Fuite d'huile ...
- Bidou76
04 Sep 2012 09:00 #50614
par Bidou76
Bonjour
Après changement de mon joint de carter d'huile ( suite changement de joint d'embase et petite mésaventure .. ) , une petite fuite d'huile est apparue . Celle ci devenait plus importante de semaine en semaine sans que j'arrive a voir d’où ça venait .
Donc hier soir je m'y suis mis , démontage des pots , vérification du serrage des vis de carter d'huile à la clé dynamo.. Ok
Puis en regardant de plus près avec une lampe , j'ai remarqué des traces grasses au niveau bas du carter d'embrayage . J'ai donc resserré les vis de ce carter , elle étaient presque toutes desserrées surtout 3 du bas . J'ai resserré au couple donné dans la RT , reste plus qu'a vérifier que ça fuit plus ..
A++
A++
Bidou76 a créé le sujet : Fuite d'huile ...
04 Sep 2012 13:53 #50622
Comme il y a beaucoup de vis, on a tendance à oublier parfois de finir de serrer une ou deux vis (et surtout celles qui ne se voient pas bien), c'est surement ce qui s'est passé.
Lalwen a répondu au sujet : Fuite d'huile ...
- Bidou76
05 Sep 2012 15:27 #50749
par Bidou76
Bonjour Lalwen
Normalement non , on n'avait pas touché au carter d'embrayage et a 26 000 kms normalement celui ci n'a jamais du être démonté
C'est bizarre
C'est bizarre
Bidou76 a répondu au sujet : Fuite d'huile ...
05 Sep 2012 15:43 #50752
Alors revérifie un peu plus tard au cas où il y aurait un problème avec les pas de vis!! Si ça redévisse, un petit peu de frein filet devrait faire l'affaire (mais très peu sinon bonjour pour les enlever après). Sinon, peut-être un petit plaisantin très con!!!
- Bidou76
06 Sep 2012 10:21 #50818
par Bidou76
Peut être
Ca fait maintenant 2 jour que ca fuit plus , hier un petit coup de karcher (en faisant gaffe ) pour enlever le gras ..
Bon WE
Bon WE
