LeCiao en Z 900 RS
  • marcello 63
  • Portrait de marcello 63
  • Zéphyrien.ne à la corde
  • heritage
05 Avr 2021 14:08 #254663 par marcello 63
hé menteur ,c'est une nouvelle qui sort de concession,
Marcello
marcello 63 a répondu au sujet : LeCiao en Z 900 RS
  • Thierry
  • Portrait de Thierry
  • Absent
  • Zéphyrien.ne en équilibre
05 Avr 2021 14:49 #254664 par Thierry
Beau travail. Oui on dirait qu'elle est neuve.
​​​​​​​Tu as nettoyé avec quoi les pots ?
Thierry a répondu au sujet : LeCiao en Z 900 RS
  • LeCiao
  • Portrait de LeCiao Auteur du sujet
05 Avr 2021 15:09 - 05 Avr 2021 18:39 #254665 par LeCiao
@lolo, hier et avant hier ça caillait encore, mais ce matin c'était impec  ​​​​​​​
@marcello63, 2 heures de boulot, mais le résultat est là
@Thierry, je l'ai nettoyé au belgum alu et laine d'acier 000 (merci Zepho)
LeCiao a répondu au sujet : LeCiao en Z 900 RS
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Thierry, Janot78
  • Thierry
  • Absent
05 Avr 2021 15:15 #254666 par Thierry
Merci LeCiao.
Ca claque bien !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: LeCiao
05 Avr 2021 15:53 #254667 par ZephO
LeCiao écrit: je l'ai nettoyé au belgum alu et paille de fer 0000
Heureusement que non ! Ne serait-ce pas plutôt de la laine d'acier 000 ?
​​​​​​​(la paille de fer, c'est pour gratter les parquets)
Sur une Zéphyr, 1100 bien !
ZephO a répondu au sujet : LeCiao en Z 900 RS
  • LeCiao
05 Avr 2021 18:35 - 05 Avr 2021 18:40 #254689 par LeCiao
ZephO écrit:
Effectivement, tu as raison, c'est bien de la laine d'acier et pas de la paille de fer !!!
​​​​​​​Sur la facture c'est indiqué 0000 mais sur l'étiquette c'est du 000 ​​​​​​​
  • LeCiao
10 Avr 2021 18:38 - 10 Avr 2021 18:57 #254897 par LeCiao
Les réhausseurs de guidon de 25mm sont arrivés et je les ai montés. Voici le résultat
Voici la position avant et après le montage, on voit au niveau du haut du dos que je suis plus droit.
Du coup, j'en ai profité pour me lancer dans 2 réglages que je voulais faire depuis un bon moment, mais j'osais pas de peur de faire une connerie (je suis un bricolo du dimanche).
1) le frein arrière n'était pas assez mordant et ne servait à rien, du coup j'ai retendu sa garde afin qu'il soit plus efficace dès que j'appuie dessus, et j'ai dû régler le contacteur de frein arrière afin qu'il fonctionne comme il faut.
--> J'ai retendu la vis de réglage d'un tour et ajuster le contacteur. Voir le tuto en cliquant ici
Le frein arrière ralentit réellement la moto maintenant. Je conseille à tous ceux qui trouvent le frein pas assez mordant de faire ce réglage, ça change vraiement le comportement du frein. En plus, c'est vraiment simple à faire, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant
2) Fait différents réglages au niveau de la fourche et de l'amortisseur arrière (d'origine), afin de les rendre la moto un peu plus confortable. Donc, moins ressentir les irrégularités de la route, surtout quand elle est bien défoncée.
Pour rappel, on roule tout le temps en duo et on fait 130 kg à tous les 2 sur la moto.
J'étais en réglage d'origine (Z900RS (C)), donc :
* Fourche : Détente 2 clics sur 18 (et pas 11 comme marqué dans la doc), compression 13 clics sur 13
* Amortisseur arrière : 1 tour 3/4 sur 3 tours (et pas 1 tour 3/4 comme marqué dans la doc)
Le comporttement global de la moto me convenait, mais je trouvais que sur route bien dégradée la fourche tapée un peu, je voulais que se soit plus feutré.
J'ai donc fait un premier test sur 50 km en faisant un réglage se rapprochant de la Z900 RS Café Racer (E), c'est à dire :
* Fourche : Détente 8 clics sur 18, compression 8 clics sur 13
* Amortisseur arrière : 1 tour 1/2 sur 3 tours
Le comportement de la moto a bien changé. La moto engage bien mieux en entrée en courbe, même un poil trop pour moi  car c'est assez "sec", elle plonge très vite. De plus l'amorto arrière est plus dur comme ça. Le bilan est meilleur que d'origine, mais un peu trop dur et/ou sec sur les routes dégradées. Ca se ressent dans le dos ça tape un peu plus, donc bof bof...
Je passe donc au deuxième réglage en rendant les réglages moins "durs" et refait la même boucle de 50 km :
* Fourche : Détente 6 clics sur 18, compression 6 clics sur 13
* Amortisseur arrière : 2 tours sur 3 tours
Alors là, ça nous convient vraiment. La moto engage un peu moins mais reste très directive. Par contre les bosses sont absorées sans que ça tape dans le dos, c'est assez bluffant la différence avec le premier réglage. Du coup, je laisse comme ça car ça semble pas mal du tout. Reste à voir si la tétine du cale pied de gauche et la béquille centrale frotte toujours en courbe rapide, mais je ne suis pas assez prêt des routes où je frotte pour pouvoir tester à cause du confinement.
11 Avr 2021 09:56 #254922 par Feelooz
Merci pour ce compte rendu LeCiao, je vais tester tes réglages dès qu'on pourra rouler un peu.
Tes réhausseurs de guidons, malgré leur petite taille finalement, redressent vraiment la position.En regardant le montage des pontets d'origine il me semble que le guidon est légèrement déporté vers l'avant. C'est une idée ? Sinon, les retourner ferait gagner encore un peu en redressement.
Par ailleurs' dommage que tu n'aies pas vu mon post sur le réglage de la pédale du frein arrière, tu aurais pu freiner depuis longtemps.
Mais bon, que veux tu, ce forum est un tel bordel, avec des sujets réccurents redondants éparpillés .... D'ailleurs je me demande si je ne vais pas intervenir auprès de Free pour qu'ils m'empêchent (ils sont plusieurs) d'accéder à certaines rubriques de ce forum, j'ai déjà écrit au CSA pour que les marseillais à Miami ne soit plus diffusé plus sur ma TV. Moi, faut pas me chauffer. Et désolé pour cette disgression.
Feelooz a répondu au sujet : LeCiao en Z 900 RS
11 Avr 2021 11:28 - 11 Avr 2021 11:29 #254935 par Jeazac
Feelooz écrit: ...
Ouhhhhh toi, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir de groooos ennuis...
Jeazac a répondu au sujet : LeCiao en Z 900 RS
  • LeCiao
12 Avr 2021 12:08 - 12 Avr 2021 13:53 #254994 par LeCiao
Feelooz écrit: Merci pour ce compte rendu LeCiao, je vais tester tes réglages dès qu'on pourra rouler un peu.
Pour les pontets, je pense qu'ils sont symétriques (tout comme les réhausseurs) , je ne crois pas que les inverser changerait la position du guidon.
Par contre, j'ai légèrement orienté le guidon vers l'avant au début où j'avais la moto, et j'ai laissé cette même position avec les réhaussurs car ça me convient pas mal.
Coté frein arrière, quand tu avais posté ton réglage, je m'étais dit que se serait bien de le faire, mais je n'ai pas osé car j'avais peur de faire une connerie.
Mais hier je me suis dis que je n'étais pas plus couillon qu'un autre et qui ne tente rien n'a rien, alors je me suis lancé.
Du coup, j'ai tenté le réglage du frein, de la fourche et de l'amortos, pour m'apercevoir que c'est vraiment très simple à faire et avec un effet immédiat dans le ressenti de la moto .
​​​​​​​A tel point que je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant
Pour le réglage fourche et amortos, j'ai fait dans le "confort" pas dans l'efficacité "sportive".
Ca me convient bien comme ça, mais je tenterai d'autre truc afin d'affiner quand on pourra rouler sur nos parcours habituels de 250-350 kg
12 Avr 2021 15:20 #255000 par ZephO
On peut toucher les réglages de suspension, (ils sont faits pour ça), mais toujours avoir en tête que lorsqu'on monte sur la moto, l'avant doit s'enfoncer comme l'arrière
En clair, une fois l'équilibre trouvé, quand on modifie dans le sens du confort, il faut assouplir l'avant et l'arrière, et quand on cherche une tenue de route plus rigoureuse, il faut durcir l'avant et l'arrière.
Les réglages constructeur sont normalement les bons réglages de base, qu'il convient d'adapter en suivant cette règle importante
  • LeCiao
12 Avr 2021 19:09 #255011 par LeCiao
C'est bien ce que j'ai fait. J'ai assoupli partout
12 Avr 2021 20:18 #255014 par donati
LeCiao écrit:
Non. on peut en leur faisant un demi-tour rapprocher le guidon du pilote...
Z 900 RS 2019
ZRX 1200 R 2004
donati a répondu au sujet : LeCiao en Z 900 RS
  • LeCiao
13 Avr 2021 09:29 - 13 Avr 2021 14:08 #255027 par LeCiao
Merci pour l'info @donati
Je note et par curiosité je regarderai ce WE pour voir ça.
Temps de génération de la page : 0.207 secondes
Anniversaires
angel16 (62) , Zep57 dans 2 jours (49) , Créature des marais dans 3 jours (49) , LeMotardDu16 dans 3 jours (64) , rs50 dans 4 jours (44) , zeff29 dans 4 jours (75) , lucazephyr550 dans 5 jours (21) , ray59 dans 5 jours (32)
