- Remerciements reçus 1634
Démarrage difficile
Il faudrait être certains aussi que tu n'as pas d'entrée d'air entre carbus et moteur
- Lapiz64
On m'a conseillé pour la prise d'air si il y en a une de mettre 4 coup de gaz et ensuite la faire démarrer. ..
J'en saurai plis vendredi
- Lapiz64
Ben oui ZephO, 4 comme 4 carbus..ZephyrOliv écrit:
Etonnant !Lapiz64 écrit: On m'a conseillé pour la prise d'air si il y en a une de mettre 4 coup de gaz et ensuite la faire démarrer. ..
Je me souviens à un moment on avait évoqué un marabout pour les pannes particulieres .
Tinkiet Lapiz je pars en sucette
- R.B.S
je suis de concert avec ce qui a été dit plus haut .
Pour ta fumée qui sort des pots style vieille machine à vapeur , c'est normal , ça s'atténue en roulant et en chauffant ( comme dit par Zepho, au démarrage les pots sont froids et les gaz d'échappement sortent à pas loin de 130° , donc condensation et jolis panaches en sortie ) ...
Pour ta première qui a du mal a passer , t'as peut être un mauvais réglage de câble d'embrayage ( peut être pas assez tendu ... voire grippé ) quand tu appuie sur la poignée , si pas assez tendu , ça ne décolle pas suffisamment tes disques , et ça "craquouille" ... essaye de dévisser de quelques tours la virole de réglage .
ici ils en causent ...www.motomag.com/Regler-le-levier-d-embrayage.html#.WgyQElvWzIU
Pour tes suintements, d'huile , tu les "torche-propres" avec un chiffon , et tu vas faire un tour , tranquille , 10 ou 20 bornes , pis tu reviens tu béquille et tu observe ; comme dit Fab'68 , si demi lunes( caoutchoucs demi-ronds) , faudra surement démonter-remplacer ou démonter-bien-dégraisser-et-lichette de colle-joint-moteur . (mais bon , vu le prix des demi lunes et du joint de couvre-culasse,c'est p't'etre aussi bien de les changer ...
Pour les additifs-nettoyants carburateurs y a ça par exemple , www.bardahlfrance.fr/produits/17-nettoyant-carburateur.html
Mais y a d'autres marques , bien sûr ...
Pour dégraisser ( et trouver les fuites d'huile )en localisé et à la volée y a ça aussi ( c'est pas cher ) : www.ebay.fr/i/232316637574?chn=ps&dispItem=1
Au fait , ( aux dires de certain
- Remerciements reçus 740
Tu verras quand tu auras des cheveux gris le charme que ça opère sur les femmes, what else..
- Remerciements reçus 1209
Je savais qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit , mais pas tout ce qu'on entend . Pourtant , on devrait ...
Fab et Oliv t'ont déjà donné un certain nombre de pistes , tiens toi z y et avance une seule chose à la fois . C'est ainsi qu'on comprend mieux et qu'on apprend. Bravo de t'y coller et n'hésite pas à dire que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas réussi . Tout le monde ici te soutiendra et t'aidera à avancer
- Lapiz64
C'est un chouette forum avec pleins de conseils ou j'apprends beaucoup pour faire moi meme.
Ahaha un sudiste chouette un croc mais ça me fait plaisir ça
- Lapiz64
Après un weekend de balade, j'ai donc effectuée les deux trois choses qu'on m'avait conseillé.
Le starter fonctionne parfaitement. Ma belle doit être capricieuse puisqu'elle a bien démarrée.
Pour le reglage de la garde c'est tout ok.
Je l'ai nettoyée pour voir d'où venait la fuite . C'est les joints demi lune je vais donc changer les quatre. .. En même temps je ferais le réglage des soupapes avec changement joint..
Voilà pour les nouvelles concernant ma belle. ..
Prochaine étape deux pneus à changer avec disques av/ar.. Le pneu arrière date de 2001.... Il serait temps de le changer ..Ayant peu roulée il est comme neuf encore. ..
Bonne nuit à tous
- Remerciements reçus 849
Liberté a changé ses disques et ses pneus récemment, je crois qu'elle en est très contente, tu devrais te mettre au jus de ce qu'elle a achetéLapiz64 écrit: Prochaine étape deux pneus à changer avec disques av/ar.. Le pneu arrière date de 2001.... Il serait temps de le changer ..Ayant peu roulée il est comme neuf encore. ..
- Remerciements reçus 613
Lapiz64 écrit: Je l'ai nettoyée pour voir d'où venait la fuite . C'est les joints demi lune je vais donc changer les quatre. .. En même temps je ferais le réglage des soupapes avec changement joint..
C'est (grâce) à cause de ces demie lunes que j'en suis venu à m'occuper du pastillage.
A l'époque, un mec génial, simple, brillant, humble, avait posté un TUTO sur le sujet.
Les échanges qui suivent sont au moins aussi intéressant que le tuto lui même.
- Lapiz64
- Lapiz64
Je ne dispose pas de tout le matériel pour le faire moi même.. jusqu'à la dépose du réservoir je vais gérer mais après je préfère laisser faire à un moins novice que moi
- Stecar
Maintenant renseignes toi auprès de professionnels pour comparer leurs avis.
