Enfin ma moto roule sans fuites !! Mais ...
- Coleim
Après moultes problèmes, ma moto ne perd enfin plus d'huile !
J'ai pu commencer a rouler depuis quelques semaines, et ça fait bien plaisir.
Un petit historique de ce qui est arrivé à cette pauvre bécane.
En Mai dernier, une grosse fuite d'essence m’empêche de démarrer, je la fait donc transporter chez un garagiste.
Quelques jours plus tard, je la récupère, et le lendemain, paf, un trou dans le réservoir !
Du coup, je rebouche ça avec de la soudure a froid, puis traitement RESTOM.
Ça a l'air de tenir, mais ... fuite au niveau du carbu gauche.
Je vais voir un autre garage moins loin, et ils découvrent que le joins du carbu était coupé, et recollé à la colle (genre UHU).
Surement un fait de l'ancien garagiste, dont il s'est bien gardé de me le dire.
Je le soupçonne d'ailleurs fortement d'avoir fait le trou dans le réservoir, puis caché ça a la colle.
(Faudrait que je retourne gueuler, mais ça fait peut être un peu tard maintenant non?)
Ils m'ont aussi tout re-régler la moto, qui démarre maintenant sans starter. (Le précédent garagiste avait régler ça comme un porc)
Ensuite, je vois une fuite au niveau de la culasse.
On va pour changer le joins de couvre culasse, et aussi la chaine de distrib par la même occasion.
On se rend compte que les arbres à cames sont super usé (c'est ça qui faisait le clac clac, et pas la chaine de distrib).
Donc on les changes, (il en prend sur une autre Zephyr dont il ne se sert plus).
Le bruit est toujours la, mais moins fort.
Il me dit que c'est à cause de la culasse qui est usée, mais que la, ça ne sert à rien de la changer.
Vous en pensez quoi? Ça risque pas d'empirer? Est ce qu'il y a moyen d'atténuer le bruit? (Changer l'huile?)
Du coup, comme je vais faire la vidange, je pensais mettre de la 10-50 comme huile (normalement c'est de la 10-40) voire de la 5-50.
C'est bon ou faut pas faire ça? Ça pourrais atténuer le bruit?
Elle a combien de kilomètres ta moto??? Pour avoir les arbres à cames usés????
Il semblerait que tu aies un moteur assez usé.
Je serais de toi, je commencerai à fouiller un peu sur le net pour trouver un autre moteur, on peut parfois tomber sur de superbes affaires.
- Coleim
Je sais pas si ça peut être lié, mais le précédent propriétaire n'avait pas fait la vidange pendant au moins 20 000 kms.
Et ensuite, l'huile rajoutée par le garage qui m'a tout cassé, c'était de la "vieille" huile (qui avait déjà 6000 kms).
Je me dis que ça a pu jouer aussi dans l'usure.
Je vais commencer a voir si je peux pas trouver un moteur, mais il a l'air de bien tourner.
Comment on peut détecter un moteur usé?
55.000Km c'est pas énorme mais si ce pôv moteur a toujours tourné avec une huile usagée, ça expliquerait l'usure.
Un compressiomètre t'en dira bcp sur l'état cylindre/piston/segment/soupape.
Effectivement, 20000 sans une vidange, c'est pas le top. Comme dit CBX, prendre les compressions.
- mirages
le changement des aac imposes beaucoup plus qu'un simple changement et un calage distri . et tu disais avoir une fuite sur la culasse ?? t'as sur que c'est pas plutot le cache arbres a cames justement car bon si ton mecano t'as dit qu'il as decullasser pour changer la distri je vois pas l'interet!
- Coleim
mirages écrit: mouais le jeu au soupape a ete refait quand il t'as change tes arbres a cames ton mecano?? et si je ne m'abuses c'est pas si simple de changer deux arbres a cames y'avais d'autres choses a faire avant ca pour tes "bruits" !
Il a fait le jeu au soupapes 12 fois.
mirages écrit: le changement des aac imposes beaucoup plus qu'un simple changement et un calage distri . et tu disais avoir une fuite sur la culasse ?? t'as sur que c'est pas plutot le cache arbres a cames justement car bon si ton mecano t'as dit qu'il as decullasser pour changer la distri je vois pas l'interet!
C’était une fuite au niveau du join de couvre culasse, donc oui ça doit être le cache arbre a came (Le machin de dessus quoi).
J'ai les photos de ce qu'il a démonter. Je les met ce soir.
- mirages
quel utilite ??? juste pour info une fois sa suffit si les AAC sont dans la bonne positions en fonction de tes pistons !! ensuite tu compare avec les cotes mini maxi et tu vois qu'elle pastille changer
pourquoi 12 fois ??
enfin bref c'est dommage d'avoir changer c'est AAC car bon a 50 000 bornes j'espere que les portée de ces derniers etait correct car logiquement tous ca ca veillit ensemble!
- Coleim
Il pensait que ca venait du jeu au soupape, donc il l'a fait et refait en pensant que ca venait de la.
Puis finalement, il a essayé en changeant les arbres a cames (car usés apparemment), et le bruit a diminué.
- mirages
et moteur chaud ou froid?
- Coleim
Moteur chaud, on entend bien le clac.
Sur le coté gauche uniquement.
Ça a l'air de venir du haut du moteur, mais c'est pas évident d’écouter en roulant
- AtRd
- Coleim
AtRd écrit: Ton clac est en roulant...? Ou à l'arrêt moteur chaud ça te le fait aussi...?
Ça le fait quand je roules, à chaud, mais ça s’arrête lorsque j'embraye (et sans toucher a la poignée de gaz)
A l’arrêt, ça le fait uniquement lorsque j'ouvre les gaz.
- AtRd
- Coleim
- AtRd
- DT1
- Coleim
AtRd écrit: Et tu es sûr que ça te le fais à l'arrêt, au point mort, moteur chaud? Quand je dis chaud c'est un arrêt après avoir fais 15 bornes...
Me semble bien oui.
Je referais le test la prochaine fois que je roule.
