- Remerciements reçus 461
zeph 750 panne étrange carburateurs
- popollechat
- Remerciements reçus 1247
popollechat écrit: Qu est ce qui empêche l'essence de sortir du carbu dans l'admission? Merci beaucoup.
Deux solutions :
A- Les gicleurs sont bouchés .
B - les soupapes admissions restent désespérément fermées .
Autres solutions :
A -La boite à air est complètement bouchée
B- les pipes d'admissions laissent passer de l'air à l'admission et ainsi appauvrissent le mélange air / essence .
C- l'allumage est complètement décalé et n;allume plus au bon moment .
Voilà de quoi occuper un week end bien frisquet .
- popollechat
- popollechat
B : soupapes fermées impossible car compression ok
autres
A : boite à air propre et filtre air neuf
B: je vais vérifier
C: impossible elle roulait et démarre au starpilote
Merci
- daffyduck
- Remerciements reçus 129
Ces vielles moto à carbu, il faut les faire tourner régulièrement. Mon KZ, si il reste 15 jours sans redémarrer, elle ne démarre jamais au premier essai (alors qu'au 1/4 de tour de la veille au le lendemain), et remise plus de 6 mois je n'imagine m^me pas!
Tu es bon pour revoir ta carburation, surement tes gicleurs de ralentis bouchés si il y a bien de l'essence dans les cuves (sinon , voir pointeaux collés, soucis de dépression/prise d'air sur le robinet à dépression....que j'ai supprimé car sources d'emmerdes supplémentaires).
Les réservoirs sont souvent rouillé, la composition de l'essence n'est plus la m^me depuis les injections généralisé (mini 6% d'éthanol, qui dit "ol" dit atomes d'oxygènes, donc oxydation sans compter que les joints et tuyaux caoutchouc et l'alcool ne font pas bon ménage....si en plus tu rajoutes la condensation d'eau dans le réservoir dû à l'immobilisation). Avec tous ce qu'ils rajoutent dans l'essence, le fait de la laisser stagner dans un milieu/récipient non inerte provoque des réactions chimiques bizarres:
non non, pas de sucre dans le réservoir, ni de résine de pins, point de "malveillance", seulement de l'essence pendant 20 ans.
KZ500; Z900RS
- popollechat
- popollechat
- andre_damien03
- Remerciements reçus 994
La solution : Restom pour le réservoir
En effet les saletés empêchaient la moto de fonctionner....
Depuis ( 15 ans apres ) plus de soucis
Peut être est ce la même chose?
- williamb
- Zephyr 750
- Remerciements reçus 218
- Remerciements reçus 915
- street996
- Remerciements reçus 278
Une fausse bonne idée,les durites essence tressées inox car on ne voit pas les dommages.Pour vérifier instantanément si elle est âgée,tu la plie,la coude,le "caoutchouc" doit rester souple,uni à l'endroit ou l'étirement est maximal.
- Remerciements reçus 1660
Des fois, je me dis que je fais des videos bizarres, mais en fait, elles servent toujours
Qui n'est pas abonné à ma chaine Youtube ?
- daffyduck
popollechat écrit: Je sais ce que c'est mais je ne sais pas pourquoi. Les gicleurs des carbus se bouchent en partie. J'ai donc enlevé les cuves soufflé le gicleur principal et remonté; elle démarre je fais 1 km et rebelotte. Je redémonte une cuve et gicleur en partie bouché. Les cuves sont propres , filtre avant la rampe , essence synthétique. Demain je mets le réservoir sur pri pour voir ce qui coule si c'est bien propre; mais j'ai un filtre de toue façon entre rés et carbus.
Filtre avant la rampe? méfie toi car sur certains notamment le petit acheté chez norauto c'est du goutte à goutte comme une machine à café. Du coup tu roule, dés que tu tire un peu beuuuuu. Tu cales, du mal à démarrer puis au bout de quelques minutes cela repart....puis rebeuuuu.
Pendant un temps j'ai roulé avec un filtre à essence rajouté (tellement emmerdé avec mes carbus) et je mettais un filtre de ZX900:
www.cmsnl.com/products/filter-fuel_490191083/#.X8vP0rdCeUk
les petits filtres à essence ne sont pas prévu pour fonctionner par gravité, ils sont branché sous pression d'une pompe à essence.
KZ500; Z900RS
- williamb
- Zephyr 750
ZephyrOliv écrit: La différence entre une durite souple et une cuite, la voilà
La, au moins, c'est clair ! Merci ZephO ! Je pense aller vérifier les miennes rapidement...
Oui mais pour la changer ......bonjour !!!williamb écrit:
- williamb
- Zephyr 750
lolo écrit: Oui mais pour la changer ......bonjour !!!
Pas faux ^^ J'avais changé toutes celles des carbus il y a 7 ou 8 ans, pendant la restomisation de mon résé. Appparement elles sont encore bonne.
