- Remerciements reçus 0
zeph 750 Synchro des carbus
- DP
J'aimerais savoir combien coûte une synchro sur une 750 zéphyr. Mon mécano me dit entre 1h00 et 2h00 soit environ 150€ !
Sur le net, on dit 50€ !
Où est la vérité ?
Il n'y a pas besoin de démonter la rampe des carbus !
Merci de vos conseils et avis !
Amicalement
- Remerciements reçus 1628
- Remerciements reçus 1198
Mais la bonne question préalable c'est de savoir si il n'y a qu'une synchro à prévoir . J'imagine que tu rencontres une anomalie de fonctionnement pour envisager cette intervention ? Tu nous en dis plus ? ...
- DP
- Remerciements reçus 852
- DP
- Olivier95
- Remerciements reçus 94
8 c’est pas terrible et 11 me paraît trop !!! Logiquement, mais j’ai pas la RMT sous les yeux, cela devrait tourner vers 9 ou 9,5.
Décréter qu'il faut faire une synchro sans connaître l'état des carburateurs, cela n'a pas de sens.
Faire une synchro avec des gicleurs de ralenti bouchée, cela n'a pas de sens.
On peut t'aider si tu peux et veuxmettre toi-même les doigts dans ta mécanique
- williamb
- Absent
- Zephyr 750
- Remerciements reçus 213
A mon avis, juste une synchro, pourquoi pas... Mais si elle est en croix et comme on ne nettoie pas un carbu tous les ans, ils sont surement sales et les richesses ne sont pas forcément au top non plus...
150€ ok, mais avec nettoyage rampe, synchro + richesse (et pt'être même bougies neuves tant qu'à faire ! Ca fait pt'être un peu beaucoup... )
On est bien d'accord que c'est moteur chaud, en première, que la moto peine à avancer ?DP écrit: Merci Briconaute ! Selon le mécano, la bécane a du mal à se lancer au départ du fait d'une mauvaise utilisation de la puissance de ses 4 cylindres d'où un besoin de synchro !
Il ne s'agit pas d'un démarrage du moteur
J'ai bon (de campagne)
Puis régler synchro, ralenti et richesse
Et remonter le bazar
Pas bien dur, mais cela demande d'avoir le matériel, de bien comprendre le fonctionnement des carbus et du système de papillons et d'écouter son moteur.
La première fois, l'idéal est d'être accompagné
Bien sûr, une synchro doit se faire sur des carbus propres à l'intérieur comme à l'extérieur. Sinon, c'est comme essayer un casque avec un bonnet
- Remerciements reçus 739
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=ZephyrCl-zephyrcl-PRD-445f30466-b325a4e7&siteid=0&responseencoding=JSON&ItemID=370579231038&version=889&trackingid=5337089937&trackingpartnercode=9): failed to open stream: Connection refused. Please enable debug mode for more information.
- DP
Essai routier prolongé : 0,5 > 23€
Total : 147€ TTC -
Tout dépend si le réglage se montre efficace tt de suite ; sinon il faudra sans doute qu'il démonte la rampe ...
Quand je regarde les vidéos et commentaires sur le ZéphyrClub ou le Net çà paraît simple mais après je ne suis pas mécanicien et je n'ai pas votre expérience. Je vais faire confiance à un pro et je verrai s'il y a un vrai mieux !
Il faudrait que je m'inscrive à des cours pour bien faire .... Je testerai un autre garage la prochaine mais il n'y en a pas beaucoup qui accepte de s'occuper de machines anciennes ou qui ont les connaissances ad hoc ...
Comme dit Zézé, c'est forcément cher de faire réviser une rampe, mais cela peut se faire soi-même pour peau de balle.
Le ZC est là pour t'aider dans cette démarche, et au pire, ça se termine en Auvergne, c'est à deux heures de Lyon
Le prix est très correct pour un garageDP écrit: Main d'oeuvre : 2h00 > 93€
Total : 147€ TTC -
Cette synchro sera efficace si ta rampe est en bon état, sinon, ne servira à rien : 150 € foutus en l'air
La synchro est la dernière opération à réaliser en cas de dépose et de nettoyage des carbus, pas la première
- DP
- Lolocab
- Présentation
Pour ma part même symptôme
Manchons de boîte à air fissurer ( prise d’air) nettoyage carbus, synchro, 4 bougies,
Plus de symptômes.
Montant factures 459€
Une vraie jeune fille.
Anniversaires
- yannick78 dans 2 jours (58)
- Calyan dans 5 jours (47)
- zerox dans 5 jours (41)
