- Remerciements reçus 271
Réfection étrier de frein
- popollechat
16 Mai 2020 14:48 #233815
par popollechat
Beau tuto en effet. J'ai un souci après réfection de mes étriers de freins avant 750 zéphyr 1991 car ils serraient. Etriers démontés j'ai sorti les pistons à la pompe à graisse , nettoyés poncés huilés graissés remontés avec nouveaux joints et ils serrent toujours. Pourquoi? je pense aux tuyaux de freins endommagés ou maître cylindre , mais alors pourquoi ils serrent encore quand j'ouvre la visse de purge? Ils serrent moins qu'avant mais encore. Pensant que les pistons et plaquettes allaient se "mettre" en place j'ai essayé en roulant et en donnant quelques coups de freins ; la roue a bloqué et j'ai chuté ....Les étriers restent sous pression semble t il ? Vos précieux avis ? Merci
popollechat a répondu au sujet : Réfection étrier de frein
17 Mai 2020 06:57 #233836
par oldman
La partie mobile,la pièce ou se situe les deux axes et qui coulisse dans les bossages en alu,elle se charge en cochonneries.Il faut nettoyer l'intérieur à la brosse dremel,vérifier que les axes ne sont pas corrodés et que les petits soufflets soient bien en état.
Les pistons des freins doivent etre bien lisses,sans aspéritées.Quand tu remonte les deux joints (je crois il y a un qui a un sens,une lèvre) et que tu remonte le piston (bien droit),met de la graisse spéciale.Et avant de remettre sous Lockeed,fait essais de coulissement,à la main.Tout doit coulisser sans point dur.
oldman a répondu au sujet : Réfection étrier de frein
- Chipper
- David (chipper)..
- Remerciements reçus 1
23 Jui 2023 11:09 #278805
par Chipper
V....chipper
Bonjour primo super tuto..merci..
Concernant ma 750..en faite impossible de changer les plaquettes neuves voire même les anciennes car je n arrive pas a repousser les pistons correctement..l etrier en place..a la pression je constate que le piston pousse..par contre donc en voulant tout repousser et passer mes plaquettes..bah impossible..j ai vidé du coup le liquide..viré l etrier..donc plus d huile..et a la main rien..il me reste facile 6mn..a faire rentrer..l etrier disque gauche pas de soucis...comment faire?..merci merci
V....chipper
Chipper a répondu au sujet : Réfection étrier de frein
- Remerciements reçus 1645
23 Jui 2023 13:00 #278806
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Chipper
- Chipper
- David (chipper)..
23 Jui 2023 18:00 #278812
par Chipper
V....chipper
Merci merci..ok..
V....chipper
