- Remerciements reçus 12
Tendeur de distribution...
- chappy34
ça fait bien longtemps que je n'étais pas intervenu sur le forum ,me contentant de venir lire les nouveautés, mais là j'ai besoin des lumières de certains ici.
J'ai démonté mes 2 arbres à cames et quelques poupouille autour, ainsi que le tendeur de chaine mais je ne connais pas ce modèle, un pote m'a aidé ayant déjà eu le même genre sur une bécane, mais par contre n'est pas certains a 100% une fois remonté pour lui faire retendre la chaine.
Question 1 :
Dans le tendeur il y a 2 axes biseautés et l'un d'eux a une gorge, j'ai mis au départ les 2 biseaux tête bêche,mais vu le petit marquage de la vis (clé de 10) dans la gorge, j'ai fait en sorte de remettre comme ça semblait être à l'origine vis à vis du dit marquage, de plus, tête bêche je ne pouvais comprimer le ressort, donc...
Question 2 :
Une fois remis sur le moteur ,me suffit il de desserer la vis (clé de 10) avec son contre écrou pour que cela tende ma chaine ou y a t'il un truc a savoir ?
Je voudrais être sur avant le 1er cop de démarreur pour ne pas flinguer mon moteur.
En attendant je passe la brosse a l'huile de coude pour décaper mes tubes de pots, carters, et tout ce qui n'a pas été dennoyé depuis 2012...Taing'...c'est dingue le nombre de recoin dans lesquels on ne va jamais ... D'avance merci pour vos réponses , je paye ma mousse aux 50 premièrs qui me répondent.
- Remerciements reçus 69
puis tu resserres et bloque avec le contre écrou, normalement la vis est usinee au bout et serre dans la rainure.
une photo confirmerait les dires.
z900rs
- chappy34
Merci.
z900rs
la zéphyr 750 est issue de la z650,même cote pistons et course.
les premières z650 avaient une chaîne de distribution bruyante genre chaîne de vélo, avec des tendeurs que je qualifierais mécanique car il fallait les desserrer une fois par an au point que j'ai indiqué en haut pour que la tige pousse la chaîne puis les bloquer avec vis et contre écrou.
Ensuite kawa a remplacé la chaîne par une chaîne silencieuse hyvo la même que la zéphyr 750 et par la même occasion a remplacé le tendeur par un tendeur automatique qui avec ces 2queues biseautées et le ressort rattrape constamment le jeu,qui ne nécessite pas d'être relâché à un point précis de l'allumage par contre avant de le lâcher il faut bien mettre la tige en arrière maintenue par la vis de pression puis relâcher et serrer.
si tu as un tendeur mécanique et que tu n'as pas fermé avec le couvercle les AAC tu relâches le tendeur comme j'ai écrit en haut et tu tourne le vilebrequin plusieurs fois pour voir si la chaîne saute car il faut être sûr que la courses du tendeur est suffisante.
z900rs
- chappy34
Niveau photo on ne verait rien comme tout est en place et le tendeur pas mal caché par les carbu et autres trucs.
La seule chose qui m'inquiète est le risque éventuel si il y a une connerie, maintenant, la chaine de distri etait tendue correctement à mon avis après calage et je reconnais ne jamais avoir eu à la tendre manuellement depuis 3 ans que je roule avec la titinne, j'ai donc je pense un tendeur auto vu les 2 tiges biseautées.
Me reste à remonter les echapements, reservoir etc...et ce sera le moment de vérité, mais pour une fois, je ne suis que moyen pressé vu que je garde un p'tit doute.
On en saura plus dans la soirée je pense si j'ai le temps de finir aujourd'hui...
Bonne journée .
z900rs
- Remerciements reçus 1625
- Olivier95
- Remerciements reçus 94
Ensuite faire 2 tours moteur à la main pour contrôler qu’une soupape ne vienne pas taper un piston et voilà c’est fini.
- chappy34
Le tendeur a en effet été remonté entièrement pour être nettoyé, PUIS remis en place sur la moto.
Voila les photo prises hier côté droit puis côté gauche.
Bonne journée.
z900rs
- chappy34
Je n'ai pas changé les joints de colecteurs niveau des pots car les vieux etaient chiants a ôter, mais ca fait un barrouf d'enfer, je crois donc que j'aurai dû car impossible avec ce bruit de rouler, mais ce n'est rien comparé au reste.
J'ai le cylindre 3 qui semble ne pas tourner, le tube d'échapement ne chauffe pas alors que les autres sont brulants, j'ai ôté la bougie, étincelle franche dans les tons blanc/jaune mais le moteur tourne aussi bien sans cette bougie, limite mieux...
Bref elle tourne sur 3 pattes et c'est pas bon, je me demande si je n'aurais pas niqué un truc niveau soupapes sur le 3eme cylindre.
Je sens que je ne vais pas tarder à demander ici qui a un moteur complet à vendre, car si je dois racheter soupapes, pistons etc...
Ne me reste en état de rouler pour le moment qu'une 125...pour bosser en ville ça va , mais pour rouler plus loin c'est la merde, je ne parle même pas de duo.
C'est vraiment une année de merde....!!!!
Par contre si tu as des fuites au collecteur tu risque de griller des soupapes.
z900rs
- chappy34
Dans la foulée j'ôte la culasse et vois si c'est la merde ou pas ...
Je vais ouvrir ma cuve N°3 voir si elle est pleine ou pas, il faut y aller par méthodiquement.
Mais quelle merde a remonter les tubes d’échappement quand on est seul, çà rentre d'un côté et sort de l'autre, quand ce n'est pas les demi lunes qui se cassent la gueule...
- Remerciements reçus 739
Pour les joints, tu les colles à la graisse coté culasse.
- Olivier95
Es tu sûr de tes jeux de soupapes?
z900rs
Comme quoi deux cerveaux valent mieux qu'un.
Il en reste souvent des bouts quasi invisibles qui empèchent les joints neufs de tenir en place et de jointer correctement
Les joints cuivre sont difficiles à mttre en place, vu qu'ils ne coincent pas dans leur logement
Pour mettre le collecteur en place, j'installe une cale en dessous pour soulager le poids, et je fixe les extérieurs dans un premier temps avec une seule demi-lune.
C'est juste pour maintenir le collecteur en place en attendant de fixer correctement les intérieurs , qui a leur tour vont maintenir le collecteur en position quand je vais poser les demi-lunes manquantes aux extérieurs
- chappy34
Sinon,j'ai fait tenir mes demi lune en mettant du fil de cuivre (je vois que mon idée n'etait pas mauvaise...), quant aux joints de pots je ne les ai pas changés, d'où le vilain bruit je suppose, on va tenter de faire tout ca cet aprèm.
Pour ce qui est de caler sous les pots pour aider à la remonte, je me suis aidé d'un cric de bagnole, ça le fait, même si ça reste un poil chiant quand on est seul, mais ça, ça fait partie des joies de la méca...
En tout cas, je vous tiens au jus et espère ne pas avoir flingué le moulin.
Bon dimanche.
