Zeph 750 Comment la lever
- diablowave
20 Aoû 2012 16:40 #49503
par diablowave
Bonjour à tous, je souhaite changer mes roulements de roue avant et je ne possède pas de béquille centrale sur ma zeph 750 (achetée sans).
Je dispose d'une béquille d'atelier arrière Bike lift (très bien au passage) mais je cherche un moyen de lever l'avant.
je me dis qu'en utilisant un cric de voiture ça pourrait aller, mais en m'appuyant sur quoi ? le moteur ? bof.
je n'ai rien pour la suspendre.
Une idée ?
Une idée ?
diablowave a créé le sujet : Zeph 750 Comment la lever
20 Aoû 2012 16:45 #49504
Le cric voiture est parfait, le tout est de placer une belle calle en bois sous le moteur et de faire porter le cric sur cette calle.
CBX a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
- diablowave
20 Aoû 2012 16:51 #49505
par diablowave
il y a un endroit à éviter sous le moteur ?
diablowave a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
- zkuba
20 Aoû 2012 17:24 #49510
Je pense qu'il est préférable d'enlever la ligne d'échappement pour que le poids de la moto ne repose pas dessus. Par contre, avec une bonne épaisseur de bois, tu peux te caler sous le carter moteur sans problème. Avec la béquille d'atelier, la moto devrait rester stable, sinon utilise des chandelles pour la stabiliser.
Lalwen a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
- francis 26
21 Aoû 2012 17:21 - 21 Aoû 2012 17:30 #49575
par francis 26
salut
personnellement sans la béquille centrale , j'aurai pas confiance avec un cric (appuis seulement sur deux points)
pour les motos qui n’ont pas de béquille je les maintiens soi par le guidon ou en enlèvent le réservoir , accrocher par une élingue a un palan ou une chèvre .Si tu ne peu pas met au moins deux appuis sous le moteur et cale la roue arrière
francis
francis
francis 26 a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
21 Aoû 2012 19:59 #49580
Oui, c'est pourquoi je préconisais d'y ajouter des chandelles de chaque côté pour stabiliser.
En plus, un petit truc car j'ai eu chaud tout à l'heure.
Sur ma GPZ, il suffisait d'enlever la roue avant pour que la moto bascule sur l'arrière, mais pas nos zéphyr 750!! J'avais oublié que c'était un 4 cylindres. Résultat, la moto a failli s'affaisser sur sa fourche.
Bref, il m'a fallu deux parpaings dans le top case pour qu'elle reste sur sa roue arrière. Pensez-y si vous devez tomber la roue avant ou la fourche.
J'aurais bien apprécié le palan aujourd'hui.
- zeph mika
21 Aoû 2012 20:58 #49582
par zeph mika
j'ai fais ma vidange de fourche il y a quelque temps avec un cric de voiture calé sous le moteur !mais il est vrai que j'étais sur la béquille centrale !!
pas de problème de stabilité , mais bon il faut quand même faire attention pour ne pas foutre la moto part terre
bon courage pour ton changement de roulement !!! il faut que j'y pense moi aussi !!!
zeph mika a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
- zeph mika
21 Aoû 2012 21:55 - 21 Aoû 2012 22:03 #49597
par zeph mika
par contre je ne vois pas trop la différence avant et après la vidange de la fourche bien que j'ai changé la viscosité de mon huile ??
- Remerciements reçus 608
21 Aoû 2012 22:30 - 21 Aoû 2012 22:31 #49602
par Ben
Mon frère à fait sa vidange de fourche recemment et je suis allé lui filer un coup de main.
Il sent une petite différence, mais rien de spectaculaire.
D'autres solutions existent sans doute pour durcir ta fourche, mais là je laisse la paroles aux spéialistes et/ou t'invite à parcourir les posts qui en traitent déjà (le sujet à du être déjà abordé je suppose )
Ben a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
21 Aoû 2012 23:49 #49614
Il suffit souvent de juste rajouter une petite cale ou d'en mettre une un peu plus longue (sans exagération bien sûr). Sinon, il y a la solution un peu plus coûteuse, les ressorts progressifs. Mais si vous ne sentez aucune différence, il se peut aussi que vos ressorts soient un peu fatigués.
- deathflyer
24 Aoû 2012 21:19 #49849
par deathflyer
j'ai opté pour une solution encore plus radicale Lalwen. J'ai fais ma vidange de fourche avec changement des joints spy et j'ai mis de la grade 20 à la place de la grade 10. Mais il faut faire attention car en mettant de la grade 20 la fourche devient deux manches de pioche en hiver...
Lalwen écrit: Il suffit souvent de juste rajouter une petite cale ou d'en mettre une un peu plus longue (sans exagération bien sûr). Sinon, il y a la solution un peu plus coûteuse, les ressorts progressifs. Mais si vous ne sentez aucune différence, il se peut aussi que vos ressorts soient un peu fatigués.
deathflyer a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
24 Aoû 2012 21:31 #49851
Alors là, faudrait peut-être que j'évite, mes cervicales risquent de pas aimer du tout. Et niveau sécurité, ça pose pas de problème?? Je veux dire si tu passes sur de bonnes bosses?
- zeph mika
25 Aoû 2012 09:12 #49913
par zeph mika
merci des info sur les cales plus longues !!
mais ca fais on bout de temps que j'ai replacé les tubes entretoises d'origines par des plus long + 15 ou +20 mm je ne sais plus et la j'avais vu la différence !!
seul petit probléme c'est plus dur de remonter les bouchons des tubes
donc je pense que la prochaine ettape ça sera le changement des ressorts !! mais ce n'est pas pour tout de suite, je pense en profiter pour refaire la fourche au complet, changement de tout les joints...
- zephyo
26 Aoû 2012 09:01 #50009
par zephyo
une chose à savoir beaucoup de garage lorsqu'ils vidangent les fourches ne prettent pas vraiment attention à la viscosité préconisée par le constructeur.
tout les machine sortent avec la meme huile....
quand j'ai vidangé ma fourche j'ai remis de la w 15, contolé la longeur de mes ressorts qui sont légérement tassés.
ni vu ni connu j'avais 2 bon gros ressorts de soupape déchappement de 106 et hop !
j'ai mes ressorts progressifs perso et ma fourche est devenue bien plus agréable ! bien moins "pompe à velo" sans devenir un bout de bois.
Pour lever la zeph pas d'inquiétude tu peut t'appuyer les pots ça ne rique rien (sauf s'ils sont pourrits ) la meilleur solution c'est de mettre la moto sur ta béquille d'atelier, et de la lever
avec ton cric sur l'avant, une fois la roue décollée du sol (pas besoins de la lever de 30 cm) tu place un bon parpaing recouver d'un chiffon ou une calle de bois sous la moto pour l'assuré.
pense à débloqué l'axe, déposer le garde boue AVANT de lever la moto. tu peut aussi placé une cale sous les tube une fois la roue démonté si tu n'a pas confiance
zephyo a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
- DT1
26 Aoû 2012 10:00 - 26 Aoû 2012 13:09 #50015
par DT1
moi j ai fais un truc j ai pris 2 platines je les ai déposer de chaque coté au sol de la roue arrière .4 trous dans le sol diamètre 8 .4 vis agglo
j ai basculer mémère en arrière hé pouf paf tous ça relié avec une sangle qui passe entre les platines et la jante
ceci dis j ai la béquille central
DT1 a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
26 Aoû 2012 13:22 #50030
Je pense visionner ce que tu as fait, mais tu pourrais nous faire une tite photo??? ça semble pas mal comme astuce!!
Bon, c'est sûr, si je me mets à percer le macadam devant mon immeuble, y'aura peut-être des grincements de dents!!!
- DT1
- Dr.Zefiroff
27 Aoû 2012 17:26 #50127
par Dr.Zefiroff
Très bien vu DT1! Et en rajoutant une petite cale sous la centrale on peut gagner encore quelques cm!
Dr.Zefiroff a répondu au sujet : Zeph 750 Comment la lever
