- Remerciements reçus 870
couvercles de la 11
- Etienne34
- Remerciements reçus 114
- triker57
- triker57
fabrice68 écrit: Droite, gauche ça doit être les carters latéraux .
Ben non Fab Sur la 1100 Le couvercle AAC est en 2 parties. Le modèle de moto n'étant pas précisé et le mot carter convenant mieux pour les carter d'embrayage ou d'allumage, on de pub, ou...........Donc normal de penser au couvercle d'AAC.
- triker57
- Remerciements reçus 745
- triker57
- triker57
fabrice68 écrit: De toute façon les 1100, je n'y connais rien trop de bougies
Ça ne doit pas être bien difficile, tu enlèves le réservoir, il faut toujours l'enlever, bien repérer les tuyaux.
Tu desserres les vis en croix, quart de tour par quart de tour, tu nettoies les plans de joint, comme c'est ouvert tu vérifies les jeux aux soupapes, l'usure de la distri, tu peux éventuellement resserrer la culasse, il y a un ordre de serrage pour la culasse, tu mets tes joints,(ne pas les fumer), tu y mets de la pâte à joint, très finement.
Tu remontes les caches, tu serres tes vis à la clé dynamométrique, pareil en croix 1k100, 11/12nm maxi, tu te recules et tu admires ton travail.
J'espère avoir répondu. Bon travail!
- Remerciements reçus 1236
Si je peux me permettre: Une attention toute particulière à l'étanchéité des demies lunes en bout d'arbre ( le sortir, les nettoyer, les beurre finement à la pâte à joint et les remettre en place.
La pièce jointe Amangemoticone.gif est absente ou indisponible
D'ailleurs, je ne sais pas à quoi elles servent ces demi-lunes, ça serait tout droit il y aurait pas de problèmes d'étanchéité à cet endroit. Ah ces ingénieurs!
Dans les demi lune il y a un trou et c'est ça qui m'a induit en erreur car dans ma tête je voyais ce trou mais c'est pour la vis de serrage.
