- Remerciements reçus 745
Étriers de freins +filetage
- Stecar
Je démonte la roue,la nettoie, la fait briller, repolie les fourreaux et remonte la roue.
Jusque là tout va bien, mais c est pas normal ! Et donc en serrant la vis sur le fourreau, celle qui serre l axe de roue foire,enfin le filetage du fourreau lâche. Eh bien là, je suis dans la merde.
Donc est il possible de re tarauder le fourreau ou alors mettre une vis plus longue avec un écrou frein, je ne sais pas si c est une bonne solution .
Deuxième problème, je nettoie les étriers et je change les plaquettes qui sont rincées, et là ! Je m aperçoit qu au niveau du gros piston il y a un joint qui sort, il est en travers, coincé entre le piston et la carcasse.
J ai déjà changé des plaquettes sur d autres bécanes je n ai jamais vu ça.
Les boules quoi
Donc que faire ?
Help me !
- triker57
- Stecar
- triker57
- triker57
tu peux mettre une vis traversante et un écrou derrière
ou un filet rapporté (Hélicoil)
Les demi-coquilles c'est sur le 1100
- triker57
Tu sais je ne sais pas lire, faut marquer en dessous, j'aime mieux les images.
- Stecar
Donc un helicoil ou une vis traverssante avec un écrou ferait l affaire sans avoir à changer le fourreau.
Pour l étrier je suis allé sur pièces kawa.com et en fait c est le joint cache poussière qui sort, donc à changer.
- Stecar
il restera celle de l'autre côté.
- Stecar
