- Remerciements reçus 110
Démarrage difficile
- Lapiz64
Après plusieures heures de lecture de post sur le forum je préfère poser mes questions ici.... Vous allez sûrement vous répéter encore une fois... le post est long car beaucoup de questions...
J'ai donc acquis ma zephyr 750 en août ..après 8 années sans rouler..Malgré qu'elle soit entretenue
De nombreuses choses ont été refaites dessus (la base seulement ..)notamment le
-nettoyage carbu ultrasons
-grosse révision /vidange
-changement pointeaux,filtre -nettoyage réservoir
-Réglage du ralenti
-vérifications de tout le parc électrique
-test du démarreur
-test batterie...
Test au starter pilot (même si j'aime pas ) : j'y viens ! !enfin!!
Problèmes:
--Le démarrage à froid --
J'actionne la manette starter j'attends j'appuie. .. Elle ne démarre pas . Le démarreur se lance pourtant ... Au bout de la 4 ème fois elle va demarrer. Je remets le starter dans sa position initiale et je maintiens les gaz ..Autour des 2000 trs Sinon elle calle..Pendant 2-3Minutes ..Il faut toujours que je garde un filet de gaz le temps qu'elle chauffe ..
A chaud aucun problème de démarrage! !!
---aillettes ---
Lors d'une grosse balade j'ai constaté des coulures d'huile dessus.. On m'a dit que ça venait des joints noir sur au niveau des carbu..??
---passage de la 1ere---
Problème lorsque j 'enclenche la 1ere?? Elle ne s'enclenche pas bien. ..
---entretien et hivernage---
Je sais que ce n'est pas la qu'il faut poster désolé j'ai pas trouver...
Qu'utilisez vous pour entretenir vos belles? J'ai opté pour ouator pierre d'argent et pétrole désaromatisé et fée des logis .. utilisez vous la même chose ?
En démarrant la moto aujourd'hui j'ai remarqué une fumée blanche style vapeur avec de l'eau qui coulait légèrement du pot d'échappement. .Ça veut dire qu'il y a de l'humidité. .Elle navait pas tournée depuis 12 jours...
pensez vous qu'il faut que je bouche les pots lorsque je ne m'en sers pas ?désolé d'avance si c'est une question idiote..ahaha. .Et mettre une couverture épaisse dessus?
Voilà merci d'avance pour vos conseils et vos réponses ☺
- Lapiz64
- Remerciements reçus 1634
Lapiz64 écrit:
La condensation dans les pots se produit quand le pot monte en température, c'est normal.
Il n'est nul besoin de boucher les pots, cela ne servirait à rien, surtout qu'il ne seraient quand même pas étanches, un petit trou étant en général pratiqué en partie basse, pour évacuer ... la condensation
Le meilleur moyen de conserver des pots en bon état est de toujours bien faire chauffer la meule avant de l’arrêter, donc d'éviter les courts trajets.
Ca c'est sûr qu'il ne fonctionne pas !lezef écrit: Premier constat ton stater ne fonctionne pas !!! .les ultrasons ne sont pas toujours assez efficace car il y a des petits conduit interne qui ne se débouche pas lors d'un seul passage aux us .Je pense qu'un nouveau passage aux us avec controle de tous les conduits interne sera nécessaire mais attend un peu les cadors du ZC ne vont pas tarder à te conseiller !!!
Je me bats contre cette mode de nettoyer aux ultra sons, cela ne débouche pas les conduits, rien ne vaut une soufflette et bien souvent un poil métallique
Lapiz64 écrit:
---aillettes ---
Oui, cela peut venir d'un défaut d’étanchéité des joints du couvre culasse, pas bien grave, mais faut pas laisser comme ça
Lapiz64 écrit: ---passage de la 1ere---
Il vaudrait mieux que cela vienne d'un mauvais réglage de la commande d'embrayage, sinon, c'est un problème de boite.
Quelle est ta garde au levier ?
- Lapiz64
Désolé je suis une novice.... Mais pourquoi si il ne fonctionne pas il s'emballe quand même ? Il fait que je le mette généralement au milieu pas à fond ...
- Lapiz64
- Lapiz64
Euh c'est à dire ? j'ai des petites main donc au minimum
- Lapiz64
Avais tu fait une vidange moteur ?
Ça ne serait pas plutôt les demi lunes qui fuient pourrais tu faire une photo du moteur?
Normalement on devrais observer qq jours de réserve avant de te répondre.
- Lapiz64
Oui la vidange à été faite une première fois suite au passage d'essence dans huile on a refait une vidange +changement filtre et changement pointeaux nettoyage carbu .. synchronisation ....
Je poste une deuxième photo ou on verra mieux les demis-lune
Ca peut provenir d'un autre endroit du joint
pour insérer des photos, faut cliquer sur 'insérer" sous ta photo. Je viens de le faire deux fois pour toi
- Lapiz64
Je vais la nettoyer vendredi à fond puisque j'ai une sortie de prévue et je reprendrai des photos
- Lapiz64
Pour la garde je pense que je dois l'avoir mal réglé il est peutetre trop loin . Mais assez pour que je l'attrape à fond
- Lapiz64
Ça ne risque rien pour le essence ? Etc ?
Wynn's fait de bonnes choses, mais il y a d'autres marques.Lapiz64 écrit: Avez vous une idée de quel produit je pourrais mettre dans le réservoir?
Tu prends un nettoyant carburateurs, ça vaut dans les dix euros pour deux ou trois pleins
Mets en avant de partir et aux prochains pleins
Fabrice a raison, cela pourrait régler ton problème, c'est assez efficace.
