ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • vincent78
  • Portrait de vincent78 Auteur du sujet
17 Sep 2012 10:16 #51629 par vincent78
Avé les gens,
bon remise en marche du zephyr 750 qui marchait très bien avant mon intervention...
alors liste des changements avant la remise en route:
bougies
filtre à air KN ( ref ok/standard pour la machine )
jusque là rien d'exceptionnel.
le moteur avait pas tourné depuis 3 mois,batterie débranchée depuis 2 mois.
j'ai repaint entre temps le résé ( je l'ai rincé avant la remonte )....ah oui et j'ai remis de l'essence qui était stockée depuis un bon moment dans un bidon en plastique transparent (3 mois )
donc,je met en marche,ça broute,ça démarre pas...je persévère,ça y 'est,mais avec le starter au 3/4.
je donne des pts coups d'accélérateur et ça s'étouffe...
je réfléchis,sans le filtre à air c'est peut être moins bien...
remontage du filtre à air,
c'est mieux mais c'est pas ça...en plus quand je donne des coups d'accélo,ça pête et il y a des flammes qui sorte du pot....
je règle le ralenti ( enfin j’essaie )....ça finit par caler....
je veux remettre en marche et la....plus de jus....
le moteur à tourné pdt environs 15/20mn il était à tempé quand il a calé.
à part le filtre et les bougies,j'ai rien touché d'autre pour le moment.
pour la batterie je pense que j'ai trop du tirer dedans,donc c'est pas ça qui me pose problème mais plutôt le coup du moteur qui tourne mal et les pétarades/flammes à l'accé...
bref,c'est la merdasse.
je savais bien que j'étais un grosse pince en mecanique
si il y'en a qui peuvent m'aider svp...
merci d'avance
vincent78 a créé le sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
17 Sep 2012 14:36 #51637 par Lalwen
Déjà, je pense que l'essence restée trois mois dans un bidon transparent ça doit pas être génial, faudrait peut-être déjà voir de ce côté-là.
D'autre part, faire tourner le moteur pendant 15/20 mn sans rouler, pas bon, n'oublie pas que c'est un refroidissement à air, pour être à température, il devait l'être c'est sûr.
Je pense donc que tu devrais changer ton essence, faire un bon nettoyage carbu (si tu ne te sens pas de le démonter, essaie déjà avec un produit en bombe), vérifier que tu n'as pas de prise d'air (start pilot autour des pipes d'admission et des manchons de sortie d'air quand le moteur tourne, pas dans les carbus).
Lalwen a répondu au sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
17 Sep 2012 15:25 #51638 par zkuba
vérifi la durite de dépression du réservoir.
zkuba a répondu au sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • Lalwen
17 Sep 2012 15:45 #51641 par Lalwen
Ah oui, j'avais oublié ça!!! La vérifier au réservoir et sur les carbus, il ne faut pas qu'elle soit abîmée ou mal positionnée.
  • vincent78
20 Sep 2012 20:04 - 20 Sep 2012 20:06 #51932 par vincent78
Merci pour les infos...
je vais essayer tout ça.
de toutes façons je devais demonter ma rampe de carburateur pour faire le grand nettoyage.
pour l'essence c'est vrai que j'avais pas pensé à ça.
mais pourquoi est ce que ça fait des flammes qui sortent du silencieux ?
tiens par exemple j'ai remarqué que sans le boitier du filtre à air,quand je donne de petits coup d'accé,ça fait un drole de bruit,comme si il s’étouffait,pourquoi ?
trop d'air dans les carbus ?
je veux comprendre....ça kingkong
vincent78 a répondu au sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
20 Sep 2012 21:44 #51941 par CBX
Bonsoir;
Sans filtre bcp trop d'air est aspiré donc le moteur ne peut pas vraiment tourner faute de carburant.
C'est typiquement le pb de ceux qui montent des cornets : il faut revoir la carburation et mettre des gicleurs plus gros.
CBX a répondu au sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • vincent78
20 Sep 2012 22:41 #51954 par vincent78
donc tu penses que je dois mettre des gicleurs plus gros ? malgres le fait que mon filtre KN soit fait pour la zephyr ( pas de cornets hein...,mon filtre est similaire à celui d'origine mais de marque KN ) ?
et je dois refaire un synchro du coup ?
  • asterix
  • Portrait de asterix
20 Sep 2012 22:50 #51956 par asterix
Tu l'a acheté chez un concessionnaire ton KN?
asterix a répondu au sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • vincent78
20 Sep 2012 23:17 #51957 par vincent78
non je l'ai commandé directement chez KN en californie et il a été livré chez un pote à moi sur place ( san diego)...pourquoi,tu penses qu'ils se sont plantés dans la ref' ( il s'emboite parfaitement et ressemble à l'ancien)
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
21 Sep 2012 04:31 #51959 par zkuba
Y a pas de mousse filtrante sur ce fameux K&N ?
Juste un grillage pour arrêter les grosse saltées.
  • francis 26
  • Portrait de francis 26
21 Sep 2012 07:04 #51963 par francis 26
salut
tes cornet n'ont pas d'incidence ou très peu sur le ralenti ,pour les gicleurs 1 point voir 2 après essai ,tu ne pourra pas remonter l'aiguille sur ces kehin de m ....le problème liée au kn est la monter dans les tours limitée par le manque d'essence
par contre si tu a changées les bougies contrôle, la bonne position des fils et que tu n'a pas une bougies qui merde,les explosion dans l’échappement sont typique d'un problème d'allumage
francis
francis 26 a répondu au sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • vincent78
24 Sep 2012 13:53 #52327 par vincent78
salut Francis,
oui j'ai changé mes bougies ( achetées au Japon...) de marque NGK,en revanche je commence à avoir un gros doute car je n'avais pas la revue technique et pas le modèle de bougies avec moi...et la communication au Japon est pas facile.
donc je vais verifier si c'est bien le même modèle.
sinon j'ai aussi remarqué que mon collecteur extérieur gauche chauffait moins que les trois autres,du moins pas aussi vite.
ça peut jouer ?
en tous cas merci à tous pour vos conseils.
:merci
  • Lalwen
24 Sep 2012 14:23 #52332 par Lalwen
Purée, tu es un acheteur international!!! :baba :oeil
  • vincent78
24 Sep 2012 15:05 #52339 par vincent78
j'étais en déplacement au Japon pour mon boulot....
  • Lalwen
24 Sep 2012 16:15 #52345 par Lalwen
Mais pourquoi on m'envoie pas dans d'autres pays??? J'aimerais bien moi!!! Remarque si on veut partir, c'est pour 5 ans, ça fait un peu longtemps et puis, de toute façon, j'ai dépassé l'âge pour faire les Ambassades ou les Consulats.
  • Dr.Zefiroff
  • Portrait de Dr.Zefiroff
24 Sep 2012 16:23 #52346 par Dr.Zefiroff
Et puis tu nous manquerait trop...! :blush:
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • clmados
  • Portrait de clmados
24 Sep 2012 17:55 #52359 par clmados
Au Japon "mais oui mais c est bien sur" tu as des bougies Radioactives MDRLOL
clmados a répondu au sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • Dr.Zefiroff
24 Sep 2012 20:21 - 24 Sep 2012 20:21 #52374 par Dr.Zefiroff
... Et périmées!
  • lasesque
  • Portrait de lasesque
24 Sep 2012 21:41 #52381 par lasesque
Salut Vincent78 , tes symptomes concernant la carburation me rappellent un épisode ou j'ai pris de l'essence au Pas de La CAse ( Andorre ) à la première station : ne tenait pas le ralenti et s'étouffait dans les tours , j'ai vérifié les bougies , les carbus etc etc et le problème a disparu instantanément avec de l'essence neuve ( pour les Toulousaings , la première station essence du Pas est pourrie : de l'eau dans les cuves ( porosité ?? ) malgré les filtres installés dernièrement.
Il vaut mieux monter en haut du col , c'est plus sérieux.
De plus , sur un autre forum , j'ai appris que l'indice d'octane n'est garantie maintenant que ............... 3 mois ! on peut plus stocker de l'essence , à moins d'y mettre un additif de stabilisation aavnt stockage .
c'est la mort des bricoleurs et ça va pas s'arranger!
lasesque a répondu au sujet : ça tourne mais ça broute...enfin bref c'est pas ça !
  • vincent78
25 Sep 2012 04:32 #52390 par vincent78
hum,merci pour l'info Lasesque,je vais changer tout ça.
j'espere que tout va rentrer dans l'ordre histoire de pouvoir rouler avec titine...
je vous tiens au courant d'ici la fin de semaine
merci encore à vous tous
au fait vous pensez quoi des kit dynojet ?
  • Ayuto dans 1 jour (49)
  • lefele dans 1 jour (57)
  • bernard.84 dans 3 jours (68)
  • Fiston dans 4 jours (66)
