- Remerciements reçus 741
Problème d démarrage moteur
- cc3087d
Vous l'aurez deviné, j'ai un problème de démarrage et peut être même de moteur dans la mesure ou je n'ai pas poussé l'expérience plus loin que le démarrage ces temps ci... je m'explique :
Il y a déjà deux semaines de cela je souhaite prendre ma moto (pas prise depuis deux bonnes semaines mais au chaud en garage) et impossible de la démarrer. Avec starter, sans starter, le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas ! j'attends le week end, descends tous mes outils (je suis en immeuble, mais cette information est elle pertinente ?! ) et cette espèce de s.....erie démarre au premier coup de démarreur ! semaine suivante, même punition même motif : pas de démarrage et en prime j'ai vidé la batterie (assez vite d'ailleurs, mais on va y venir...)
du coup, je me suis dit : c'est la batterie. Je démonte, je recharge, test la tension : 12,58 : batterie chargée.
Aujourd'hui je réinstalle la batterie, tente de démarrer et me bats avec de longues minutes (je ne vous dit pas combien, je risquerais de me prendre pour un marseillais...). Le démarreur tourne, mais pas le moteur. au bout de bien 15 -20 tentatives (tiens, ça me fait dire que ma batterie est rechargée ) et plusieurs soubresauts donnant sans suite, elle fini par daigner démarrer laborieusement et la poignée tournée à fond.
J'ai laissé tourner quelques minutes et ce que j'ai vu me fait dire que quand même, il y a un problème.
elle fume énormément et bleu pour commencer. au démarrage, après l'avoir un peu forcée (en tout bien tout honneur) ça me parait normal, mais que ça continue, je trouve ça louche.
Pour ne rien gâcher, j'ai repéré un problème d'étanchéité entre mon pot d'échappement et mon tuyau d'échappement (c'est clair ça?). Comment je l'ai vu ? parce que de la fumée en sort ET... de l'huile ?? je ne vous demande pas si c'est normal, je me doute que non !
last but not least, le starter a fond ne l'emmène pas bien loin, 2500 tours max.
Tout ceci me fait dire que j'ai un problème mais mes connaissances en mécanique ne me permettent pas d'approfondir, auriez vous un avis sur la question et/ou un bon mécano sur paris ?
pour vous donner un petit background, je l'ai faite refaire entièrement et le moteur a été démonté, nettoyé puis remonté. Jusqu'ici elle tournait comme une horloge.
Je crois que tu as un problème d'entrainement de démarreur s'il n'accroche pas à tous les coups.
La fumée bleue, c'est qu'elle bouffe de l'huile, tu démontes tes bougies et tu vois celle qui est grasse.
Faut vérifier les compressions.
Sur Paris il y a pas mal de monde, une bonne âme se proposera bien à venir te voir.
Mais je croyais qu'un préparateur te l'avait montée, demande lui ce qu'il en est du sav.
- triker57
- spateve
- Remerciements reçus 218
- cc3087d
zetienne écrit: Salut, ça fait longtemps que tu l'as fait refaire???
je l'ai récupérée en juillet donc pas vraiment...
pour l'huile on m'en a parlé aussi, on m'a dit que j'avais peut être un joint pas étanche. Je vais effectivement regarder les bougies et vous tient au courant
pour le problème d'entrainement de démarreur, je ne suis pas contre, mais comment le diagnostiquer ?
non, pas de bruit bizarre à ma connaissance. on entend clairement le démarreur, rien du côté du moteur jusqu'à ce qu'il daigne se réveiller. là il tourne laborieusement puis fini par se lancer, mais pas de bruit bizarre... il doit ressembler à quoi ce bruit bizarre ?fabrice68 écrit: Fait elle un bruit bizarre quant tu actionnes le bouton de démarrage, ça pourrait être la roue libre du démarreur qui n’entraîne pas ton moteur.
Oui effectivement c'est un préparateur qui me l'a monté, mais comme il est sur Rouen, je préfère voir d'abord avant de l'appeler pour une ampoule grillée... et puis il faut bien que je me forme aussi
pas faux, mais ca avait plus l'air d'etre un problème moteur qu'électrique car j'ai beaucoup sollicité la batterie elle a n'a pas montré de signe de faiblesse.triker57 écrit: Une batterie faiblarde peut aussi expliquer cela. Tu as beau la recharger et avoir une mention correct aux bornes, si elle n'a plus assez d'ampérage, c'est ma cache woualou
De plus cela n'expique pas l'huile dans l'échappement, qu'en pensez vous ?
Quoi qu'il en soit, un point de plus à vérifier. Comment fait on ? je branche mon ampèremètre en série entre la borne (bonne question ?) de la batterie et la cosse correspondante et je démarre tout en regardant ce qui s'affiche ?
ça dépend, c'est quoi un "dur dans le moteur" ? mon niveau d'huile baisse en effet... quand à tourner le moteur en bout de villebrequin, pas contre mais c'est par ou ?spateve écrit: Tu n'aurais pas un "dur" dans le moteur : regardes ton niveau d'huile , essaies de tourner le moteur manuellement en bout de vilebrequin.
Alors si je résume j'ai peut être :
1/ un problème d'entrainement de démarreur
2/ un problème d'huile potentiellement lié à un problème de joint (de culasse ou autre)
3/ un problème de compression
4/ un problème de roue libre du démarreur
5/ toujours un problème batterie
6/ un "dur dans le moteur"
ce qui m'amène à une première question : comment diagnostiquer chacun des points ?
- Remerciements reçus 613
Ça fait un bruit de crécelle bien spécifique et très désagréable. Ça vient plutôt du dessous/devant du moteur.
Je suis loin d'être un expert, mais là, je n'y croit pas trop.
Si je ne me trompe pas, c'est cette pièce qui empêche de délivrer tous les bourrins d'un coup sur le chaine de distri lors du démarrage.
6/ un dur.
Tu enlèves le carter d'allumage (le petit carter à droite, coté fenêtre jauge d'huile), tu prends une clef de 17 en prise sur le 6 pans du rotor d’allumeur, et tu tournes (anti horloger ? peut importe ?).
En même temps, si je me souviens bien, c'est normal d'avoir un passage '"lâche" et un passage "dur" (compression/échappement), non?
Le point 6 apporterait une piste de réponse à ton point 3, compression ?
Te voilà avec des réponses pour lesquelles il faut attendre les réponses des cadors
Tant qu'on avance, on ne recule pas
L'huile qui sort du pot est peut être de la condensation mélangée à de la suie, peut être que tu as un problème de bobines ou bougies et c'est pour ça que ça démarre laborieusement ou que ça fume, faudrait vérifier si tu as des étincelles aux bougies.
Idem pour les 4 bougies.
Aucune moquerie, j'étale mes maigres connaissances qui, comme d'hab' demandent confirmation.
Pis, surtout, en même temps, j'apprends
- Remerciements reçus 206
ßen écrit: C'est-à-dire qu'il faut enlever la bougie, remettre l'antiparasite sur la bougie extraite et tenir celle-ci sur le cadre (ou une masse) pour voir si une étincelle apparait au coup de démarreur ?
Bonsoir;
@Ben : si tu tiens la bougie quand tu envoies le démarreur ..... tu vas sauter au plafond vu le voltage squel Ad patres le Ben
Il faut mettre le filetage de la bougie au contact du cadre mais qu'elle y tienne d'elle même, sans la toucher.
Il progresse Ben, mais il n'est pas prudent.
Mon avis sur ce pb multiformes: je verrai bien un pb de batterie car 12,5 volts après charge c'est pas top.
Il faudrait tenter le démarrage de cette mob en se repiquant sur une batterie de voiture; si ça démarre bien la cause sera identifiée.
Tous les autres symptômes peuvent venir de la batterie trop faible (l'essence imbrûlée qui dégueule dans
les pots par ex)
- Remerciements reçus 1637
J'ai appris ça en débranchant la bougie de ma première moto, une 125 XLS.CBX écrit:
Bonsoir;
les pots par ex)
Devant le même problème je réagirais pareil, j'essaierai de démarrer avec une batterie de voiture en parallèle.
Si ça démarre à tous les coups, ta batterie est naze.
Tu peux aussi mesurer le voltage de ta batterie au moment du démarrage, si ça descend en dessous de 10 volts, elle est morte.
L'ampérage, c'est très important, c'est pour ça que je n'utilise que des Varta, pour 14 Ah, elles sortent 120 A au démarrage, au lieu de beaucoup moins pour les autres
Si on tient la bougie par l’anti-parasite, ça isole non ?
ßen écrit: Si on tient la bougie par l’anti-parasite, ça isole non ?
En théorie oui mais je préfère ne pas tenter le diable. Un antiparasite mal isolé ça existe.
- cc3087d
ben écrit: Mon avis sur ce pb multiformes: je verrai bien un pb de batterie car 12,5 volts après charge c'est pas top.
les pots par ex)
alors c'était 12,58, est ce que ça change beaucoup de choses ?
de toute façon je crois qu'elle n'a pas été changée donc je vais peut être en racheter une ça ira plus vite... D'autant plus que je n'ai pas de batterie de voiture à dispo (aaaah le parisien... )
Par contre ça ressemblait plus à de l'huile ce qui dégueulait de mes pots
CBX écrit: Devant le même problème je réagirais pareil, j'essaierai de démarrer avec une batterie de voiture en parallèle.
Ok ca me semble un bon point à tenter ça. donc je branche mon voltmetre en parallèle sur ma batterie, j'envois un coup de démarreur et je vois à combien ca monte.
Par contre pour choisir une batterie, j'ai rapidement regardé sur Internet et ils n'affichent jamais combien d'ampères sortent au démarrage, comment peut on savoir ?
Ben écrit: C'est-à-dire qu'il faut enlever la bougie, remettre l'antiparasite sur la bougie extraite et poser le filetage de celle-ci sur le cadre (ou une masse) sans la tenir pour voir si une étincelle apparait au coup de démarreur ?
Alors c'est un peu binaire comme truc non ? on va voir si oui ou non il y a du courant, mais comment savoir si l'étincelle est suffisante ?
question subsidiaire, du coup je cherche quel format de clé à bougie il me faut, c'est du 16 ou du 21 ?
- cc3087d
le moteur tourne (ou semble tourner = pas de bruit bizarre) mais ne démarre pas
CBX écrit:
Si tu crains le jus au bout des doigts, tu peux aussi tenir la bougie avec les dents
- cc3087d
triker57 écrit: C'est ce que j'avais dit dès le début
Oui enfin ça c'est la première possibilité... ce week end je test ça ! je test la batterie, les bougies et au besoin je rachète une batterie
au fait personne ne m'a répondu : c'est quoi la taille pour la clé à bougie svp ?
et j'en profite aussi pour vous remercier pour vos conseils.
