- Remerciements reçus 3
- riton
Nouvel arrivant ici et récent/heureux propriétaire de Z900RS, je reste circonspect sur le principe du starter/ralenti à froid.
Outre le principe de faire monter le catalyseur en température en brûlant du carburant et en emmerdant les voisins, je suis surtout effaré par la dangerosité du régime de ralenti moteur froid (moins d'1 barre) à partir du 3ème rapport : 3800tr/min avant la révision des 1000, puis 3500tr/min maintenant. C'est archi dangereux.
Concernant le passage de 5 à 6, la première vidange a été très utile pour adoucir le changement de rapport, mais pas suffisant pour le rendre aussi doux qu'entre les rapports inférieurs.
==> Je vais très certainement modifier mécaniquement le régime de ralenti à l'aide de vos conseils sur la butée mécanique (= merci!)
Kawa un jour, Kawa toujours!
- donati
briconaute écrit: Si on était malveillant , on dirait que le moment où un moteur s'use le plus , c'est à froid quand il tourne vite et que l'huile n'a pas atteint son degré de viscosité idéal . J'ai connu une époque , mesdames les zéphyriennes , vous n'étiez pas nées , où les moteurs AlfaRoméo des Guillieta Super Nuova1600 et des berlines 1750 et 2000 étaient très fragiles car pas assez préchauffés avant de monter dans les tours . Les culasses n'y résistaient pas alors que bien chauffées , elles donnaient tout ce qu'elles avaient dans le ventre sans rechigner , prenant même de belles initiatives jusqu'en zone rouge .
Donc pour revenir à un moteur qui tourne à 3000 tours à froid , il s'use plus vite que le même à 1500 tours à froid . Si on considère que les ingé Kawasaki savent très bien ce qu'ils font comme le confesse Kawasaki France , alors on peut penser que refaire une segmentation à 30000km ou des arbres à cames à 50000km est un opération préméditée qui touche à l’obsolescence programmée .
Evidemment si la motivation était toute autre , je présenterais mes plus plates excuses à Madame et monsieur Kawasaki en personne .
Nous si on nous explique clairement les choses , on peut tout admettre , même si on ne comprend pas .
Je plussoie l'analyse...
- LeCiao
riton écrit: Concernant le passage de 5 à 6, la première vidange a été très utile pour adoucir le changement de rapport, mais pas suffisant pour le rendre aussi doux qu'entre les rapports inférieurs.
Je viens aussi de faire la révision des 1.000 km et suite à mes explications avec le chef d'atelier, ils m'ont dit avoir procédé à un réglage du câble d'embrayage.
Comme toi, je ne trouve pas le passage de la 5 vers la 6 et surtout de la 6 vers la 5 parfait, mais ça semble moins accrocheur qu'avant cette révision.
Je reste tout du moins septique quant aux bienfaits de ce système d'aide à l'embrayage (qui pour moi semble inutile vu que je sais embrayer) et à la montée en régime au ralenti à froid (comme beaucoup ici).
Sinon, je trouve tout le reste quasi parfait sur cette moto (châssis, précision en courbe, freinage, position...), seule la selle reste un peu ferme.
Les mousses seront changées prochainement pour palier à ce défaut.
Leoncino 500 de 2024
- LeCiao
J'en ai parlé au téléphone avec le chef d'atelier et il me dit que c'est le calculateur qui gère, il n'y a pas grand chose à faire.
Alors je vais lui montrer l'explication sur le réglage de la hauteur de butée de starter et j'espère qu'il pourra me faire le réglage demandé...
- gilles88
- Remerciements reçus 0
On dirait qu'ils ont des ordres de chez kawasaki pour ne pas modifier le réglage et rester très vagues niveau explications !
Gilles
- LeCiao
Il peut diminuer le ralenti mais du coup la moto risque de caler en rétrogradant, donc il ne me le conseille pas.
Je vais lui parler de changer le réglage de la butée de starter samedi et on verra comment ça va se passer...
- Thierry
- Remerciements reçus 70
Pour le reste c'est pour la pollution. Chauffe du catalyseur.
La montée en température doit être rapide pour polluer le moins possible, il parait...
J'ai aussi ce type d'aberration sur ma voiture.
- Boule AZ
- Remerciements reçus 4
LeCiao écrit: Samedi je vais faire changer mes pneus en concession et je vais en profiter pour essayer de faire régler le ralenti très haut de la Z900RS.
Fait le toi, c'est simple même si l'endroit est serré à cause d'une gaine qui passe à côté. Il faut juste aller doucement car le réglage est sensible...
- LeCiao
Boule AZ écrit:
J'y ai pensé, mais comme il y a la marque de peinture, je préférerai que ce soit la concession qui le fasse et que ce soit noté sur la facture pour la garantie.
Sinon, il faut visser ou dévisser pour régler cette butée ?
J'imagine qu'à froid j'entendrai bien si le réglage va dans le bon sens, mais c'est pour être sur.
- Poussy33
- LeCiao
Poussy33 écrit: Tu visses à fond. Sens horaire. Pour enlever le starter à froid.
OK c'est noté
Merci
- Boule AZ
"Bon, ça y est, c'est fait... La manipe est facile, l'accès, moins. Il faut pousser le plus possible ce gros faisceau pour avoir accès aux deux écrous.
Il faut en effet tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour baisser ce régime de starter. C'est bien l'écrou de 10 qui agit sur le régime et non celui de 7... Ce dernier ne sert visiblement qu'à bloquer l'écrou de 10.
J'ai réglé à 1400-1500 rpm et mis un peu de frein-filet sur le filetage au cas où."
A toi de jouer...
- LeCiao
Je vais aller voir mon conces samedi j'espère qu'il voudra bien le faire, c'est mieux pour les histoires de garantie je crois, sinon je le ferai moi-même.
- Remerciements reçus 1210
Démarrage moteur.
Tourner la poignée de gaz dans le sens inverse à l'accélération . Même à froid , le régime moteur descend . Deux minutes comme çà et hop . Sans clé de dix et de sept , sans toucher au réglage d'usine , le problème est résolu .
- Remerciements reçus 613
Heureusement j'ai un starter manuel
Comme dit toujours tonton Gérard, le mieux est l'ennemi du bien
- gilles88
En été pas de problème, le starter décroche très vite.
Mais en hiver vers 0 degrés c'est autre chose tu peux laisser chauffer 1 quart d'heure le starter est toujours pas enlevé, même après 10 km de route.
Gilles
- Thierry
C'est pas idéal pour attendre mais ça permet de passer la première délicatement...
- stef
- Absent
- Remerciements reçus 146
- Remerciements reçus 1632
Etonnant de faire le même constat !
Si je m'en souviens bien, sur les mobs, cette action permettait d'étouffer le moteur.
- Thierry
ZephyrOliv écrit: ...mais dans le cas de la Z900RS, si j'ai tout bien suivi, c'est une commande Ride By Wire, donc entièrement électronique...
Non, c'est par cable.
