm.
- aimasissi
- kosak
merci ben pour ce tuto, je vais suivre tes pas , car je me promène avec ma crécelle depuis peu,et je sais que cela ne va pas aller en s'arrangeant et je n'aurais pas toujours une bonne âme comme brico pour me pousser quand je suis en carafe sur le bord de la route .
Pour l'instant il faut que je m'équipe, une petite meuleuse , une petite clé dynamométrique,j'en ai une mais elle est trop grosse, du frein filet,
cela ne me paraît pas insurmontable , mais bon je connais mes limites.... je vous tiendrai au courant
Donc au final tu as changé quoi, j'ai lu des posts ou des gars n'avaient changé qu'une partie et ça ne marchait toujours pas
1100 zephyr / xt 500
- Remerciements reçus 613
Couillon ou prudent, c'est selon, j'ai changé ça :
ainsi que les écrous ayant subi de fortes contraintes toutes ces années.
C'était mon premier démontage, je pense m'en être pas mal sorti mais dans l'ignorance j'ai préféré de pas avoir à y revenir.
P.S. : une meuleuse ?
- Absent
- Remerciements reçus 110
aimasissi écrit: Suite du démontage de la roue libre.
Visiblement rien d'anormal, le plateau tourne parfaitement dans un sens et pas dans l'autre (normal me semble t il)
Si vous avez une idée je suis preneur!
Bonne soirée.
tu as comparé la longueur des ressorts ref 92081 avec les nouveaux ?
- kosak
la meuleuse, c'est pour les 3 ergots qui sont sur la plaque , au début du tuto ce n'est pas pour faire un café racer,
Ceci est basé sur mes connaissances, c'est à dire quelque part sous le zéro.
Vu le faible cout (et le bazar à mettre en œuvre pour y accéder) j'ai remplacé sans contrôler.
Mes ressorts d'embrayage étaient comme neufs (niveau cotes).
- kosak
- Remerciements reçus 1636
Si la poussée n'est pas assez forte, les galets ne coincent pas suffisamment l'arbre d'entrainement (ou la queue de vilebrequin selon les moteurs)
Mais le ressort peut être bon, mesurer sa côte ne suffit pas, il y a un piège.
J'essssplique :
Le trou du ressort est usiné par l'extérieur de la roue, pas moyen de faire autrement.
Le ressort prend appui à sa base sur un siège qui bouche ce trou, maintenu par une goupille transversale rendue invisible par le cerclage en acier de la roue. Si cette goupille ou le siège sont cassés, le ressort prend appui plus près de l'extérieur de la roue et n'est pas assez comprimé. Cela peut se vérifier en passant une pige dans le siège du ressort, mesurant la longueur de l'enfoncement et comparant avec les autre sièges.
J'essaie de vous trouver des photos d'une roue à galets explosée, parce que ça ira mieux en images pour comprendre
ZephyrOliv écrit: J'essaie de vous trouver des photos d'une roue à galets explosée, par ce que ça ira mieux en images pour comprendre
Quelque chose comme ça ?
www.zephyrclub.fr/forum/51-moteur-et-fre...-de-demarreur#102772
Là on voit le cerclage percé, ainsi que le siège du ressort cassé et la goupille.
Au moins, on peut comprendre que ça ne rigole que les jours de repos pour tout ce beau monde qui avait été retrouvé dans le recoin des carters.
Je dois avoir une photo de la roue non cerclée, je cherche, elle doit être rangée quelque part
- kosak
j'ai acheté mon matériel aujourd'hui j'attaque la semaine prochaine...
Merci pour le topo et merci pour les photos, c'est cool de comprendre comment ça marche
- kosak
- Remerciements reçus 1209
- kosak
J ai déja essayé petit tournevis plat sacrifié une petite encoche dans la vis ça rentre comme dans du beurre, mais elle ne bouge pas d'un iota
- Remerciements reçus 740
J'essaie les vis avec un tournevis normal, si je sens que ça ripe, je ne cherche pas à comprendre, je prends le tournevis à choc, c'est rare que ça ne vienne pas.
- kosak
Sinon , la lampe à souder pour remonter doucement en température et jouer sur la dilatation du carter?
