Passage des vitesses
  • Zeph750
  • Portrait de Zeph750 Auteur du sujet
12 Sep 2012 21:35 #51324 par Zeph750
Bonsoir
Je revient juste d'une virée a moto et j'ai put constater que depuis un certain temps il m'arriver de passer les vitesses dans le vide.
Je m’explique, parfois il arrive de passer au point mort en voulant passer la 2eme mais la sa me fait la même chose mais entre la 2et3 3et4 ou 4et5.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner =) :fleurs
Zeph750 a créé le sujet : Passage des vitesses
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
12 Sep 2012 22:02 #51330 par zkuba
C'est pas le fort de kawasaki.
Ça arrive souvent sur les 1er rapports.
Je pense que tes disques sont usés.
zkuba a répondu au sujet : Passage des vitesses
  • Dr.Zefiroff
  • Portrait de Dr.Zefiroff
12 Sep 2012 23:46 - 12 Sep 2012 23:46 #51335 par Dr.Zefiroff
Avant de pousser plus loin tes investigations essaie de voir si cela ne viendrait pas de ton huile (un peu trop vieille, d'une viscosité inadaptée ou n'intégrant pas les additifs spécifiques moto..) B)
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : Passage des vitesses
13 Sep 2012 08:18 #51338 par CBX
L'huile un peu vieille peut effectivement être en cause;
Vérifie aussi qu'il n'y a pas un jeu trop important dans l'axe de renvoi du sélecteur : la tige reliant les deux rotules du sélecteur est réglable pour éliminer le maximum de jeu.
CBX a répondu au sujet : Passage des vitesses
  • Zeph750
13 Sep 2012 20:56 #51403 par Zeph750
j'ai put constater en effet un jeux de l'axe qui sort de la boite de quelque mm je pense que sa doit etre normal.
Et l'huile c'est la même que pour le moteur n'est ce pas? si c'est le cas c'est de la 10w40 de chez motul la 5100
Zeph750 a répondu au sujet : Passage des vitesses
14 Sep 2012 09:45 - 14 Sep 2012 09:46 #51428 par CBX
Le jeu sur l'axe de sortie de boite est provoqué par l'axe qui ronge gentiment le carter. J'ai réussi à l'éliminer en grande partie en enquillant une douille dans le carter.
Moi je parlais du jeu dans les biellettes/rotules du sélecteur lui même; tu peux le limiter en jouant sur la barre d'accouplement après avoir débloqué les deux écrous à chaque extrémité. ATTENTION l'un d'eux à un pas de vis inversé.
Pour l'huile c'est un éternel débat et chacun a son idée; moi je trouve que la 10W40 est trop fluide pour nos moteurs de conception ancienne donc j'utilise de la 20W50 semi synthèse (sachant que je ne roule que si il fait beau !!)
L'huile lubrifie effectivement moteur et boite
14 Sep 2012 09:57 #51430 par Ben
CBX écrit: ATTENTION l'un d'eux à un pas de vis inversé.
:woohoo: AAAAaaaahhhhh !
Merci CBX :cheer:
Ben a répondu au sujet : Passage des vitesses
14 Sep 2012 10:20 #51433 par CBX
D'ailleurs, vu que les filetages de la barre d'accouplement du sélecteur ont fortement tendance à se gripper, je suggère de manoeuvrer de temps en temps juste pour éviter le grippage total.
Sur ma mob elle a cassé quand j'ai essayé de régler le jeu kingkong
Heureusement que mon fournisseur attitré, alias G-Rome, avait ça en stock
  • Ayuto (49)
  • lefele (57)
  • Fiston dans 3 jours (66)
