- Remerciements reçus 1645
Mais dans l'état où c'est la vis ne sera pas récupérable, un mini burin placé sur le coté dans l'empreinte et en tapotant, ça devrait venir
- kosak
- Remerciements reçus 133
Au chapître des bonnes nouvelles, je pensais peut-être changer mon embrayage, mais en contrôlant au pied à coulisse , il s'avère que mes disques sont encore à la bonne côte avec beaucoup de marge ainsi que les ressorts...
1100 zephyr / xt 500
Dans ce cas, si tu n'avais pas de soucis à ce niveau, ne changes rienkosak écrit: Au chapître des bonnes nouvelles, je pensais peut-être changer mon embrayage, mais en contrôlant au pied à coulisse , il s'avère que mes disques sont encore à la bonne côte avec beaucoup de marge ainsi que les ressorts...
De toutes façons, c'est indépendant de la réparation que tu veux faire
- kosak
- Remerciements reçus 635
Tout a été dit je pense, décoller le filetage, chauffer, tournevis à frapper. Ça vaut pas bien cher et ça peut s'avérer utile. C'est ce que j'avais utilisé sans frapper, juste que l'embout était celui qu'il me fallait.
Mon embrayage patinait haut dans les tours en accélération franche, j'ai donc procéder au remplacement (63m Km).
Ca se fait «facilement» par la suite.
Comme dit Zepho et la devise de Spateve, le mieux est l'ennemi du bien
Reste zen pour la suite, on n'a jamais vu un kosak se laisser emmerder par une vis aussi petite!
- kosak
l écrou de l'arbre intermédiaire qui est situé coté p s b n'était pas serré je l'ai dévisser à la main.
Alors la question que je me pose c'est:
le problème ne sera-t-il pas là tout simplement, le jeu latéral de l'arbre aurait joué sur 'ensemble roue à galet et roue libre,
Je ne sais pas s'il y a relation de cause à effet mais je n'ai jamais eu de problème de démarrage moteur à froid.il est toujours parti direct' c'est seulement à chaud que cela arrive et pas tout le temps , il arrive que certains jours tout fonctionne normalement.
Alors avant de m'escrimer sur ma vis je vais prendre quelques avis, merci de vos retours
- Remerciements reçus 746
Si oui, il n'y a pas de jeu latéral, les arbres de boîte sont calés avec un minimum de jeu, ils ne doivent pas bouger.
- kosak
Dans mon cas il était juste en contact avec le roulement.
Je joins 2 photos tirées de la rmt de la zéphyr où l'on voit clairement que le serrage de cet écrou n'a pas d'incidence car l'arbre est maintenu serré devant par la plaque où l'on trouve les 3 vis fraisées et de l'autre côté par le couvercle où est caché derrière l'écrou.
Ça doit être un peu flippant de découvrir quasi libre cet écrou supposé serré à 6Kg .
Il nous manque maintenant le suivi de commande
D’abord vérifier visuellement comme l'a dit Zepho la roue et ses logements ensuite contrôler le kit ressorts /galets au besoin le changer, vérifier l'état de surface de la roue où les galets vont engendrer un couple par friction et surtout vérifier les silents blocs n°18 de la page 82 si ils sont matés, écrasés car ils fonctionnent toujours dans le même sens ou trop secs il vaut mieux les changer et vérifier la denture de la roue.
Ensuite ce qu'il se passe devant au niveau de l'embrayage (ressorts, disques) n'a rien à voir.
Ne pas jeter le vieux matériel encore fonctionnel, qui pourra peut-être resservir beaucoup plus tard, lorsque les pièces détachées se feront rares.
- Remerciements reçus 1237
Je vais m'en aller enquêter au cas où .
Allez les Sherlock de l'investigation , on cherche ensemble ?
Et comme dit ZéphO tout changer dans ce secteur sans un énorme surcoût en pièces , c'est la certitude de ne jamais avoir à y revenir .
Après changez ce que bon vous semble mais la facture sera salée.
Y a pas une autre différence avec la 650 ? Parce que pourquoi changer et mettre un écrou qui risque de se desserrer là où y a pas besoin ? Ya forcément un truc en plus ou un truc en moins.fabrice68 écrit: Le problème de ce desserrage est dû au sens de rotation du vilebrequin, même sans cet écrou le corps de la roue libre viendrait en butée sur le roulement qui est maintenu par le couvercle d'ailleurs c'est fait comme ça sur le z650 et un léger mouvement de translation serait absorbé par la chaine primaire.
Voilà ça sera tout pour mon intervention, je ne sais rien de plus.
