La chipie ne veut pas démarrer [Résolu, ca vroum bien maintenant]
  • Zibou
  • Portrait de Zibou Auteur du sujet
01 Nov 2012 20:33 - 05 Nov 2012 16:38 #55998 par Zibou
Salut les mécanos,
Petit souci avec la Zéphyr 550 que je viens d'acheter.
Apres changement du neiman, je peux mettre le contact, le phare marche, le démarreur se lance, mais la moto ne démarre pas.
La batterie est neuve (+/- 1 mois) et le problème ne vient clairement pas de là car le démarreur tourne correctement.
Sur plusieurs tentatives, j'ai eu un ou deux vagues toussotements mais très faibles.
La moto a passé un bon mois dehors sans démarrer et donc dans l'humidité.
Il y a de l'essence, le robinet en position ON/ res ou PRI ne change rien.
Les bougies sont toutes branchées correctement.
Bref, pour le basique, c'est ok.
Sachant que la moto est dans la rue et qu'il est donc difficile de tout démonter, par quoi me conseillez-vous de commencer pour essayer de la démarrer?
Je repasserai demain pour voir si les tentatives d'aujourd'hui lui ont données envie de repartir...
Le frein avant semble grippé, je n'ai donc pas tenté de démarrage à la poussette, mais c'est surement ce que je tenterai demain si la rue est sèche.
Zibou a créé le sujet : La chipie ne veut pas démarrer [Résolu, ca vroum bien maintenant]
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
01 Nov 2012 20:37 #55999 par zkuba
Normal c'est une chippie MDRLOL
zkuba a répondu au sujet : La chipie ne veut pas démarrer
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
01 Nov 2012 20:40 #56000 par zkuba
Essaie avec un bombe "demmarage a froid"
Tu vaporise un coup dans l'entré du filtre a air.
  • Zibou
01 Nov 2012 20:50 #56001 par Zibou
J'avais pensé a du start pilot, a mettre dans le puis à bougie.
Problème 1: ou trouver du start pilot sur Paris
Problème 2, faut-il le mettre dans les 4 puis ou deux suffiraient-ils (les deux du milieu sont plus difficiles d'accès)?
Sinon pour le produit démarrage a froid, c'est une bonne idée, mais pour y accéder, il faut que j'accède a la boite a air. Où se trouve-t-elle? sous le réservoir je suppose?
Zibou a répondu au sujet : La chipie ne veut pas démarrer
  • Zibou
01 Nov 2012 20:53 #56002 par Zibou
Ok, j'ai trouvé dans le manuel où était la prise d'air de la boite a air : sous la selle avant le reservoir. Il faut donc que je trouve une bombe de démarrage a froid et que je tente ça demain ;-)
Merci Zkuba
  • zkuba
  • Portrait de zkuba
01 Nov 2012 21:27 #56003 par zkuba
Tu peux en trouver dans le hyper marché ou chez norauto.
Attention a pas trop abuser de ce produit !
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
02 Nov 2012 06:25 #56007 par fabrice68
Si ça ne part pas vérifie si tu as des étincelles aux bougies, sinon remonte les cables jusqu'aux bobines , teste si tu as des étincelles si il n'y en a pas vérifies l'allumage, bon courage :)
fabrice68 a répondu au sujet : La chipie ne veut pas démarrer
  • Zibou
02 Nov 2012 09:26 #56008 par Zibou
Autant la vérif de l'étincelle aux bougies, je sais faire, autant les bobines, ca va etre plus complex, surtout dans la rue...
je vous tiens au courant en espérant échapper à la traversée de Paris en poussant...
02 Nov 2012 10:11 #56011 par CBX
Avant de démonter la moitié de la mob :
Tu dis avoir changer le contacteur : est-ce un origine ou un adaptable ? les pb de non démarrage sont nombreux avec les adaptables car ils n'alimentent pas exactement ce qu'il faut et avec le bon ampérage. Je me souviens d'un pb similaire qui avait été présenté ici (une histoire de fil non alimenté)
CBX a répondu au sujet : La chipie ne veut pas démarrer
  • Zibou
02 Nov 2012 10:29 - 02 Nov 2012 10:32 #56012 par Zibou
Alors là tu m’intéresses!!!
En fait, le contacteur de substitution vient d'une GPX750. donc pas de l'adaptable, c'est bien de la pièce d'origine kawa, mais pas d'une zephyr. Maintenant, s'agissant du même contacteur 5 fils, je ne vois pas trop ce qui poserait problème.
Ceci étant dit, je ne serait pas étonné que le problème vienne de l'allumage (à cause du contacteur ou pas) car je ne sens pas d'activité après le démarreur.
Edit: je ne trouve rien en utilisant la fonction recherche, si quelqu'un se souvient de sujets où serait évoqué ce souci de contacteur, ça m'intéresse.
  • clmados
  • Portrait de clmados
02 Nov 2012 11:43 #56019 par clmados
Changes ton Neiman par un d origine et apres reviens celui du gPX c est pas un d origine 550 :pascool
clmados a répondu au sujet : La chipie ne veut pas démarrer
  • Zibou
02 Nov 2012 13:41 - 02 Nov 2012 13:42 #56027 par Zibou
J'ai profité de la pause de midi pour aller tester sous la pluie...
Je n'ai testé qu'une bougie, mais pas d'étincelle.
J'ai vérifié les fusibles, c'est ok.
Le neiman est peut-etre effectivement la source du problème.
Comment est-ce que je peux tester que l'electricité arrive bien à l'allumage avant de changer de neiman?
Quelqu'un aurait-il un neiman de 550 sous la main?
Celui de la 750 est-il le même?
  • Zibou
02 Nov 2012 14:24 #56033 par Zibou
Je vais déjà vérifier au voltmètre que j'ai du jus qui sort par le câble du neiman allant à l'allumage.
Ne trouvant pas de connecteur d'origine pour 550, je peux dans un premier temps utiliser les câbles de l’ancien connecteur pour shunter les câbles entre eux.
Partant du principe que le neiman n'est qu'un interrupteur, je suppose que si je connecte tous les fils entre eux, ça devrait marcher...
Je raconte une grosse connerie qui rapproche ma brele de l'état de barbeuk ou c'est bon?
  • Lalwen
  • Portrait de Lalwen
02 Nov 2012 14:33 #56037 par Lalwen
Juste un petit truc comme ça, vérifie quand même la bonne charge de ta batterie aussi. Parfois, il y aura assez de jus pour faire tourner le démarreur, mais pas assez pour le lancer vraiment. Le démarreur prend beaucoup de jus, aussi n'en laissent-il pas assez pour l'allumage.
Et petite précision, ne pose pas trop souvent la bougie sur le moteur pour tester s'il y a une étincelle, le CDI n'aime pas trop ça, risque de le crâmer.
Lalwen a répondu au sujet : La chipie ne veut pas démarrer
  • Zibou
02 Nov 2012 14:43 #56038 par Zibou
Précision qui est loin d'être dénuée d’intérêt...
oui parce que bon... comment dire...
Disons que j'ai oublié de poser la bougie sur le cylindre pour tester l’étincelle...
Donc si j'ai pas d'étincelle, c'est peut être juste pour ça...
Nouvelle tentative ce soir ou demain avec la bonne technique donc...
02 Nov 2012 18:22 - 02 Nov 2012 18:23 #56063 par CBX
bjr;
Ce n'est pas un bête interrupteur;
Partant du neiman, il y a un fil (gris, de mémoire) qui doit transmettre un voltage bien précis (autour de 10v, toujours de mémoire). Si sur fil tu n'as pas le voltage attendu :::: ça démarre pô. C'est une sorte d'anti démarrage qui interdit la mise en route si les fils sont bricolés par les voleurs (chiens galeux)
A ceux qui ont de la mémoire : qui avait eu ce pb de neiman "non prévu pour la mob", suite à une tentative de vol de sa mob ? Il avait galéré pendant des semaines avant de remettre le contacteur spécifique et la mob avait redémarré sans soucis. C'est un Chti ou Belge - je crois- qui avait résolu son pb
02 Nov 2012 18:33 #56064 par Ben
j'suis belge (et chti)
Mais tu peux me banir des recherches, c'est pas moi qui ai résolu le soucis.
Ben a répondu au sujet : La chipie ne veut pas démarrer
02 Nov 2012 18:40 #56066 par CBX
ßen écrit: j'suis belge (et chti)
condoléances :sautenyk
02 Nov 2012 18:43 #56067 par Ben
Merci CBX
Que diras-tu quand tu apprendras que je suis marié à une française et instit de surcroit :woohoo:
Sinon, pour le neiman, c'est pas qqch comme ça ?
02 Nov 2012 18:46 #56068 par CBX
ßen écrit: Merci CBX
Vade rétro Satanas :woohoo:
  • Pas d'anniversaire
