- Remerciements reçus 267
- LeCiao
Donc passage à la volée en montant de la 2 à la 6 sans aucun à coups...
Et en descendant, ça passe jusqu'en 3 quasi tout le temps, si je suis un poil sur les freins, sinon ça force un chouillat. Donc à voir si je continue de débrayer comme avec la Bandit en m'habituant à la poignée d'embrayage de la RS, où si je prends le coups et ça passe tout le temps sans forcer.
Leoncino 500 de 2024
- Remerciements reçus 1632
- Remerciements reçus 735
Je préfère remplacer un câble d'embrayage qu'une boite de vitesse.
Si vous ne voulez plus débrayer, faites monter un shifter, c'est fait pour.
C'est comme les illuminés qui font de la rupture avec leurs moteurs, jamais je n'achèterai une moderne d'occasion à un "djeune".
- Remerciements reçus 1210
zetienne écrit: Bien dit Oldman !
Non Zétienne , le schifter n'est pas fait pour remplacer l'action sur l'embrayage , mais plutôt pour éviter de couper les gaz quand on passe une vitesse sans débrayer :
EXPLICATION DU FONCTIONNEMENT D’UNE BOITE CLASSIQUE AVEC SHIFTER
D’un point de vue technique, le shifter remplace simplement la coupure de gaz du pilote, par une micro coupure électronique, à l’allumage. Elle soulage la boite de vitesse l’espace d’un court instant et autorise le passages des vitesses gaz en grand. Pour ça, le sélecteur est muni d’un capteur de mouvement qui transmet l’information du mouvement à l'unité électronique (ECU) de la moto. Lorsqu’elle reçoit ce signal, elle analyse en simultané tous les paramètres : rapport engagé, régime moteur, la vitesse de la roue arrière, position des papillons d’admission…. Le tout, pour déterminer le temps de coupure à l’allumage exacte requis, pour une montée de rapport précise. Ou, le degré et la durée d’ouverture précise des papillons requis pour un rétrogradage précis. A noter que pour qu’un shifter fonctionne au rétrogradage, il faut pouvoir agir sur les papillons d’admission indépendamment de la position de la poignée de gaz. Il faut donc impérativement une moto équipée d’une poignée de gaz ride-by-wire.
Quand aux jeunes illuminés qui joue du rupteur à l'arrêt , je ne crois pas faire partie de la bande , quoique resté très jeune dans ma tête, mais sans doute pas assez illuminé. Tout parallèle est donc superflu .
Enfin , le sujet n'est pas d'avoir à faire le choix entre un changement de câble ou un changement de boite , c'est de trouver de la souplesse de conduite , ET, de ménager des pièces d'usure . Donc plutôt le contraire de ta proposition .
Bien entendu , il s'agit d'échange d'expérience et je n'encourage personne à faire ce que je fais . Je dis simplement qu'on peut faire autrement .
Qu'on amène un e onze à 110000km avec son embrayage d'origine ayant trainé ses guêtres où j'ai trainé la mienne et on jugera qui a le plus fatigué sa monture .
Ce qui n'interdit pas à des boites de vitesses de rendre l'âme comme le montrent bien les photos de Oldman . Encore faudrait il en connaitre la raison , car je ne vois aucun parallèle avéré entre la technique de passage de vitesses et l'état des pignons montrés .J'ai vu des ponts dans cet état le plus souvent pour un défaut d'huile ou sur des camions suite à un oubli de crabot en sortie de chantier .
Apres, si les testicrabos ne rentrent pas d'un coup, toujours possible de se coincer une roue de bagnole (ėvitage habile de censure) dans la braguette, ce qui fera réfléchir sur l'utilité de l'embrayoire
Ne confondons pas une boite conventionnelle et une boite séquentielle
Conventionnelle : passage obligé au point mort pour changer de rapport, c'est le cas de beaucoup de voitures
Séquentielle : passage d'un rapport à l'autre sans passer par le point mort
Sur nos motos, nos boites sont séquentielles du deuxième au dernier rapport, mais conventionnelles entre le 1 et le 2
Dans les deux cas, les pignonneries sont synchronisées, ne nécessitant pas de faire de double débrayage pour changer
Petit rappel :
- en accélération, le moteur entraîne l'embrayage qui entraîne l'arbre primaire de boite, qui entraîne l'arbre secondaire, qui entraîne la roue motrice
- en décélération, c'est le contraire, la roue freine l'arbre secondaire qui freine l'arbre primaire qui freine l'embrayage qui freine le moteur
Dans les deux cas, la relation entre moteur et roue se fait par l'embrayage. Si l'on débraye, cette relation est rompue
En clair, accélérer en débrayant n''a aucune action sur la roue, et freiner en débrayant n'a aucune action sur le moteur
Pour changer de rapport classiquement, on débraye, ce qui permet à l'arbre primaire de synchroniser sa vitesse à celle de l'arbre secondaire, et ainsi, de changer de pignons en douceur
Si l'on ne débraye pas, il existe un moment, où les deux arbres sont à la même vitesse et où le changement de rapport est possible sans débrayer. Seule l'habitude de sa moto permet de réaliser la chose en douceur, ce que Brico apparemment, arrive à faire facilement
Souvent, on ne débraye que par précaution, en passant les rapports en douceur, et l'usure de l'embrayage que l'on ne fait pas cirer est quasi nulle
Souvent, un coup de gaz emballe le moteur au bon moment, permettant le passage sans débrayer, ou le facilitant
Dans le cas des shifters, il s'agit sur des moteurs à injection de couper l'injection le temps (très court), nécessaire à passer le rapport. Cette coupure automatique et quasi insensible est permise par l'utilisation d'une commande de gaz électronique (ride by wire), sans contrainte mécanique du classique câble.
Les shifters les plus évolués permettent aussi la descente des rapports sans toucher à l'embrayage
L'embrayage ne devient nécessaire que pour décoller la moto en première
C'est clair ou bien ?
(Parce que là, j'ai quelques bières dans le cornet)
Ce n'est pas forcément aussi simple que l'on crois.
Je ne voulais absolument pas passer pour un donneur de leçons,il se trouve juste que j'ai démonté quelques boites de vitesses,et je voulais un peu mettre en garde contre ce qui peut arriver au pire (les photos sont d'une boite 4 rapports Muncie,la cause ? comment savoir sans avoir été derrière le conducteur ?),des fois ce sont des faiblesses dues au constructeur (déposé une boite de Ford Transit récent,en cause juste un roulement maid in roumania),des fois le conducteur (une boite de R21 TSE, doigt de vérouillage HS car conducteur gardait la main sur le pommeau de vitesses,fourchette pas franchement engagée),la mécanique à ça de beau qu'elle laisse place à pas mal d'impondérables.Mais mon propos était plutôt: "quand on n'est pas pilote ou sur de ce que l'on fait,on fait comme dit le constructeur"
Désolé si j'ai été chiant ou lourd.
@Oldman : on n'est ni chiant ni lourd quand on discute sur un sujet donné et que chacun explique son idée . C'est la base des relations humaines
Admettons, ça arrive loin de la maison, pas d'outils, pas de réseau, pas de potes qui en ont un. Que faites vous ?
Il fallait comprendre " radotteur" . Vaudrait que je me relise un jour.
- Remerciements reçus 430
et bien tu vas nous le dire !zetienne écrit: Moi aussi Brico, on le sent à la poignée quand il s'effiloche et j'ai un câble de secours dans le dosseret..
je sais pas moi, je panique ? C'est ça qu'il faut faire ?
- Remerciements reçus 110
- LeCiao
- daffyduck
- Remerciements reçus 126
Et la boite de la Z500 s'en porte très bien.
Avec la Z900RS pas pressé de tester (câble cassé ou wheeling).
Vu les photos de oldman, ça c'est plutôt de l’excès. de wheeling ou rétro-gradage de sauvage ce que je n'ai jamais tenté.
Et si c'est sur une voiture, un papy ou une mamie qui ne voit ni n'entend plus rien? (genre conduite et passage de vitesse à l'oreille quand le moteur hurle suffisamment), ou cette boite de vitesse, pas une peugeot 206 ou 207?
si c'est le cas, rien à voir avec la conduite, les roulements d'axes primaires et secondaires se font la malle, alors quand l'ensemble joue des castagnettes.....
et pas que sur la 207 visiblement
la vidéo dure 20 minutes, si vous voulez voir l'état des roulement allez directement à la 16ème minute de vidéo:
KZ500; Z900RS
Moteur à l'arrêt, première coup de démarreur puis vitesses à la volée idem rétrogradage en faisant la prière pour ne pas avoir à s'arrêter. Anticiper l'arrêt en trouvant le point mort, on coupe le moteur et on repart.
Si on ne trouve pas le point mort, freinage avec calage du moteur, c'est folklo, mais on arrive à rentrer en se jurant d'avoir un câble de secours.
- Thierry
- Absent
- Remerciements reçus 70
zetienne écrit: Moteur à l'arrêt, première coup de démarreur
Ca ne marche pas avec les motos modernes...
Il faut envoyer la première une fois le moteur démarré mais c'est...
