Changement des pipes d'admission
- Megabyt
15 Juil 2012 17:55 #47038
par Megabyt
Un petit coucou en changeant les pipes d'admission. Je ne refait pas tout un tuto, il existe déjà (et me sert beaucoup)
Par contre, celui qui a fait le tuto a oublié la première étape :
Remplacer ses doigts par des cures dents
Juste quelques photos, le démontage se passe plutôt bien :
Désolé pour la dernière qui est flou...
J'arrête pour ce soir, demain c'est nettoyage et remontage ! Je passe au riz au lait, miam miam
Megabyt a créé le sujet : Changement des pipes d'admission
- gege31
15 Juil 2012 19:53 #47049
par gege31
et bon courage
et bon courage
gege31 a répondu au sujet : Re: Changement des pipes d'admission
15 Juil 2012 19:54 #47050
Au moins, tu as été plus futé que moi, tu as pensé à une technique pour te souvenir du sens de remontage. Je te dis pas la galère la dernière fois que je l'ai fait, j'ai du ressortir la rampe de carbu au moins 4 ou 5 fois pour redémonter les pipes!!! Me ferai plus avoir.
Lalwen a répondu au sujet : Re: Changement des pipes d'admission
- guillaume692
15 Juil 2012 20:45 #47060
par guillaume692
je ne sais pas si c'est la photo mais on pourrais croire que le moteur a subit une attaque de fiente de pigeon
guillaume692 a répondu au sujet : Re: Changement des pipes d'admission
- Megabyt
15 Juil 2012 21:04 #47067
par Megabyt
Ooooola, si tu savais !!! Ce n'est pas une attaque de pigeon
mais il est sacrément piqué. Je ne sais toujours pas comment je vais faire, je n'ai VRAIMENT pas envie de démonter un moteur qui fonctionne aussi bien.
Je vais (et j'ai déjà commencé) faire les carters et les demi-lunes de caches soupapes, mais le bloc moteur en lui-même... surtout qu'avec les ailettes, c'est beau, mais ça doit être une belle galère pour poncer.
Megabyt a répondu au sujet : Re: Changement des pipes d'admission
- Megabyt
18 Juil 2012 21:50 #47306
par Megabyt
Bon, les photos viendront demain, il est déjà trop tard, je devrais être au lit...
J'ai fini de changer mes pipes d'admission ! Le moteur tourne toujours EXACTEMENT comme il tournait avant. C'est à dire légèrement en sur-régime une fois bien chaud, mais si je règle le ralenti plus bas, je galère pendant 15 minutes en calant tout le temps... : 1400 tr / min.
Sinon, j'ai pris du WD40 pour nettoyer les carbu et une fois que j'avais tout ça dans les mains, je me suis dis : "tiens ! et avec des cottons tiges, le WD40 ne pourrait-il pas nettoyer mes ailettes de moteur ?" Eh bah OUI, et ça marche d'enfer en plus !!!!!
- clmados
18 Juil 2012 22:35 #47308
par clmados
Pour ton ralenti regardes un peut tes vis d air le problème viens de la
clmados a répondu au sujet : Re: Changement des pipes d'admission
- Megabyt
- BIGJC
09 Aoû 2012 11:24 #48771
par BIGJC
Mon Mécano me propose de changer les caoutchoucs des pipes d'admission pour 234 € Est-ce raisonnable ?
Amitiés Big JC
Amitiés Big JC
BIGJC a répondu au sujet : Re: Changement des pipes d'admission
09 Aoû 2012 12:44 #48794
Je ne sais pas à combien est l'heure de main d'oeuvre du mécano, mais il y a facilement 2 heures de MO pour un pro. Sachant aussi que, parfois, il peut y avoir une forte perte de temps au remontage de la rampe de carbus pour remettre ces satanés manchons.
09 Aoû 2012 12:55 #48800
Si tu es un peu bricoleur et avec l'outillage de base, tu pourrais le faire toi même; rien de sorcier, juste ne pas si prendre comme un bourrin.
Et avec les 150 roros économisés tu t'offres un excellent resto.
CBX a répondu au sujet : Re: Changement des pipes d'admission
09 Aoû 2012 12:57 #48801
Je complète : pourquoi les changer ? Ta mob tourne mal ?
Pour tester,moteur au ralenti, un coup de start-pilot autour des pipes d'admission. si le régime monte c'est qu'il y a prise d'air; si rien ne se passe c'est inutile de les changer.
09 Aoû 2012 14:17 #48808
Au fait, j'ai fait une découverte hier!! Les pipes d'admission sont numérotées par cylindre!!! Pourquoi je me suis faite c..... autant l'autre jour!!!! Par contre pas pensé à regarder sur la moto où se trouvent les encoches (en haut ou en bas), ainsi plus de soucis de mélanger les pipes au remontage.
- BIGJC
22 Jan 2013 23:35 #61927
par BIGJC
Ma bécane a plus de 15 ans et plus de 50 000 km, j'ai dû changer les caoutchoucs des pipes d'admission et les joints spi de fourche... La moto paraît neuve avec une qualité de tenue de route proprement zéphyrienne et un dynamisme exemplaire. Je suis un zéphyrien heureux, je voulais vous en faire part
BIGJC a répondu au sujet : Changement des pipes d'admission
- Remerciements reçus 608
23 Jan 2013 09:41 #61937
par Ben
Ca fait plaisir !
Ca fait plaisir !
Ben a répondu au sujet : Changement des pipes d'admission
23 Jan 2013 12:46 #61949
Selon l'endroit où sont craquelées les pipes, on ne le voit pas toujours et ça peut provoquer une sacrée prise d'air. De plus, des pipes semblant en bon état peuvent être craquelées juste à hauteur des colliers. Donc ne pas hésiter lors d'un démontage de la rampe de carbus à vérifier leur état.
Lalwen a répondu au sujet : Changement des pipes d'admission
- Zephyrette
- Remerciements reçus 309
27 Avr 2015 22:09 #94149
par Zephyrette
Bonjour à tous,
Je suis sacrément en galère avec ma douce. J'ai déjà démonté nettoyé et remonté la rampe sans amélioration, je vais vérifier les bougies dès que j'ai un moment, ça m'aiguillera sur un éventuel problème de réglage mais de toutes façons, il faut que je change les pipes, elles sont vraiment craquelées, ça ne doit pas aider.
Savez-vous où je peux en trouver à un tarif abordable ?
Merci
Merci
Zephyrette a répondu au sujet : Changement des pipes d'admission
- gege31
27 Avr 2015 22:42 #94150
par gege31
chez kawa ,jamais vu en adaptable
gege31 a répondu au sujet : Changement des pipes d'admission
- triker57
- Zephyrette
