- Remerciements reçus 915
Sur les premiers modèles a rupteurs oui mais disparaît avec l allumage électroniquezetienne écrit: Les 900 kawa de 73 l'avaient déjà. Je crois que Suzuki fait pareil.
Les 500 kawa avaient le point mort tout en bas, on ne pouvait pas se tromper.
Il y en a qui n'aiment pas, c'est une bille avec un ressort à supprimer.
- Remerciements reçus 139
??? Hum ... pas si sûr ! J'ai roulé sur Kawa 350 S2, Z1000 de 77, Z1000 ST de 79, Suz 750 GS de 77, 1000GSS de 81 ... et je n'ai aucun souvenir de ne pas avoir pu démarrer en seconde ! D'où ma question !
- Remerciements reçus 752
J'ai eu une 1000ST, c'était pareil.
zetienne écrit: ...J'ai eu une 1000ST, c'était pareil.
Si tu es sûr de toi, c'est que ma mémoire me joue des tours !
Depuis que je les connais, ça toujours été.
Voilà la réponse à la question sur un autre forum
Boite Z900
La Susuk, j'ai été voir ce matin, on peut passer toutes les vitesses à l'arrêt.
Lolo pour les cylindrée inférieur à 500 chez Kawa, je ne sais pas, je n'en ai jamais eu
- Remerciements reçus 1660
Là, il faut pousser au point mort, puis enquiller la 2 quand la roue tourne, ça ne facilite pas les choses
- LAIGLONITE
LAIGLONITE écrit: Bonjour,concernant le passage 5/6, je constate aussi un bruit de passage plus important ( surtout au retrogradage),car il y a plus de difference entre 5et 6 qu'entre les autres rapports donc le synchro a plus de travail pour gerer la differences de vitesse des pignons,c'est mon avis.
Merci de ton retour !
Effectivement, à la montée des rapports, la chute de régime est nettement plus importante que sur les autres passages, et à la descente, c'est bien sûr l'inverse.
Est-ce la raison de ce "claquement" un peu plus prononcé, qui fait penser au passage 1ère / 2ème ? C'est bien sûr une hypothèse ! Est-ce une "vérité" mécanique ?
Hier, petite balade jusqu'à Blois pour effectuer la révision des 1000. J'en ai donc profité pour questionner l'atelier sur les deux points soulevés précédemment, à savoir le "claquement" ressenti entre 5 et 6, et le régime moteur élevé lors de la montée en température.
Pour le démarrage à froid, la réponse est très claire, pas de modif possible, c'est le calculateur qui gère.
Pour le claquement, ils n'avaient pas encore eu de retour clients sur ce sujet, mais après essai, le mécano a bien confirmé mon impression. Il ne l'explique pas vraiment, mais évoque la responsabilité éventuelle de l'embrayage, qui serait différent sur les RS, par rapport aux Z900. Il m'a donné une pseudo explication technique, pas très convaincante ! J'espère simplement que ce n'est pas ma bécane qui a un problème ...!
A part ça, tout va bien, et c'est toujours aussi plaisant de rouler avec cette moto !
Ce calculateur doit bien prendre des infos vers une ou plusieurs sondes, notamment une sonde de température quelque part sur le circuit de refroidissement ou le circuit de graissage.yw45 écrit:
Il suffirait de trouver la combine pour lui envoyer une fausse info pour qu'il pense que le moteur est chaud.
Je n'ai pas de Z900RS dans mon garage, mais si c'était le cas, je chercherais de ce côté là. Un calculateur, ça se leurre.
Ce que ton mécano n'a peut-être pas encore déterminé, c'est qu'il n'a pas face à lui un lapin de deux semaines, mais plutôt un motard confirmé, à l'esprit logique, qui sait comment fonctionnent une boite de vitesses et un embrayage. Ce problème n'est pas à prendre à la légèreyw45 écrit: Pour le claquement, ils n'avaient pas encore eu de retour clients sur ce sujet, mais après essai, le mécano a bien confirmé mon impression. Il ne l'explique pas vraiment, mais évoque la responsabilité éventuelle de l'embrayage, qui serait différent sur les RS, par rapport aux Z900. Il m'a donné une pseudo explication technique, pas très convaincante ! J'espère simplement que ce n'est pas ma bécane qui a un problème ...!
Défaut de conception ? Possible, mais apparemment, toutes ne le font pas
Anomalie de montage en usine ? Toujours possible qu'un maillon de la chaîne se dérègle
Sous-traitants des éléments de boite différents ?
Il serait bien de recenser celles qui ont des problèmes, de constater les numéros de série, etc ... pour faire remonter tout ça chez Kawasaki. Un rappel est toujours possible suite aux constatations des utilisateurs
ZephyrOliv écrit: ... Ce que ton mécano n'a peut-être pas encore déterminé, c'est qu'il n'a pas face à lui un lapin de deux semaines, ....
Ben oui ! J'suis plutôt un vieux lapin de quelques décennies ! Et je fonctionne plutôt à l'oreille et au toucher, qu'à la valise !
ZephyrOliv écrit: ....Il serait bien de recenser celles qui ont des problèmes, de constater les numéros de série, etc ... pour faire remonter tout ça chez Kawasaki. Un rappel est toujours possible suite aux constatations des utilisateurs
J'espère que ce post sur le forum permettra de faire remonter l'info, de la part de ceux qui ont la même sensation ...
- Remerciements reçus 324
yw45 écrit: Pour le démarrage à froid, la réponse est très claire, pas de modif possible, c'est le calculateur qui gère.
Yves ... c'est qui ce mécano, il sort d'où ?... de chez Deletang ?
A ce point d'ignorance, ça devient grave.
Pour le ralenti à froid, lors de ma première révision, j'ai dit au mécano : soit tu me le règles maintenant, soit ça fait pas partie de ce que tu as le droit de faire et je le ferai moi même.
Pas de problème, il l'a fait devant moi :
-démontage du cache latéral droit (vis à ôter à côté de la fixation du réservoir, accessible selle ôtée)
- desserrage de la vis qui permet le réglage de la hauteur de la butée du starter automatique (sur le système rotatif tiré par le câble de gaz)
-ralenti à froid réglé au final à 1500trs
Le calculateur envoie l'info à une pièce au mouvement limité par une butée. Il suffit de régler cette butée....
Affligeant.
Sinon, pour la question du ralenti à froid, ne pas oublier que :
- tourner la poignée de gaz dans le sens inverse fait tomber le ralenti à son régime à chaud et permet de passer la 1ère sans claquement.
- démarrer le moteur en prise en 1ère annule le starter automatique (qui se réenclenche dès passage au point mort)
Pour le claquement 5/6, sur la mienne plutôt oui, mais d'une intensité inégale : ça dépend des fois ...
Encore plus simple qu'avec des carbus !Feelooz écrit:
Affligeant.
Tu l'avais cafté, ça Feelooz, déjà, c'est moi qu'avais pas lu, ou bien ?
- Claude11
Feelooz écrit:
Bonjour à tous, je viens de regarder : Le cache n'est pas le droit mais le gauche.
Il y a bien 2 vis :
la vis du ralenti classique (en vert)
la vis de butée du starter qui est effectivement réglable (en rouge).
Maintenant ce qui me gêne c'est que la vis de butée du starter possède un scellé à la peinture jaune pour pouvoir s'assurer que celle-ci n'a pas été touchée. J'ai peur que si je bricole, la garantie en cas de problème saute comme le scellé
Vous en pensez quoi ???
Claude11 écrit:
Feelooz écrit:
Il y a bien 2 vis :
Ben tu l'amènes chez Kawa, tu leur montres et leur expliques, ils le feront pour toi, ce qui règle le problème de garantie, et te remercieront de l'info
C'est pourtant simple de repérer sa gauche de sa droite : la main droite c'est celle qui a le pouce à gauche.
Bon, sinon pour la garantie, moi c'est le chef mécano de chez Kawa qui a fait la manip, il ne me fera aucun coup vicieux portant sur ce réglage en cas de recours à la garantie. Comme d'hab, les rapports avec le concess sont la première clause de garantie...
Au plus simple : tu fais le réglage tout seul et si, par extraordinaire, tu as un problème nécessitant le recours à la garantie, tu remets la vis en face de son repère peinture d'origine avant de l'emmener au concess. Mais cette marque de peinture est pour moi plus un indicateur usine que le réglage a bien été effectué et contrôlé que pour s'assurer que personne ne changera ce réglage. Suffisait de mettre une tige soudée, pas un filetage avec écrou sinon ...
Mais en y regardant de plus près, ce ralenti très haut n'est pas un gage de bonne chauffe du moteur puisque tu peux passer la première en douceur grâce au coup de poignet inverse sur les gaz : Kawa te permet donc de partir moteur froid en te facilitant la chose.
Deuxième facilité, le démarrage en 1ère qui squeeze le ralenti accéléré te permet de partir tranquille, moteur froid.
Et malgré toutes ces aides au démarrage à froid, ils seraient capables de te chercher des poux dans la tête si tu utilises un réglage offert par la machine ?....
Changer la programmation usine de l'ECU, là, ça peut être un sujet de litige, mais utiliser une molette de réglage ... que ce soit celle là ou celle du câble d'embrayage ou celles des câbles de gaz ... à mon avis ils auraient du mal à te le reprocher.
Pour moi, vieux (con) de la vieille, un moteur ne se chauffe pas à l'arrêt, sans ventilation, mais bien en roulant très calmement pendant en gros 5 minutes
- ROUTman77
- Animateur Rasso 2019
- passionné
- Remerciements reçus 73
Ben avec moi qui suis con (c'est toi qui me l'a fait remarqué récemment - en plus c'est vrai), , le ZC est mal barréFeelooz écrit: Oups! cache gauche, crétin dyslexique que je suis.
Bon, alors côté gauche par rapport à quel sens de la moto, parce que quand on la regarde de travers avec son ralenti trop haut, c'est soit devant, soit derrière puisqu'on est sur le côté.
Pour redevenir sérieux, faut montrer ça au concessionnaire, qui saura ensuite quoi faire avec un autre proprio qui se plaindra de ce ralenti trop haut. Juste pour lui rendre service et pallier le manque de formation chez Kawa (ou d'envie de comprendre)
