- Remerciements reçus 90
zeph 1100 montage filtre à huile
- bop
- bop
cloche en bas
- Remerciements reçus 1634
Mes deux 11 ont été vidangées et la cloche se trouvait en haut
Dans l'ordre, de bas en haut, c'est vis, couvercle, ressort, rondelle, filtre et cloche
Si ça peut t'aider, il est possible que je me trompe et je crois qu'en fait, cela n'a pas grande importance, vu que chez Kawa, c'est en haut sur certains modèles et en bas sur d'autres
- Remerciements reçus 740
je ne le répète plus.
Et sur la 750, c'est en dessous.
La meilleure méthode est de remplir d'huile jusqu'en haut du hublot, moto béquillée sur la centrale, puis faire tourner le moteur, attendre dix minutes et compléter
- gor3cki
- Remerciements reçus 14
ZephyrOliv écrit: Ne pas oublier qu'il y a deux bouchons de vidange sur la 11, et qu'il faut en théorie rajouter seulement 4,1 litres, surtout pas 5 comme indiqué près du bouchon
Arrfff je crois que j'ai fait une connerie.... J'ai vidangé en laissant couler le temps de bosser sur la boîte... Longtemps quoi...
J'ai ensuite rajouté 4.5litres,me disant baaaa j'ai dla marge jusqu'à 5litres pour completer après !
Mais pourquoi y ont ecrit 5L... Même la rtm en parle de ces 5litres.... Jme suis même dit, mais merde, elle me vidange pas completement....
Va faloir que je vide, ça c'est balo.... Ptetre a la seringue et au tuyau?
- Remerciements reçus 613
Tu feras l'appoint ensuite si besoin comme dit ci-dessus.
- gor3cki
Ben écrit: Sinon ça fonctionne aussi par le bouchon de vidange, en dessous... C'est juste «moins propre», faut pas hésiter à mettre les mains dedans
Et mettre le doigt dans le trou le temps de changer la rondelle
Jvais m'amuser
Hehejehehe
gor3cki écrit:
Jvais m'amuser
Hehejehehe
Quand j'ai acheté ma 11 bleue, le vendeur m'avait précisé qu'il ne fallait pas tenir compte du hublot, et rajouter régulièrement de l'huile. Il faisait ça sur le conseil de son mécano.
Donc tu peux en déduire que même en ayant rajouté cinq litres, il y a encore suffisamment de marge pour ne pas péter le moteur. Ceci dit, la méthode de Ben est la bonne, tu ouvres le bouchon et tu laisses pisser un filet d'huile que tu récupères. Quand tu estimes que la quantité virée est suffisante, tu revisses, et basta, pas besoin de changer ton joint neuf, ce serait étonnant qu'il se mette à fuir.
- Etienne34
- Remerciements reçus 112
Tu as raison, mais ça ne suffit pas à extraire les 5 litres bien présents dans le moteur.Etienne34 écrit: Là Gorcky, on dirait que tu n'as pas sorti le filtre à huile car quand on le tombe, il vient encore quelques bonnes louches d'huile !
Avec remplacement du filtre, il faut rajouter théoriquement 4,1 litres.
Le mieux, c'est de rajouter jusqu'en haut du hublot, de faire tourner une minute, de laisser reposer dix et de compléter s'il le faut
- magao06
Bonsoir, j'ai rencontré le même soucis lorsque j'ai décidé de vidanger moi même mon 1100. la cloche métallique avait été monté en bas, donc à l'envers, comme pour le 750, par l'ancien propriétaire ? sur le 1100, il faut que la cloche soit située en haut ! Cela dit, j'ai roulé un an sans soucis aucun, avec la cloche en bas, va comprendre.....bop écrit: bonjour à tous
est en bas
je fais la vidange moteur pour la première foi
il me semble avoir vu sur le forum que la cloche de filtre devait être en haut; la mienne
aussi sur la vis de vidange je n ' est de joint cuivre?? je pense en mettre un
