- Remerciements reçus 3
Calage distribution zephyr 750
- adrian8991
Je ne sais pas si je suis le seul qui a bugué devant sa distrib, et qui - bien qu'ayant suivi toutes les étapes pour obtenir un bon calage, arrivait sur une résultat mitigé ^^
On peut déjà noter l'erreur honteuse de la RMT sur le nombre d'axes de chaine à compter.
Quel AAC callez-vous en premier ? Car j'ai toujours callé l'échappement d'abord, mais j'ai vu sur internet qu'il fallait d'abord caller celui d'admission, ce que je trouve bizarre vu que c'est là qu'est le tendeur de distrib, et donc là qu'il y a du ''rabe'' de chaine.
Lorsqu'on obtient enfin un calage qui semble ok : répère T qui n'a pas bougé, bon nombre de maillons entre les répère Z7EX et IN, il m'est arrivé plusieurs fois qu'un de ces repère soit légèrement décallé. Ce serait normal avec une chaine de distrib usée, mais avec une neuve ? En y réfléchissant un peu, j'en ai conclu qu'on pouvait également avoir un décallage d'une dent au vilebrequin, ce qui se répercuterait en décalage d'un axe de chaine sur les AAC ! Quelqu'un s'est-il déjà fait cette réflexion, et surtout, comment il a réussi à décaller sa chaine au vilebrequin ?
Et pour finir (je crois ^^), la RMT ne précise à aucun moment le nombre de maillons que doit avoir la chaine. Kawa m'a assuré que les chaines neuves étaient directement vendues à la bonne taille (soit 150 maillons). Mais sans vouloir douter d'eux, j'aurais aimé connaitre l'avis de connaisseurs sur ces moulins qui ont plusieurs décennis !
Au plaisir de vous lire !
- Remerciements reçus 1552
Je t'engage à utiliser la fonction "recherches", et tu devrais avoir des heures de lecture passionnante.
Félicitations pour le titre de ton sujet, évocateur du sujet justement, ce qui est loin d'être le cas de tous les sujets ouverts, qu'on a donc du mal à retrouver quand on en a besoin.
Pour ton problème, je ne te serai pas d'une grande aide, mais tu ne devrais pas tarder à avoir quelques réponses pertinentes.
Je suppose que le plus cantalou de nous prêtera une oreille attentive a ce sujet.
- adrian8991
- williamb
- Zephyr 750
- Remerciements reçus 119
Efffectivement, faudrais que je me penche également un jour sur le sujet, je comparerai la RMT et le manuel d'atelier pour voir les différences...ZephyrOliv écrit: Je suppose que le plus cantalou de nous prêtera une oreille attentive a ce sujet.
Pleutre dans l'âme
- adrian8991
- Remerciements reçus 104
- williamb
- Zephyr 750
Pleutre dans l'âme
- adrian8991
- Remerciements reçus 710
Pour la 750 en France, beaucoup ont la RMT, elle ne t'intéresse pas ?
www.revue-technique-auto.fr/rmt-kawasaki...0-9782726891384.html
Mais comme le dit Zeph'O, fait d'abord une recherche sur le forum, on a plein de posts qui traitent le sujet, par exemple
zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carbura...n-750?start=0#244335
ou
zephyrclub.fr/forum/41-moteur-et-carbura...eur?start=140#232356
et puis même sur les tutos
zephyrclub.fr/les-tutos/l-entretien/117-...distribution-sur-750
- adrian8991
Par ailleurs je voulais créer un post qui regroupe d'un coup toutes les infos concernant la distrib, justement pour éviter d'avoir à recouper des infos à gauche à droite. Et je pense que le premier sujet que tu m'as mis en lien avait le même problème que moi, c'est à dire un décalage d'une dent au vilebrequin.
Je vais recevoir une chaine de distrib neuve cette semaine, donc je pourrai tester plus facilement, et je vais faire un outil pour caller les AAC directement avec leurs encoches de calage.
- adrian8991
J'espérais trouver les infos sur l'épure de distribution afin d'éventuellement ré-usiner les pignons d'AAC pour les rendre réglables. La RMT n'est pas suffisamment précise sur le sujet. Je ne suis pas convaincu que le manuel kawa soit aussi précis que ça non plus, et c'est pour ça que je ne voulais pas dépenser 50 € pour potentiellement avoir aucune info en plus ^^
- adrian8991
Voilà une très bonne idée et après les interventions de nos experts pour compléter les détails (si besoin), on pourra en faire THE tuto définitifadrian8991 écrit: Par ailleurs je voulais créer un post qui regroupe d'un coup toutes les infos concernant la distrib, justement pour éviter d'avoir à recouper des infos à gauche à droite.
Ah ouai carrément l'épure de distribution !!! Tu es ingénieur motoriste ? De toute façon tu n'aura pas ces renseignements sur le manuel d'atelieradrian8991 écrit: Merci pour l'info.
- adrian8991
Ca a dû arriver lors du pastillage, j'avais viré complètement le tendeur de distrib, il est donc clairement préférable lors de ces opérations d'enlever uniquement le bouchon de 17 du tendeur, et de sortir le 'coin bloquant' d'1cm.
Si ça peut en aider d'autre à qui ça pourrait arriver !
- Remerciements reçus 240
Tu a réusiné les AAC pour les rendre réglable ?adrian8991 écrit: J'ai donc changé ma chaine de distrib ce week-end et il semble que la précédente était bien décalée d'un axe au vilebrequin, puisque maintenant mon calage est absolument parfait (les deux repères sont à raz de la culasse avec vilo au repère PMH). La précédente chaine avait 10 000 km et était donc en bon état.
- adrian8991
Je n'hésiterai pas à partager ça ici bien sûr !
