- Remerciements reçus 139
Clignotants Z900 d'époque.
Bon ... j'ai rien compris ! En même temps, j'ai pas eu le courage de tout lire !
Pas grave, je fais confiance à Claude ! Et merci quand même !
(de toute façon, je ne change pas mes clignos, alors ...)
- Remerciements reçus 324
Le mystère reste donc entier : pourquoi nos leds, égales à la somme des tiennes + tes résistances, ne fonctionnent pas bêtement comme le résultat de ton montage ...
- Claude11
- Mauvaise mesure de la consommation de la LED de remplacement.
- Erreur de calcul pour choisir la résistance ballast.
- Erreur dans la composition du circuit (Mauvais montage) ....
- toto29
Après avoir acheté des clignotants type Z900Z1 et des ampoules led, j'ai été un peu dépité de voir le clignotement rapide.
J'ai lu pas mal de choses dont ce qui est dit ici et j'ai fait plusieurs essais avec une boite à décade en parallèle des ampoules led.
ça fonctionne très bien avec une résistance en parallèle de chaque ampoule de 120 Ohms. Cette valeur de résistance est peut être à adapter en fonction des ampoules...
- stef
- Remerciements reçus 148
- Claude11
toto29 écrit: Bonjour.
Bonjour toto29. Bien sûr que cela fonctionne. Toutefois, la valeur de la résistance n'est pas peut être à adapter mais elle doit être adaptée en calculant la bonne valeur ohmique et la bonne puissance (voir plus haut page 4).
- toto29
Voici:
2-Ampoules-BA15S-P21W-Phare-Marche-Arriere-BLANC-WHITE-1156-24-LED-12V
Sur EBAY
- toto29
- skydad
- Remerciements reçus 2
En fait, avant de résoudre le problème électrique, je me posait plutôt un problème mécanique.
Comment adapter des clignotants ronds avec tiges chromées dans l'emplacement des clignotants d'origine (empreinte trapézoïdale) ?
- lefele
- Remerciements reçus 4
Faut prendre des tiges de chez Doremi qui ont une forme ronde jusqu'a la collerette
et tu prends des adaptateurs rizoma comme ça (il en faut 2 x ça)
Puis tu mets des ampoules Canbus 27 LED SMD-BAY15D/P21/w/1157/T25 (BAY15D dans mon cas car j'ai pris des cligno avec 2 plots/contacts au culot au lieu d'un) de France Xenon qui ont une consommation de 3,8w et ça fonctionne très bien (parviens pas à mettre la video en direct):
Cligno KZ900
Z900RS Café
ZRX 1100 ELR
- Madeinfred
Pour ce faire, j'ai concu des supports en impression 3D.
Après que la greffe ait prise, j'ai confectionné, toujours en impression 3D, des supports de feux, pas trop rétro, mais pas trop moderne non plus.
Puis rondelle et cabochon pour cacher l'écrou.
Et au final cela donne ça. Pour rester dans le thème, j'ai troqué le chrome contre du noir satiné (ponçage, peinture, ..., je passe cette étape).
A plus sur la route
- Remerciements reçus 916
- Madeinfred
Si je trouve une bonne occas, je n'exclus pas de les remplacer.
- Remerciements reçus 752
www.ebay.fr/explore?component=lex6aspect...ourceModuleId=101196
- Madeinfred
