- Remerciements reçus 923
Prévention, visserie :)
- Dr.Zefiroff
Si comme moi vous n'êtes pas un maniaque du niveau de liquide de frein av sur votre Zeph et que vous n'ouvrez votre bocal que tous les trois ans, vous serez peut-être confrontés à la veille de partir en vacances à des vis cruciforme grippées et inenlevables. Difficile de frapper sur le tournevis à cause de la fragilité du maître cylindre..Une fois l'empreinte bien morte, j'ai quand même pu les débloquer avec une queue de soupape meulée en guise de burin.
Afin de vous éviter cette mésaventure, je pense qu'il serait judicieux, à titre préventif, de remplacer ces vis par un modèle possédant une empreinte plus performante (hexacave, torx..) et de graisser le filetage avec un produit limitant l'oxydation...
- Remerciements reçus 757
BTR inox plus graisse au cuivre, liquide changé tous les deux ans.
- pierrot974
- Remerciements reçus 84
à la norme JIS : Japan Industrial Standard.
Les cruci des ces époques n'étaient pas aux normes Philips ni Pozidriv….
J'ai acheté un lot de 3 tailles différentes.
En plus, ce sont des tournevis à choc….
Voici le plus gros :
Kawa 350 A7 Avenger 1969
Kawa 500 H1A 1971
Kawa 750 H2 1972 vieil or
Kawa 750 H2 bleue
Kawa 900 RS Café
- Dr.Zefiroff
La graisse au cuivre+BTR est une quasi-garantie de sérénité!
Je ne connaissais pas la norme JIS.. ni l'évocatrice marque Impacta!
a l époque j avais remplacé toutes les cruci par des BTR beaucoup le faisaitpierrot974 écrit: Pour les cruciformes de mes 3 cylindres d'un âge respectable, j'ai acheté des tournevis cruciformes
- pierrot974
Kawa 500 H1A 1971
Kawa 750 H2 bleue
Kawa 900 RS Café
- Dr.Zefiroff
Dans le sud il y en a un qui fait ça.
carb-motor-screw-kit.com/
www.leboncoin.fr/equipement_moto/394822903.htm/
- Dr.Zefiroff
Je pensais que cette ludique et lucrative activité s'était éteinte avec l'arrivée des assortiments en vente libre chez Lidl
Je fais mes kits moi même, chez :
www.bricovis.fr/std/accueil.php
- Dr.Zefiroff
Cela va me rendre service..
- Zephyrette
- Remerciements reçus 256
- Remerciements reçus 674
Zephyrette écrit: ... parce que je sais pas quoi prendre ...
puisqu'on en parle... j'ai rêvé ou il est déconseillé de mélanger inox et alu ?
- spateve
- Remerciements reçus 226
Et lorsque je travaillais (il y a de cela longtemps ) j'ai eu le cas de vis et écrous grippés les deux en inox !
On peut peut-être trouver cela ,en cherchant bien !
- Remerciements reçus 1685
Je ne connaissais pas cette norme japonaise, je ne sais d'ailleurs pas où on peut se la procurer
Pour les vis des réservoirs, c'est un problème récurrent, sauf sur mes motos, dont les réservoirs de liquide de frein ou d'embrayage sont régulièrement ouverts, histoire de tester les liquides, donc, aucun grippage en vue. Je rappelle que ces vis de 4 ou 5 mm ne doivent pas être trop serrées, juste ce qu'il faut, on n'a jamais vu un bocal se faire la malle en roulant, et si ça suinte, suffit d'essuyer et de resserrer
Mais chaque fois que j'achète une moto non entretenue, c'est toujours un moment délicat que de desserrer ces vis
Soit ça vient en appuyant très fort sur le tournevis bien plaqué dans l'empreinte, soit les empreintes sont déjà foirées
Dans ce cas, la méthode consistant à entrer de force un embout Torx dans la vis peut marcher
Sinon, pas d'autre solution que de faire sauter délicatement la tête de vis à la fraise, d'enlever le couvercle, et de dévisser à la pince grâce au mini bout qui dépasse
Sur certaines motos, on trouve une empreinte à six pans, et c'est déjà mieux pour la dépose, (ne pas en profiter pour serrer trop fort à la repose)
Ces vis d'origine sont cruciformes justement pour ne pas appliquer de trop forte tension sur les pas de vis du bocal, ne jamais l'oublier !
- Dr.Zefiroff
- ROUTman77
- Animateur Rasso 2019
- passionné
- Remerciements reçus 73
zetienne écrit: Ben c'est que j'ai le temps de chercher.
Pareil pour moi site bien pratique pour un prix correct et pour les visseries plus techniques
www.bst-moto.com/visserie-uni_fr_8.html
- Remerciements reçus 470
Ou alors: www.vessel-europe.com/fr/
Là si tu ne trouve pas ton bonheur, je me les coupe, (les cheveux )
Faut pas déconner.
