Amortisseurs Z900/Zephyr
  • fabien_70
  • Portrait de fabien_70 Auteur du sujet
21 Avr 2012 19:42 #38783 par fabien_70
Salut tout le monde
A priori les amortisseurs de z900 ne sont pas compatibles avec les zephyr 750 ...........
Le diamètre de la fixation supérieur est inférieur à cela de la zeph' ...............
Alors à moins d’agrandir le trou .......... Il faut avoir le matériel pour et je ne sais pas si cela n’affaiblirait pas l'amortisseur ......
Pas contre l'entraxe à l'air bon
fabien_70 a créé le sujet : Amortisseurs Z900/Zephyr
21 Avr 2012 19:47 #38784 par CBX
Bonsoir;
Comment tu vas bien ??
Ca dépends de combien il faut agrandir et de ce qui restera comme matière après réalésage. Un simple foret devrait suffire.
Ou l'autre solution, réduire la taille de l'ancrage sur le cadre ?
CBX a répondu au sujet : Re: Amortisseurs Z900/Zephyr
  • fabien_70
21 Avr 2012 19:51 #38786 par fabien_70
ça va :)
La solution de toucher au cadre est exclue totalement pour moi ........ Je ne veux rien faire d'irréversible ......
A priori il ne faudrait pas beaucoup, mais je ne sais pas combien il faudrait enlever.
Et je ne suis pas assez doué pour tenter cette expérience ;)
C'était juste pour faire suivre l'info, vu que j'ai essayé :colère
Fausse bonne idée pour un échange standard
fabien_70 a répondu au sujet : Re: Amortisseurs Z900/Zephyr
  • lasesque
  • Portrait de lasesque
21 Avr 2012 20:31 #38789 par lasesque
Salut les gars,
à titre d'infos : entraxe = 350 mm , perso , j'ai acheté des Hagon ( 290 Roros la paire avec une ristourne club local , sinon , c'est 350 e.
j'ai eu le problème du trou trop grand sur la fixation du bas (12 mm ald 10mm).Le fiston m'a usiné une bague et ça va
lasesque a répondu au sujet : Re: Amortisseurs Z900/Zephyr
  • fabien_70
21 Avr 2012 20:35 - 21 Avr 2012 20:37 #38790 par fabien_70
Je voyais un truc du genre, mais je n'ai pas de fiston capable de faire cela sous la main :colère
Dans mon cas c'est le trou qui est trop petit, ou l'ergo trop grand au choix ..........
  • lasesque
21 Avr 2012 20:40 #38792 par lasesque
Salut Fabien,
le problème est que la fixation est en fait un silent bloc et que l'épaisseur du métal n'est pas importante à cet endroit pour réaléser . mais si la bague de métal fait 2 mm d'épaisseur , tu dois pouvoir rogner 0.5 mm.dis moi quel est le diamètre de la bite du cadre et le diamètre intérieur du trou de l'amorto.
  • fabien_70
21 Avr 2012 20:45 #38794 par fabien_70
Là à froid aucune idée ............
J'ai roulé toute la journée sous la flotte avec des potes, j'ai voulu monter cela ce soir et j'ai vu que le trou était trop petit, du coup j'ai laissé tombé l'affaire ................ Vu comment j'étais naze j'aurais attaqué à la masse sinon :ange
Je regarderai demain ..... De toute façon je ne saurais pas comment faire cela proprement
En fait j'avais juste laissé un message au cas où un autre tenterait cette expérience
Pas pensé à vérifier cela, j'ai juste regardé l'entraxe :blush:
  • lasesque
21 Avr 2012 20:52 #38797 par lasesque
Pas de souci , en fait s'il n'y a pas trop de différence , tu peux attaquer à la perceuse sans problème...
  • fabien_70
21 Avr 2012 20:58 #38799 par fabien_70
Encore faudrait il avoir le matos pour faire cela bien droit ...........
  • fabien_70
21 Avr 2012 21:00 #38800 par fabien_70
En plus j'aurais peur d’affaiblir l'amortisseur ...........
  • fabien_70
21 Avr 2012 21:23 #38806 par fabien_70
Le trou des amortos z900 serait de 12 mm .......
Par contre je ne sais pas la taille de l'ergo
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
21 Avr 2012 22:25 #38810 par Lalwen
Sympa de partager l'info Fabien!!! :clin3D
Lalwen a répondu au sujet : Re: Amortisseurs Z900/Zephyr
  • clmados
  • Portrait de clmados
22 Avr 2012 00:14 #38812 par clmados
salut sa faisait un bail doubleV dis moi de quel trou parles tu je comprend pas?
clmados a répondu au sujet : Re: Amortisseurs Z900/Zephyr
22 Avr 2012 04:46 #38817 par beurklesharicots
Salut Fab, si ça t'interresse, tu peux descendre avec tes amortos. Je devrais avoir ce qu'il faut à mon taf.
Beurk :bart
beurklesharicots a répondu au sujet : Re: Amortisseurs Z900/Zephyr
  • fabien_70
22 Avr 2012 05:52 - 22 Avr 2012 06:03 #38824 par fabien_70
clmados écrit: salut sa faisait un bail doubleV dis moi de quel trou parles tu je comprend pas?
J'avais un peu, bon oki beaucoup, déserté le fofo ......
Bon suite à cela j'ai fait des recherche pour comprendre la fonctionnement d'un amortisseur :blush:
Le soucis vient de l'entretoise qui entre dans le silent-block supérieur ........
Elle est de diamètre 12 alors qu'il faudrait du 14?, si j'ai bien suivi (je n'ai pas redémonté mon ancien amorto pour vérifier la taille de l'ergo ....) sachant que cette entretoise fait dans les 2.1 d'épaisseur enlever 1mm n'est pas forcément une supère idée ....
Alors il me reste plusieurs solutions :
- Revendre ces amortisseurs (dommage ils avaient une bonne bouille)
- Enlever 1mm sur l'entretoise au risque qu'elle casse et que cela finisse par exploser le silent block
- Mettre une entretoise plus large et la forcer pour l'entrer dans le silent block (je ne sais pas si c'est faisable)
- Changer l'ensemble silent block + entretoise supérieur sachant que l'ensemble fait dans les 25 mm d'épaisseur (du mal à prendre la mesure précise) mais je n'ai pas réussi à en trouver sur le net
  • fabien_70
22 Avr 2012 07:58 #38835 par fabien_70
beurklesharicots écrit: Salut Fab, si ça t'interresse, tu peux descendre avec tes amortos. Je devrais avoir ce qu'il faut à mon taf.
Beurk :bart
Mici c'est gentil :)
Mais au final je ne suis pas sur que ce soit une bonne solution :)
Par contre si tu as du bon café passer rien que pour te faire coucou serait jouable :nakedcg
  • clmados
22 Avr 2012 08:56 #38851 par clmados
Il y a pas vers chez toi un tourneur qui pourrait t'usiner une pièce comme sa? c est assez facile a faire
et sa t éviterai de changer les amortisseurs.
tu aurais pas une petite tof pour nous montrer comment ils sont?
  • fabien_70
22 Avr 2012 09:38 #38861 par fabien_70
Ils sont normaux :blush:
Un caoutchouc noir avec une entretoise métallique au centre .....
Elle a un diamètre de 12mm et devrait faire 14 je crois (à vérifier)
  • angel16
  • Portrait de angel16
22 Avr 2012 10:29 #38863 par angel16
salut a toi fabien.....de retour ...super :clin3D
angel16 a répondu au sujet : Re: Amortisseurs Z900/Zephyr
  • fabien_70
22 Avr 2012 10:33 #38864 par fabien_70
Pas vraiment de retour ;)
Je prévenais juste pour les ammortos de Z900 au cas où un autre aurait voulu tenter l'expérience comme moi ....
En gros, à moins d'avoir des silent block diamètre 25 avec une entretoise de 14 en stock ou de vouloir se lancer dans de l'usinage il vaut mieux éviter .........
  • Ayuto (49)
  • lefele (57)
  • Fiston dans 3 jours (66)
