- Remerciements reçus 70
TUTO : Z900RS - Révision des 12000 KM- Do it yourself -
- Thierry
Je n'ai jamais eu de voyants allumés.
Sinon pareil que Riton. Ca passe vite sur la 5 et revient sur la 4. Et puis 5, 4, 5...
Il se déclenche très vite mais à mon avis c'est normal.
Pour le ralenti je n'ai pas remarqué mais je testerai ce que tu écris.
- Thierry
Voici la traduction d'une partie du manuel d'atelier :
Lorsque la température du liquide de refroidissement est inférieure à 55 °C, le thermostat se ferme de sorte que le débit du liquide de refroidissement est limité provoquant un réchauffement plus rapide du moteur.
Lorsque la température du liquide de refroidissement est supérieure à 58 - 62C, le thermostat s'ouvre et le débit du liquide de refroidissement augmente.
Lorsque la température du liquide de refroidissement monte au-delà de 100°C, le ventilateur s'enclenche.Le ventilateur du radiateur aspire l'air à travers le radiateur lorsqu'il n'y a pas un débit d'air suffisant, par exemple à basse vitesse.Cela augmente l'action de refroidissement du radiateur.
Lorsque la température du liquide de refroidissement est inférieure à 97,5C, le ventilateur du radiateur s'arrête.
De cette façon, ce système contrôle la température du moteur dans des limites étroites où le moteur fonctionne le plus efficacement même si la charge du moteur varie.
En complément :
Si la température du liquide de refroidissement augmente au-dessus de 115 °C, tous les segments s'allument, ainsi que le témoin rouge d'alerte/témoin d'anti-démarrage et l'indicateur d'avertissement de température du liquide de refroidissement. Ceci indique au conducteur que la température du liquide de refroidissement est élevée.
- Thierry
riton écrit: Vous n'avez pas ce ralenti qui grimpe très très haut (~3800tr/min) en 3, 4 5 ou 6 moteur froid?
Comment le voir? Moteur froid, roulez, passez la 3 ou la 4, débrayez : le régime moteur est à 3800tr/min.
Riton,
J'ai testé et je pense que c'est ton ralenti à froid qui est trop haut.
A combien il est ?
Entre les rapports j'ai la même chose sauf que le ralenti de ma RS à froid est réglé sur environ 1 600/1 700 trs/mn.
- riton
- Absent
- Remerciements reçus 3
Mais 3800 en 3, 4, 5 et 6. Clairement casse gueule.
Kawa un jour, Kawa toujours!
- LeCiao
A froid, il devrait être à 1200 rpmriton écrit: Ralenti à froid à 1600 tr/min en 1 et 2.
Leoncino 500 de 2024
- Remerciements reçus 286
- Thierry
Je vais essayer de nouveau mais c'est bizarre.riton écrit: Ralenti à froid à 1600 tr/min en 1 et 2.
1600 tr/mn, tu as modifié le ralenti à froid ?
Tu en as parlé au mecano ?
- Thierry
- riton
- Absent
Je corrige, en 1 et 2 (ou après les avoir passées puis etre revenu au point mort), le ralenti se met à 2700tr/min.
A chaud, le ralenti est à 1100tr/min.
Ca ne me choque pas d'avoir un ralenti à 2500tr/min à froid...mais 2700, c'est dejà trop et 3800 c'est clairement n'importe quoi.
==> est-ce que je suis le seul à avoir : Moteur froid, roulage quasi immediat, après avoir passé et roulé en 3 ou 4 ou 5 ou 6, débrayez : le régime moteur est à combien? (Moi, : 3800tr/min).
- LeCiao
Oui effectivement je voulais dire à chaudPolo59619 écrit: Tu veux dire à chaud ( +/- 100tr/min).
- LeCiao
Oui c'est bien le soucis de cette moto.riton écrit: A froid, sans passer de vitesse, le ralenti reste à 1600tr/min.
Comment ont ils pu programmer cette montée de régime à froid ?
Pour éviter cela, il faut accélerer un peu ou tenir l'accélérateur en position tout en avant au point mort (ça fait descendre le régime moteur)....
La procédure à faire soit même est sur le forum (je ne sais plus où), et mon concessionnaire a refusé de le le faire sous pretexte de perdre la garantie car les marques de couleurs ne seraient plus alignées...
- riton
- Absent
Si je règle mécaniquement le ralenti à froid sur 1900tr/min (au point mort ou en 1 ou 2), est-ce qu'il passera à 3800-(2700-1900)=3000tr/min en 3, 4, 5, 6, ou est-ce qu'il va rester à 1900 quel que soit le rapport? Sur la base de tout ce qu'elle fait d'habitude, il devrait y avoir un changement de régime de ralenti selon les rapports... et c'est ça qui me rend dingue : il n'y a aucune raison logique de mettre un ralenti plus élevé sur les rapports supérieurs !!!
- Thierry
- Thierry
Ca ne le fait pas.
- Remerciements reçus 1634
C'est juste anormal, ces problèmes de ralenti non résolus
Pourtant, y en a bien deux ou trois eud ch'nous qui ont réglé ce problème de ralenti à froid trop haut de leurs propres mains, non ?
- Remerciements reçus 429
Ici, il y a des remarques intéressantes : zephyrclub.fr/forum/900-techniques-et-me...esses-starter#198620
- Remerciements reçus 136
J'avoue ne pas trop comprendre cette histoire de débrayer entre les différents rapports engagés avec un ralenti trop haut ....
- LeCiao
