- Remerciements reçus 4
Poignée de gaz Z900RS
- Didier34
Pour atténuer le côté on/off de nos Z900rs , ne pourrais-t-on pas changer la poignée d'origine 1/4 de tour par une 1/3 de tour ( par exemple) ? C'est juste une interrogation que je me pose.Peut être est ce une grosse betise de penser celà ?
Je me souviens que dans les années 70 on mettais une poignée 1/4 de tour pour avoir plus de ... " patate".( nervosité)
Didier34
Didier34 a créé le sujet : Poignée de gaz Z900RS
- Remerciements reçus 1209
zephyrclub.fr/forum/900-techniques-et-me...pid-bike-easy-module
- Remerciements reçus 286
- Absent
- Remerciements reçus 309
Mouaif.
- Didier34
Merci pour vos réponses. J'ai lu avec attention les posts concernant le Rapid bike easy module et noté les avantages ( atténuation du coté on/off à 80/90%) et défauts ( perte de frein moteur et un peu de nervosité ...) . Je m'était dit que peut être en agissant ( mécaniquement) plus " mollement" sur la poignée de gaz on pouvait amélioré ou plutôt diminuer le défaut mais c'est vrai qu'aujourdhui avec l'injection et l'écu on ne peux corriger qu'électroniquement.
Pour la petite histoire j'ai interrogé mon concessionnaire Kawa à Béziers et il m'a dit n'avoir pas eu vent de ce défaut( on/off) ormis sur les derniers millésimes ( après 2020 je crois ou il pouvait intervenair par un réglage))... Je m'interroge sur sa compétance ???
Salutations.
Didier34
- Absent
- Remerciements reçus 136
Didier34 écrit: ...
Ca ne m'étonne pas vraiment (ou vraiment pas ... ) ! J'avais eu le même type de réponse concernant le réglage du ralenti à froid ... Au-delà de la question de sa compétence, je serais quand même curieux de savoir comment il peut intervenir sur le problème pour les modèles post 2020 !
- KW06
- Remerciements reçus 5
ceci est aussi constaté chez d'autres constructeurs,
la seule solution est de rajouter du carburant dans la combustion, comment ?
soit pas modif de la prog du calculateur (mise à jour cartographie) soit par tromperie du calculateur en faussant les infos envoyées par la sonde lambda, ceci peut se faire par la mise en place d'un boitier électronique entre la sonde et le calculateur, solution bien préférable car le retour AR sera possible, il suffira de retirer le boitier ... controle technique oblige ...
