- Remerciements reçus 0
- Moteur et carburation
- Le bruit de chaîne du moteur est-il irrémédiable ?
- Pitzi06
05 Jui 2021 07:45 #257066
par Pitzi06
Bonjour,
J'aime beaucoup mon 550 mais j'avoue que ce bruit de chaîne ( distribution ? Primaire ?) à bas régime me perturbe. J'ai beau avoir lu que c'était un classique des moteurs de zéphyr, j'aimerais savoir si certains d'entre vous se sont attaqué au problème et l'on résolu.
Merci !
Merci !
Pitzi06 a créé le sujet : Le bruit de chaîne du moteur est-il irrémédiable ?
- Remerciements reçus 1053
05 Jui 2021 08:28 - 05 Jui 2021 08:40 #257069
par zetienne
750Zéphyr 1991---Z1 900 1975---Z1300 1983---KZ1100ST 1981---1100 Suzuki GSXR 1989, un Puzzle de Z1 900 de 1975, une GTR de 1986, une autre de 1989 et une ZÉPHYR 550 (CHIPIE N° 138)
Salut Petzi.
Le problème a été résolu avec la ZR7, Kawa a mis un tendeur de chaine.
Pour ce qui est des chaines, tu as la chaine primaire qui va de vilebrequin à la boite de vitesses c'est celle là qui fait du bruit, en général, elle fait la vie de la bécane.
Neuve elle ne fait pas de bruit, tu la changes quand elle déconne. Tu feras plus de mal au moteur à le démonter souvent.
La chaine de distribution, qui va du vilebrequin aux arbres à cames.
Si celle là fait du bruit, faut s'en inquiéter.
Puis vient la chaine secondaire, c'est celle qui va de la boite à la roue.
Sa vie dépend de ta conduite et de son entretien.
Pour la distri, je vérifie à chaque révision et change tout le système en cas d'usure de l'une des pièces qui la compose.
À surveiller de près après 50 000 kilomètres.
www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,496485
Pour la 550, c'est pareil.
zetienne a répondu au sujet : Le bruit de chaîne du moteur est-il irrémédiable ?
- Pitzi06
05 Jui 2021 23:10 #257099
par Pitzi06
Merci pour ces infos.
Comment savoir laquelle fait du bruit sans démonter ( Je mets de côté la chaîne secondaire dans la mesure où le bruit en question se produit moto à l'arret) ?
Pitzi06 a répondu au sujet : Le bruit de chaîne du moteur est-il irrémédiable ?
06 Jui 2021 00:01 #257105
par zetienne
Ben c'est simple, les deux bruits sont différent
La primaire le bruit bat la chamade vient du bas moteur et disparait à chaud.
La distri est plus discète et vient de l'arrière des cylindres et de la partie haute du moteur. À chaud il ne disparait pas.
On l'entend bien en donnant de petits coups de gaz.
Pour êtrs plus précis, il se vend une espèce de stéthoscope avec lequel tu peux déterminer la provenance du bruit de plus ça ne coute pas cher.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Remerciements reçus 363
06 Jui 2021 07:40 #257107
par oldman
Et sans stéthoscope (qu'il est bien d'avoir) tu prends une tige métallique et tu pose sous l'oreille,il y a un endroit ou cela retransmet les vibrations.
oldman a répondu au sujet : Le bruit de chaîne du moteur est-il irrémédiable ?
06 Jui 2021 12:00 - 06 Jui 2021 12:01 #257123
par zetienne
Je sais, tu fais ça avec un tournevis et tu écoutes le manche.
- Remerciements reçus 808
06 Jui 2021 16:39 #257135
par Jeazac
- Pitzi06
06 Jui 2021 22:33 #257152
par Pitzi06
Merci pour ces réponses.
Je teste bientôt…
Je teste bientôt…
- Pitzi06
09 Jui 2021 13:52 #257228
par Pitzi06
Bon, après auscultation au tournevis , il semblait bien que cela vienne de la chaîne de distribution.
J’ai donc déposé la tempe de carbus pour y voir plus clair et ai démonté le tendeurde chaîne….qui était bloqué !
En vérifiant sur la rt je me suis aperçu que le propriétaire précédent l’avait probablement démonté car li avait été remonté à l’envers (le haut en bas) d’où le bloquage probablement .
Après un petit nettoyage au wd40 et remontage: miracle ! Quasiment plus de bruit ! ( juste un cliquetis qui provient provient probablement des soupapes…)
Super content !
Merci encore pour les conseils !
Super content !
- Pitzi06
09 Jui 2021 13:54 #257229
par Pitzi06
La Rampe de carbus…
**** de correction automatique !
Temps de génération de la page : 0.183 secondes
