Zeph 1100 Fuite essence au bouchon
- jaco
pour info: le bouchon sur ma 1100 est neuf et bien sur le joint
ainsi que le grand joint d'embase mais celui çi, sera a changer
( complètement dilaté). j'en ai un autre mais, il faut que je verifie
d'autres paramètres( mise a l'air) avant de le changer.
a savoir également que l'ensemble est fixé par 3 vis qui comportent a priori des petits joints toriques( a verifier également)
- jaco
Perso je n'y arrivait pas ( ah les secrets du web).
La tout est ok normalement.
Après reste a trouver un ou des zephyriens dans ma région.
jaco écrit: bonjour si tu es a l'origine de l'intervention pour ma localisation je t'en remerçie
Salut Jaco, quand tu t'adresses spécialement à quelqu'un, il est préférable de citer son message (bouton en bas du message), c'est plus compréhensible pour tout le monde.
J'ai renommé ton sujet, là aussi pour plus de compréhension.
- jaco
d'inscriptions un peu partout et j'ai du mal a tout maitriser.
- Remerciements reçus 267
tu as vérifié tes durites (trop plein,boitier jauge carburant,ect...)Sinon,seul truc,tu dépose réservoir,au 1/3 plein et tu le fait "tourner" sur une couverture pour traquer moment ou ça fuit.
- jaco
je vais bien finir par supprimer l'incontinence de ma 1100
- jaco
je vais vérifier les mise a l'air car l'essence doit etre surement en pression car en roulant, meme avec le reservoir a moitié plein l'essence coule par le coté sous le grand joint.
jaco écrit: bonjour oui le grand joint est bien monté. j'en ai un neuf mais avant de le changer,
J'ai un peu la sensation de le répéter, mais as-tu vérifié que la durite de mise à l'air libre, qui prend sous le réservoir, file bien directement sous la moto ?
M'étonnerait pas qu'il y ait un bug à ce niveau, genre raccordement aux carbus
- Remerciements reçus 608
ZephyrOliv écrit: La durite de trop plein ressort bien sous la moto ?
Et sinon, cette durite ?
- jaco
retraité migraineux
- jaco
- jaco
a part ça c'est une bécane qui envoie bien.
Part la suite je verrai la conso en essence et huile il faut que j'apprend a connaitre
la bestiole.
En attendant, tu peux toujours récupérer le surplus dans un bidon avec une paille
Le vendredi, je suis d'humeur taquine
- Remerciements reçus 127
jaco écrit: bonjour merci pour l'info je connait bien cmsnl.
le grand joint d'embase dilaté c'est un joint origine kawa ou adaptable ?
- jaco
mais depuis, l'eau a coulée sous les ponts un mécano intelligent
a trouvé le problème!!!!
le fameux tuyau de mise a l'air qui était bouché de chez bouché.
j'ai fait un plein d'essence et pour l'instant RAS.
- jaco
tuyau de mise a l'air bouché et depuis debouché!!
ouf!!!
- jaco
d'ou les remontées d'essence par le grand joint du reservoir.
j'ai fait un plein j'attend de voir le résultat.
Mais cette bécane c'est pas une sportive mais mine de rien elle envoie
