- Remerciements reçus 3
Remplacement LDR sur 900 RS
- Kawacool
30 Jan 2023 12:40 #272847
par Kawacool
Bonjour à tous,
Je souhaite remplacer mon liquide de refroidissement sur ma 900 RS de 2018.Pouvez vous me dire s'il existe un bouchon de purge sur le bloc moteur, ou comment vidanger l'intégralité du circuit et éviter un reliquat d'ancien LDR ; Une marque de LDR bien précise ou bien du standard ?.Merci d'avance
Kawacool a créé le sujet : Remplacement LDR sur 900 RS
- Remerciements reçus 1209
30 Jan 2023 19:11 - 30 Jan 2023 19:12 #272855
par briconaute
La vidange du circuit se trouve coté sélecteur en arriére de la durite qui joint le radiateur au bas moteur ( tête exagonale de huit , je crois ) . Le vase d'expansion se trouve sous le réservoire à la verticale de ce bouchon de vidange . Il faut bien sûr ouvrir le bouchon du radiateur et du vase d'expansion pour faciliter l'écoulement .
briconaute a répondu au sujet : Remplacement LDR sur 900 RS
- Kawacool
30 Jan 2023 19:26 #272859
par Kawacool
Merci Briconaute, je vais regarder cela rapidement.
Kawacool a répondu au sujet : Remplacement LDR sur 900 RS
- Remerciements reçus 1636
31 Jan 2023 23:18 - 01 Fév 2023 00:49 #272887
par briconaute
Le point haut du circuit ,c'est le bouchon du radiateur . Il suffit de remettre en route , bouchon ouvert pour que le circuit se purge . Ne pas oublier de refermer une fois le niveau fait
- pierrot974
- Remerciements reçus 84
10 Fév 2023 08:26 #273201
par pierrot974
Kawa 350 A7 Avenger 1969
Kawa 500 H1A 1971
Kawa 750 H2 1972 vieil or
Kawa 750 H2 bleue
Kawa 900 RS Café
Bonjour.
Il y a aussi une vis de vidange du bloc cylindres à l'avant gauche, sous le coude d'échappement.
Kawa 500 H1A 1971
Kawa 750 H2 bleue
Kawa 900 RS Café
pierrot974 a répondu au sujet : Remplacement LDR sur 900 RS
