- Remerciements reçus 110
Zeph 550 Remise en route aptès immobilisation
- Oriol 66130
malheureux de voir ma ZR550 traîner depuis si longtemps, je me suis lancé dans sa remise en route.
État des lieux : réservoir rouillé, chaîne aussi, robinet d'essence colmaté, vieille essence presque complètement évaporée.
Premiers succès:
le réservoir est 'Restomisé' c'est génial comme solution!
Pour le robinet d'essence et filtre, c'est aussi OK( à coups d'acétone)
Les carburateurs:
Je lis les tutos et autres récits et décide de me lancer. Déposer la rampe est facile ( j'ai libéré les câbles d'accélérateur à la poignée).
L'intérieur est moins drôle! les gicleurs baignent dans un caramel sauf le 1 qui lui est recouvert d'une pâte noire à reflets verts.( de l'eau sans doute).
les boisseaux sont calés car les aiguilles sont collées dans le tubes diffuseurs.
Deux des pointeaux sont collés dans leur logement.
Après un long et fastidieux nettoyage à coups de super solvants et vinaigre Je remonte le tout, et comme annoncé, ...c'est la galère pour replacer les cornets de la boîte à air.
Enfin c'est réussi, tout est remonté et très fier de l'exploit je teste:
:Le cylindre 1 se noie immédiatement et le carbu pisse. Résultat::on redémonte!
C'est ma faute! .je n'avais pas cru nécessaire de vérifier les niveaux dans les cuves et j'avais manifestement du forcer sur la languette pour sortir le pointeau du 1 . J'aligne le 1 et le 2 sur le 3 et 4 qui ont exactement la même hauteur de flotteur selon la méthode décrite dans le tuto pour la 750, soit dans mon cas 18 mm. Je recontrôle tout et remonte!
La 2ième fois c'est plus facile ... sauf pour les foutus cornets!
Second test :
Bingo: ça démarre... 2 secondes puis cela s'arrête, après plusieurs essais similaires j'augmente le ralenti et un peu le réglage de richesse et ça tourne ...sur trois cylindres en ralenti accéléré c'est déjà mieux Je teste en donnant des gaz et elle monte en tours mais toujours sur 3 cylindres. Puis sans raison apparente elle ne démarre plus.
Conclusion je vais REDEMONTER
Je me pose 2 questions
- les gicleurs de ralenti sont ils aussi fins que cela, car si je vois au travers c'est plutôt une étoile genre diffraction que je vois, mais pas vraiment un trou?
- quels sont les conduits internes du carbu qui pourraient être colmatés par le caramel.
Et que me proposez vous ?
Essais aussi en mettant du start pilot sur tes cornets ça aide au démarrage mais le mieux est de remettre la boite à air.
- Absent
- Remerciements reçus 740
- Remerciements reçus 1634
C'est déjà assez fastidieux comme çà.
Mon blog (encore lui) peut t'aider
bricoletamotoavecoliv.blogspot.fr/p/pour...rampe-de-keihin.html
- Remerciements reçus 849
- Oriol 66130
- harold
- Oriol 66130
- Oriol 66130
Après une nuit de bon repos et un nettoyage des bougies cela va déjà mieux!
Elle a bien démarré et tourne sur les 4 cylindres pendant environ 20 secondes puis les cylindres se taisent un à un , et quand elle continue sur un seul, par pitié, je coupe.
Ce scénario peut être répété après un petit repos chaque fois.
Je suis de plus en plus convaincu qu'il y a un problème d'arrivée d'essence quelque part.
Voilà ma' Lady in red' qui me fait souffrir
Il va falloir que je re-re démonte! aie! mon majeur droit souffre encore de ses contorsions dans la boîte à air ( je ne peux plus faire de geste obscène) je vais donc attendre un peu.
Merçi pour tous vos conseils.
Pour ZephyrOliv: Le prix augmente évidemment plus le temps passe!.
Les cuves se remplissent, mais pas assez vite pour le moteur tournant, qui s'étouffe cylindre après cylindre.
Une fois arrété, les cuves se remplissent à nouveau lentement, permettant le redémarrage du moteur
Essaie réservoir posé sur une table à côté de la moto, en position PRI, s'il y en a une sur les 550
- bastin
- Remerciements reçus 12
- harold
J avais à côté une bouteille en verge pleine et je remplissais au fur et à mesure. Ça permettrait d éliminer ou d incriminer le réservoir ou le robinet par ex.
- Oriol 66130
Ma nourrice est prête et je vais ressortir la rampe.
- Remerciements reçus 1209
Ou si tu as positionné ton robinet sur PRI moteur à l'arrêt.
Ça permettra de savoir si on peut tout de suite éliminer le problème de remplissage de cuve, car pour le moment c'est encore trop tôt.
Il y a encore deux facteurs en amont qui peuvent influer sur le remplissage :
La dépression du robinet.
La mise à l'air du réservoir .
- Oriol 66130
J'ai déjà ressorti la rampe et je vais tout recontrôler.merci pour ton intérêt.
