- Remerciements reçus 118
Clignotants Z900 d'époque.
- titi67140
Zephyr 750 1992
- Claude11
Le but initial était d'imiter autant que possible le 900Z de l'époque.
Après il doit bien exister en repro (et pas trop chers) des clignotants de qualité plus petits.
- Absent
- Remerciements reçus 307
Claude11 écrit: ... il doit bien exister en repro (et pas trop chers) des clignotants de qualité plus petits.
Après m'être crevé les yeux sur des centaines de pages de clignos à LED, Aliexpress et autres, je n'ai rien trouvé de tel ... (c'est à dire look vintage en moins balèzes)
Les clignos de Zephyr sont un poil moins gros, c'est peut être ça la soluce. Ou beaucoup plus petits, des clignos de Mash Five Hundred.
De mon côté, à la réflexion, la taille des vintage ne me choque pas. Et de toutes façons, tout est mieux que ces horribles moignons en plastic cheap d'origine!
- Claude11
- Absent
P.S.
Connais tu les spécificités exactes de la centrale clignotant d'origine ? Ecrit dessus ou mesurée ? Et les 240 ma c'est après mesure que tu as trouvé cette valeur ? (merci encore ... )
- Claude11
La mesure des 250 mA, je l'ai faite sur l'établi avec un multimètre classique et une batterie 12V.
Rien de bien compliqué.
- Claude11
- Absent
Je vote pour : pas trop gros. Les miens sont commandés, je vais juste essayer de trouver des ampoules LED qui ne permettraient aucun ajout de résistance, si c'est possible.
- stef
- Remerciements reçus 148
J'hésite, j'hésite. Je vais quand même fouiller un peu voir si je trouve des plus petits...
- Claude11
- Absent
Je pense donc que le montage d'ampoules LED de 3 watts permet la même fréquence de clignotement que celle d'origine, sans besoin de résistance supplémentaire.
www.ma-calculatrice.fr/volt-ampere-ohm-watt-calc.php
- Claude11
Je sais, c'est sans doute regrettable, mais la civilisation issue du siècle des lumières est désormais révolue et elle a été remplacée par la civilisation du mercantilisme (et du religieux).
Je ne comprends pas pourquoi ne pas simplement changer la centrale clignos avec une résistance adaptée donc puissance consommée des 4clignos d'origine (-) puissance consommée pas les 4 leds..
Attention au sens de montage des ampoules, le courant ne passe que dans un sens.
Vos câbles d'alim laissent ils aussi passer des infos à l'unité centrale de la moto comme sur certaines voitures ?
- Claude11
Celle qui consomme le plus fait 175 mA, soit 2.1 watts. Peut-être en existe t-il qui consomment davantage...
Changer la centrale clignotante = bricolage sans intérêt = plus de garantie constructeur = plus compliqué qu'une simple résistance ballast à 5 centimes pièce = risque de code défaut du calculateur (si celui-ci est programmé pour repérer un défaut de clignotant)...
Je ne comprends pas l'intérêt d'aborder des solutions complexes et risquées quand il y a des solutions simples, sûres et peu coûteuses de surcroît.
- Absent
fabrice68 écrit: Ou par définition une led consomme très peu, jamais 3w...
Fabrice, je me base sur la mesure réelle du cligno LED d'origine de Claude, soit 240 ma.
Selon la calculette, 240 ma correspondent à 3 watts. Je n'y connais queue d'al en électricité mais cette conversion ma/w est présentée comme une loi.
Donc, la Z900RS à ses clignos LED d'origine qui consomment 3 watts. Sinon, c'est que la mesure de Claude à 240 ma est fausse.
fabrice68 écrit: Je ne comprends pas pourquoi ne pas simplement changer la centrale clignos avec une résistance adaptée donc puissance consommée des 4clignos d'origine (-) puissance consommée pas les 4 leds..
Comme la centrale d'origine est déjà à LED, je ne vois pas trop l'intérêt de la changer a priori,.
Je préfère donc partir sur une adéquation des LED à installer dans les nouveaux clignos. (d'autant que la centrale d'origine gère les feux de détresse, ce qui n'est pas le cas de toutes les centrales de remplacement.)
Claude, je suis d'accord avec la méfiance à accorder à nos jaunes amis et à leurs caractéristiques techniques parfois folklos. C'est pour ça que je n’achèterai pas d'ampoules chinoises.
En ce qui concerne la garantie si toutes modifs ne sont pas faites en concession est ce encore garanti ??
- Absent
Claude11 écrit: ....Celle qui consomme le plus fait 175 mA, soit 2.1 watts. Peut-être en existe t-il qui consomment davantage...
Claude si tu tapes "ampoule clignotant led 3 Watts" sur google, tu en trouves des tonnes. Reste à trouver la bonne taille pour les faire rentrer dans le cligno.
