- Remerciements reçus 1209
zeph 750 joint cuve
- triker57
- arnaud28
La prise d air semble être au pivot des papillons et tous, je veux bien pas avoir de chance mais ça ferait beaucoup.
Le plus pénible est qu'a vide elle répond parfaitement...j y ai même cru mais non !
- arnaud28
- arnaud28
Vaporise sur les pipes pour voir ce qui se passe.
- arnaud28
pipes neuves, premier truc essayé mais non.
Je vais tout passer au pinceau fin + essence, ce sera plus localisé que le spray ( ceci dit c est assez précis tout de même )
Merci à tous pour vos idées et bon dimanche.
- Remerciements reçus 741
Tu débranches le gros tuyau du robinet et mets sur PRI si ça coule c'est que l'essence va aux carbus.
Je bosse avec un bidon que je pends au plafond, comme ça quand ta rampe est démontée, tu peux tout vérifier et régler sans avoir à déposer reposer plusieurs fois.
Pour l'étanchéité, c'est pratique aussi, tu laisses ça une nuit et le lendemain tu vois si le niveau n'a pas baissé.
Après tout ça tu remontes et tu n'as pas à y revenir.
- Remerciements reçus 613
- arnaud28
Le robinet est ok...dans les tours elle marche bien.
c est vraiment un pb de richesse / prise air
- triker57
- arnaud28
les toriques richesse sont neufs, j ai encore mal au c... du prix d ailleurs.
Prise d air "avant" carbu ça dérègle pas non ? mais elle est fermée.
De toutes façons je note toutes les idées et je regarderais.
- triker57
arnaud28 écrit: triker57,
Si. Lorsque tu as trop d'air qui arrive au carbus ton mélange se trouve appauvri.
- arnaud28
Bref, je regarderais, merci.
- arnaud28
Démontage complet de la rampe et vérif de toutes les idées proposées : prise air sur axe papillon entre carbu 3 et 4, non démontable, pas de joints dispos, la rampe est morte ... Tombée ... Choc ... Je ne sais pas.
Une rampe de zéphyr est rare , la zr7 se monte quelle que soit l année ? Si oui je remettrais les chapeaux chromés et ça le fera !
Merci à tous pour votre aide.
Arnaud
- triker57
- spateve
- Remerciements reçus 218
- harold
