- Remerciements reçus 9
Gicleur
- Guillaume22
06 Fév 2021 12:49 #251861
par Guillaume22
Hello,
je viens de redemonter mon carbu, pour nettoyage apres avoir passer mon reservoir au restom. Les jupes des coulisseaus sont pas fendu, les aiguilles nickel, les flotteurs flottent par contre, je viens de regarder les numero sur mes gicleurs, 100, 100, 98 et 98. J'ai tjs galérer pour regler ma richesse au ralenti, presque a 3 tours, est ce que ca viendrait pas de gicleurs trop gros ?
Merci
Merci
Guillaume22 a créé le sujet : Gicleur
- Remerciements reçus 1551
- Guillaume22
06 Fév 2021 14:42 #251867
par Guillaume22
je vais regarder ce qui est noté dessus ce soir, merci
Guillaume22 a répondu au sujet : Gicleur
- christian
- vivre tranquille
- Remerciements reçus 43
06 Fév 2021 15:44 #251870
par christian
z1chris
sur mon ex 1100 zef
, j avais un souci de richesse et de ralenti , j ai passé les gicleurs de ralenti de 35 a 40 , remis les vis de richesse a 2t 1/2 et parfait plus de détonation au retrogradage et pas de trou en reprise
j ai fait de meme sur mon suzuki inazuma 1200 avec 4 rondelles de 1mm sous les aiguilles , resultat parfait sur celle ci car elle etait vraiment trop pauvre deja d origine et un peu plus avec le pot ixil j ai une montée lineaire sans creux et plus d a coups a basse vitesse
les 2 motos ont des boites et filtres a air d origine
z1chris
christian a répondu au sujet : Gicleur
- Guillaume22
06 Fév 2021 20:58 #251879
par Guillaume22
Merci pour l'astuce Christian, pour mes aiguilles c'est noté N1VE dessus Olivier.
- Guillaume22
06 Fév 2021 21:07 #251880
par Guillaume22
autre question, sur le 1100 les pipes d'admission on pas un sens de pose comme sur le 750 ?
- christian
- vivre tranquille
07 Fév 2021 10:29 #251898
par christian
z1chris
De mémoire !! Non , juste le joint torique a bien positionner surtout
z1chris
07 Fév 2021 11:00 - 07 Fév 2021 13:21 #251900
Je pense au contraire qu'il faut respecter un sens de montage, faute de quoi les carburateurs ne s'enquilleront pas
Je n'en suis pas certain
Cest comme ça sur les 900 Ninja, et une rampe de 900 se monte sur une 11, les carbus ayant le même espacement
ZephO a répondu au sujet : Gicleur
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
