- Remerciements reçus 16
- Moteur et carburation
- zeph 1100 Démontage remontage tendeur de chaine distribution
- Scaph
- Aime la mécanique en général
Matériel nécessaire pour retirer et remettre le tendeur de chaine de distribution sans démonter la rampe de carbus.
J'ai remplacé les 2 vis par des BTR.
Une petite clé à cliquet, une rallonge à renvoi d'angle 110°, une grande rallonge droite pour le cliquet
Temps de démontage et remontage 15 mn environ.
- williamb
- Zephyr 750
- Remerciements reçus 214
Peut-on préciser que c'est valable uniquement pour les 1100 (et peut-être 550) ?
Pour la 750, il faut essayer. De mémoire, les vis sont à la verticales, et la forme du tendeur n'est pas du tout la même (tendeur à sifflet)
- Scaph
- Scaph
- Remerciements reçus 1629
Ce tendeur n'est pas facile à déposer carbus en place, c'est pourquoi il faut en profiter du nettoyage de la rampe de carbus pour vérifier le tendeur, qui est bien plus accessible sans les carbus
Pour info, j'ai remis ce sujet dans la bonne rubrique (tu l'avais mis dans la rubrique par défaut)
Sur les 750, je crois que c'est possible aussi, (à vérifier), mais ce qui ne l'est pas, c'est le réglage de la vis de richesse du carbu situé au dessus du tendeur
- williamb
- Zephyr 750
Exact, j'ai confondu !ZephO écrit: Sur les 750, je crois que c'est possible aussi, (à vérifier), mais ce qui ne l'est pas, c'est le réglage de la vis de richesse du carbu situé au dessus du tendeur
- Scaph
- williamb
- Zephyr 750
ZephO l'a déplacé dans la rubrique "moteur et carburation" Cela me semble approprié vu le thème.Scaph écrit: Il fallait mettre dans quelle rubrique ?
- Guigui37
- Pouet pouet !!!
- Remerciements reçus 36
Pour aller au bout de ce sujet ?
Comment concrètement on retend la chaine ?
- bop
- Remerciements reçus 88
- Guigui37
- Pouet pouet !!!
- Absent
- Remerciements reçus 109
- Guigui37
- Pouet pouet !!!
Merci pour cette confirmation, en effet, ne trouvant rien ceci explique cela : vive la modernité !
A l'occasion, le sortir pour le contrôler/nettoyer doit être pas con.
Merci
Une fois posé, il faut débloquer le tendeur en desserant cette vis et laisser agir le ressort sur deux tours au vilebrequin
