Démarrage qui se "bloque"
07 Jan 2014 11:30 #79645
Qu'est-ce qui te fait dire que tu as serré ?? C'est pas fréquent du tout sur les 4 temps, du moins si tu as encore de l'huile.
CBX a répondu au sujet : Démarrage qui se "bloque"
- Coleim
07 Jan 2014 21:55 #79671
par Coleim
Salut,
Ce matin, au moment de démarrer, gros clac, et de la vapeur/fumée qui sort au niveau du moteur.
Puis de l'essence a coulée devant le moteur (la, tiens: img15.hostingpics.net/pics/93159920050804bikepics403691full.jpg c'est pas ma moto celle la, mais c'est à cet endroit, le petit carré rouge)
Ensuite, quand j'ai actionné le démarreur, un bruit genre crrrr (toujours au niveau du moteur, pas du relais), et ensuite plus rien.
Quand j'essaye de démarrer en poussant, la roue ne tourne même pas, en 1er, 2nde et autres. Pas de petit soubresaut de démarrage.
Elle a peut être pas serrée proprement dit, mais en tout cas doit y avoir du dégât. Peut être un segment pété?
Le niveau d'huile est bien. (Presque au max)
Coleim a répondu au sujet : Démarrage qui se "bloque"
08 Jan 2014 08:27 #79673
Pas facile à distance, mais un serrage au lancement du moteur je n'y crois pas trop.
Par contre un pb sur la roue libre de démarreur qui bloquerait tout me semble plus probable.
Ou plus chi.., un pb de chaine de distrib qui aurait cassé ?
Combien de Km ta motobylette ?
08 Jan 2014 10:30 #79675
Vaut mieux arréter de suposer et ouvrir le moteur ou faire un échange standard..
fabrice68 a répondu au sujet : Démarrage qui se "bloque"
- Coleim
08 Jan 2014 10:47 #79676
par Coleim
63.000 km
Je vais démonter le moteur. De toute façon, pas le choix, elle ne roule plus du tout.
08 Jan 2014 10:48 #79678
Ca serait dommage de changer de moteur si c'est juste un pb de roue libre de démarreur;
Mais oui, il va falloir démonter un peu pour savoir.
- Coleim
14 Jan 2014 13:57 #79964
par Coleim
Petite question, si je veux démonter le démarreur, je dois d'abord démonter le sélecteur de vitesse c'est bien ça?
Et ou se trouve la roue libre du démarreur?
14 Jan 2014 14:01 - 14 Jan 2014 15:21 #79965
Lalwen avait posté comment accéder et changer cette roue libre;
Soit tu retrouves ce post, soit tu la contactes en MP pour qu'elle re explique ou te dise où est son message.
- Coleim
14 Jan 2014 14:18 #79966
par Coleim
Ok, je lui ai demandé par MP.
- fabrice30
17 Jan 2014 20:06 #80069
par fabrice30
Le tendeur de la chaine de distribution "trop tendu" , je m'explique : il y a une rondelle entre le tendeur et le petit tube cylindrique qui contient le ressort, a force de le démonter pour accéder à la vis de richesse du 3ème carburateur, par mégarde je oublié la petite rondelle.
Conséquence : ressort trop tendu, du coup lorsque je lancer le démarreur, CLAC moteur bloqué, je remonte la rondelle, Ok tout bon, OUF ...
C'est peut-être ça, je dit bien peut-être ...
fabrice30 a répondu au sujet : Démarrage qui se "bloque"
- francis 26
19 Jan 2014 08:06 #80096
par francis 26
Salut
Je viens de voir ton message
Commence part enlever tes 4 bougies, et essai de faire tourné ton moteur, si tes pointaux et que ton robinet ferme mal, tu as pu remplir un cylindre d’essence ; ce qui te bloc le moteur l’essence étant incompressible
Si tu voir ta distribution enlève le cache avant de tout démonter
Par sa conception, il et pratiquement impossible que la roue libre bloc le moteur, en cas de blocage de celle-ci, le démarreur continu de tournée entrainer par le moteur
Pour démonter le démarreur, il faut retirer le cache (2vis sur le cache, une de celle-ci est visible sur la photo de ta fuite, cache arrondi sous les carbus coté gauche) débrancher le fil (il et préférable de débrancher la batterie) et retirer les 2 vis en bout du démarreur et celui-ci sort en le poussant vers le tendeur de chaine
Ta fuite est certainement lier au graissage de ta chaine, il n’y pas de contact avec de l’huile du moteur a cette fixation : resserre ta vis sa devrai s’arrêter
francis
francis
francis 26 a répondu au sujet : Démarrage qui se "bloque"
- Coleim
20 Jan 2014 09:51 #80118
par Coleim
Merci pour vos messages.
Je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de me pencher sur la mécanique (et en plus il pleut).
Je note quand même vos pistes. Je pense y aller progressivement.
- Coleim
12 Mar 2014 10:52 #81442
par Coleim
Bon voila, j'ai tout démonté.
Les pistons segments etc ... ont l'air bien (un peu cramé mais sinon ca va).
Le boulon pour démonter le démarreur est bloqué. Je cherche une meilleure clé.
Je vais en profiter pour nettoyer un peut tout ça.
hpics.li/e3bfb9e
hpics.li/aa4d222
hpics.li/7de2e04
hpics.li/94ee43f
hpics.li/e3bfb9e
hpics.li/aa4d222
hpics.li/7de2e04
hpics.li/94ee43f
