- Remerciements reçus 109
Pièces compatibles avec les Zéphyr
- LeGlaude
n'ayant pas trouvé un sujet identique sur le forum ou du moins pas centralisé sur un seul sujet. Je voudrais lancer le sujet "Pièces compatibles" pour ceux qui comme moi galèrent à trouver des pièces pour ma zéphyr ou qui tombent sur un mécano qui n'a pas envie de chercher.
Je commence donc par cette info :
Jauge essence ZRX 1100 2000-2000 se monte sur le Zéphyr 1100.
Si vous avez d'autres infos du genre peut être pourrions nous les centraliser ici ou ailleurs je laisse les admin du site faire une autre proposition.
Par exemple je cherche un maitre cylindre de frein avant.
Zéphyrément
LeGlaude
- williamb
- Zephyr 750
- Remerciements reçus 214
- beurklesharicots
- Remerciements reçus 849
Bonne idée ! Faudrait regrouper les infos dans un tableau en réactualisant ton premier post, Le Glaude". Comme ça on retrouvera les infos facilement.LeGlaude écrit: Bonjour,
Zéphyrément
LeGlaude
Les amortos de ZRX se montent sur la 1100.
- Malle
- Celui qui vit dans la tendance ne s'est tout simpl
- Remerciements reçus 118
Kleinanzeigen.de
- LeGlaude
Visiblement on ne peux pas mettre de tableau Excel, je le mets donc en PDF. On verra, si l'idée prend, comment on peut faire pour avancer. Par Exemple chacun met son savoir et j'enrichie le fichier et je remets le nouveau.
Messieurs les Admins ????
Zéphyrément
Le Glaude
- Remerciements reçus 1631
Je propose qu'on te nomme immédiatement CPCZ
Si ça peut aider, les pièces du boucher sont compatibles avec de nombreux zéphyriens, mais je ne sais pas si tu voudras le mettre dans ce tableau
- williamb
- Zephyr 750
Merci LeGlaude !
- Remerciements reçus 1199
Pour te soulager dans ta lourde tâche , je te propose un autre tableau qui permet de cocher chaque type de zéphyr par une croix dans la bonne case . sinon je crains qu'il ne fasse faire autant de tableau qu'il n'y a de modèles de zéphyr ( 4 ) si on ne tient pas compte des millésimes
- marcello 63
- heritage
- Remerciements reçus 273
Marcello
- Remerciements reçus 739
Un petit rappel à tous, mettre dans sa signature le modèle, le millésime et le kilométrage de sa moto, ça aide beaucoup dans les recherches.
Une mine d'or pour les comptabilités, vous ouvrez une page de chaque modèle de moto que vous voulez comparer dans pièces kawa. com.
Vous cherchez la référence d'une pièce, si c'est la même : Bingo ! Plus qu'à chercher sur Le Bon Coin ou demander au forum.
www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/750-MO...20750/ZR750-C2/13674
www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/1100-M...1100/ZR1100-A1/13195
Y'a plus qu'à transcrire dans le tableau.
- LeGlaude
mettre les modèles en colonne ne permet pas de répondre à un nouveau modèle (on ne sait jamais Kawa pourrait sortir un nouveau) sans rajouter une nouvelle colonne et donc de modifier le tableau. De plus même si je sais que nous sommes chez les Zéphyrien le tableau que je propose marche et permet de traiter d'autres marques ou d'autres modèles. Il suffit de rajouter la ligne correspondante. Par contre je pense rajouter la référence, mais attention elle peut peut-être différée du fournisseur.
Pour la lisibilité un tri pertinent me parait pas mal Marque/Modèle/Cylindrée.
LeGlaude
- LeGlaude
Un tableau qui les racapitule serait peut-être aussi envisageable, si tu es partant
par exemple, on sait que les selles des Zéphyr ne sont pas interchangeables (550/750/1100), mais qu'une selle d'héritage se monte sur une750
- LeGlaude
en partant du principe qu'on met dans le tableau ce qui est compatible, par définition ce qui n'est pas dans le tableau n'est pas compatible.
Donc on peut mettre dans le tableau pour 750 se monte selle d'héritage.
Le reste n'est donc pas compatible. A la limite un commentaire dans la ligne pour dire que les autres ne sont pas interchangeables, pourquoi pas. Je fais une proposition dans le prochain tableau.
- LeGlaude
- Olivier95
- Remerciements reçus 94
- Malle
Den Versand biete ich gegebenfalls über mich an.
So viel mir bekannt ist, passen viele Teile der ZR7, wenn nicht sogar alles, auf einer Zephyr 750.
Es gibt Forumsmitglieder, die den ganzen Motor getauscht, Gabel und Exsaus sowieso....
Ce que Le bon Coin est chez vous, Kleinanzeigen.de l'est en Allemagne. On peut y acheter quelques pièces pour une 1100.
Le cas échéant, je propose l'envoi par mon intermédiaire.
D'après ce que je sais, beaucoup de pièces de la ZR7, si ce n'est toutes, conviennent à une Zephyr 750.
Il y a des membres du forum qui ont changé tout le moteur, la fourche et l'exsaus de toute façon....
- williamb
- Zephyr 750
Malle hat Recht, die meisten Teile sind bei der 750 austauschbar, bis auf die Zündung (die angepasst werden muss), den Kabelbaum (vor allem wegen der Zündung) und das Fahrwerk
- LeGlaude
le but de ce post et de ce tableau est de proposer un endroit où connaître les pièces d'autres motos qui peuvent se monter.
Je ne vais pas faire une conversation de comptoir pour savoir qui à raison ou tord ça ne m'intéresse pas.
Donc je reprends l'idée pour ceux qui n'ont pas compris, je me propose de compiler avec VOTRE EXPERIENCE les pièces compatibles pour nos Zéphyr dans un tableau.
Si ça n'intéresse personne on oubli si certains sont intéressés qui me fasse part de leur expérience et de leur idée pour améliorer le tableau.
Le reste c'est un autre post.
Si je comprends bien on oubli l'héritage perso je ne connais pas.
Bien cordialement
LeGlaude.
