zeph 750 joint cuve
  • arnaud28
  • Portrait de arnaud28 Auteur du sujet
27 Mar 2016 18:45 #115627 par arnaud28
Bonjour
après changement pointeaux, il y a des fuites ... je penche pour les joints de cuve car ils en sont à quelques démontages et l endroit le plus humide est en partie basse ( même si ça remonte pas mal le long des carbus notamment sur la barre de liaison ). Les arrivées sont sèches , les trop pleins aussi et ça bave pas par les puits d aiguille ou les "gicleurs" horizontaux.
La seringue se vide en 30mn à peine, le moteur tourne très bien.
Avez vous une autre idée ?
Merci, Arnaud
arnaud28 a créé le sujet : zeph 750 joint cuve
27 Mar 2016 18:54 - 27 Mar 2016 18:56 #115629 par zetienne
Ben éventuellement, tes niveaux de cuves, si bien réglés ça devrait être un peu en dessous du plan de joint, et quand même changer les joints.
zetienne a répondu au sujet : zeph 750 joint cuve
  • arnaud28
27 Mar 2016 19:11 #115631 par arnaud28
merci, je vais regarder les niveaux mais pleine charge ( je sais c'est pas bien ) elle tournait bien et les pointeaux fuyaient pas ( avant ! )
arnaud28 a répondu au sujet : zeph 750 joint cuve
  • fabrice68
  • Portrait de fabrice68
27 Mar 2016 19:26 #115638 par fabrice68
Etienne a raison, niveau de cuve à vérifier, joint de fond de cuve et vérifier si ton robinet ne goute pas.
fabrice68 a répondu au sujet : zeph 750 joint cuve
  • Seb33
  • Portrait de Seb33
31 Mar 2016 23:16 - 31 Mar 2016 23:18 #116354 par Seb33
Perso mes joints de cuve ont une bonne 20/30aine de demontage ... je pencherai plutot pour les pointeaux si ce sont de Bihr (ceux des kit de réfection carbu) ... perso j'ai remis des origine car avec les bihr je n'ai jamais eu une bonne étanchéité !!!
A savoir aussi que les joints des pointeaux "sechent" lorsqu'il ne sont pas en contact avec l'essence et qu'il faut une bonne nuit de trempage pour les rassouplir!
Seb33 a répondu au sujet : zeph 750 joint cuve
  • triker57
  • Portrait de triker57
31 Mar 2016 23:23 #116360 par triker57
+ 1200, c'est classic. Vérifier aussi que le robinet ne coule pas en permanence (joint torique HS: 3.56 € chez KAWA)
triker57 a répondu au sujet : zeph 750 joint cuve
  • arnaud28
11 Avr 2016 18:53 #118126 par arnaud28
Bonsoir,
Joints de cuve changés...plus de fuite. Niveaux de cuves et robinet sont bons.
Par contre ce que je ne savais pas c'est qu'en les démontant quelques heures après ( put... de gicleur de ralenti ! ) , les joints sauteraient de leur gorge et vrilleraient car "agrandis"...j'ai appelé le vendeur " ça arrive parfois, laissez les quelques heures" et effectivement 6h après ils étaient à la taille normale, jamais vu ça avant. Le vendeur me les échange qd même ( moto-kristen ).
et un bonheur n'arrivant jamais seul, je me suis aperçu qu'un torique de richesse était mort donc elle roule toujours pas !
De toutes façons il fait un temps de m... :-)
Arnaud
12 Avr 2016 17:59 #118302 par CBX
arnaud28 écrit: Bonsoir,
Par contre ce que je ne savais pas c'est qu'en les démontant quelques heures après , les joints sauteraient de leur gorge et vrilleraient car "agrandis"...
bjr;
Typique d'une qualité de mer..
Le matériau utilisé pour faire le joint se détend au contact de l'essence, ce qui est un comble pour des joints de carbu :(
CBX a répondu au sujet : zeph 750 joint cuve
  • arnaud28
12 Avr 2016 19:23 #118310 par arnaud28
Bonsoir
Les escrocs du jour : 4 toriques 17.20€ en concession et 14.40 ( avec fdp ) sur le net...ca fait une belle marge quand même !
Arnaud
  • arnaud28
12 Avr 2016 19:25 #118312 par arnaud28
  • Seb33
  • Portrait de Seb33
15 Avr 2016 05:31 #118729 par Seb33
CBX écrit:
bjr;
C'est typique des joint bihr que tout les revendeur de pieces te refourgue .... Je vous parle même pas des durites noires de cette même marque ...
Moi j'en ai soupé, pour les joints je met de l'origine! C'est plus cher certe, mais je suis pas emmerdé !
  • arnaud28
23 Avr 2016 17:51 #120309 par arnaud28
Bonjour,
Suite de mes déboires :
Les joints de cuve et richesse sont changés, les carbus sont propres mais elle a toujours du mal à redescendre dans les tours, c est pas énorme mais c est pénible et elle broute un peu sous 3500 4000 trs, richesse à 2.5, à 3 ca change rien.
En pulvérisant du nettoyant freins, elle accélère si j approche des pivots de papillon et je ne vois pas de joints sur les éclatés pour stopper la prise d'air.
Si qq a une idée...
Merci, Arnaud
  • fabrice68
23 Avr 2016 18:40 #120329 par fabrice68
Peut être que ta rampe est mal enfoncée dans les pipes d'admission desserre les colliers et à l'aide d'une sangle à cliquets enfonce la bien dans les pipes puis ressert.
  • triker57
23 Avr 2016 19:08 #120343 par triker57
Voir peut être les joints entre carbus :whistle:
  • arnaud28
23 Avr 2016 19:26 #120350 par arnaud28
Elle est en butée
  • arnaud28
23 Avr 2016 19:28 #120351 par arnaud28
Triker57,
Peux tu préciser quels joints ? sur les papillons, pas de joints ( en tout cas en microfiches ).
Sur les trop pleins et arrivée, une prise air ferait rien je pense.
Si qq pouvait essayer le nettoyant freins sur ces pivots, je serais fixé ... et si ca fait rien il peut m envoyer sa rampe, ca m arrangerait :-)
  • triker57
23 Avr 2016 19:58 #120357 par triker57
Je parle des joints qui sont entre chaque carbu. C'est les plus cher
  • fabrice68
23 Avr 2016 20:03 #120360 par fabrice68
entre chaque carbu il y a un té et 2 entretoises de liaison, quel joint?
  • triker57
23 Avr 2016 20:04 #120361 par triker57
Ben, y a des toriques là dessus, non?
  • fabrice68
23 Avr 2016 20:06 #120362 par fabrice68
oui ou alors c'est fait en une pièce avec des bourrelets mais ça pisserait là c'est une prise d'air .
  • Whyper dans 3 jours (34)
  • GG95 dans 4 jours (68)
  • 750heritage dans 5 jours (67)
  • zbitwin dans 5 jours (67)
