ROBINET ESSENCE
- alxvillain
02 Fév 2013 13:48 #62554
par alxvillain
Salut à tous,
ça y est, j'ai la réponse pour mon cas.
J'ai mis en place le kit de réparation du robinet que j'avais commandé.
Tout venait de là. La moto tourne maintenant beaucoup plus rond qu'avant. Je pense que la petite pièce qui se déplace pour permettre à l'essence de couler grâce au système de dépression ne remplissait plus correctement son rôle, ou alors il y avait une prise d'air dans le robinet. Maintenant que j'ai changé cette pièce et les joints du robinet, tout est OK.
alxvillain a répondu au sujet : ROBINET ESSENCE
- Megabyt
03 Fév 2013 14:30 #62639
par Megabyt
canon ! Bonnes ballades
Megabyt a répondu au sujet : ROBINET ESSENCE
- alxvillain
- tonton29
04 Fév 2013 18:21 #62718
par tonton29
Ma p’tite histoire avec mon robinet d’essence
Tout allait bien quand du jour au lendemain ma 11 commence à "ratatouiller"
première intervention avec le beau-frère Troyen : E/S des 8 bougies, et synchro carbu.
Essais concluants, mais de courte durée ça "ratatouille" dans les bas régimes lors des évolutions en milieu urbain et elle a beaucoup de mal à prendre ses tours pour atteindre péniblement une vitesse dite «normale motard» .
deuxième intervention personnelle : E/S des bobines et antiparasites (les valeurs n'étaient pas
trop en dehors des tolérances) .
Essais : Mêmes symptômes
Moto chez le mécano breton
Ouverture carbu : pas mal de merdasse dans les cuves, sorte de gélatine.
Nettoyage et remontage et re-synchro carbu.
lors des essais ça reste pas net au niveau des accélérations.
Soupçons sur le fonctionnement du robinet d'essence. Utilisation du Kit de rep du robinet
Donc démontage du robinet : le ressort en place (celui de la photo) est bien plus court que celui du kit (presque la moitié plus court) ????
Soit le ressort était complètement avachi ou c'était pas le bon qui était en place.
Lors des accélérations le ressort et la membrane ne devait plus étaler face à la demande de pétrole.
Depuis ça tourne impec
Bilan : un E/S des 8 bougies et un E/S des bobines et antiparasites pas nécessaires.
Certes, l’ouverture des carbu et le nettoyage , c’était pas un luxe.
Moralité : parfois on va chercher bien loin la cause d’un mauvais fonctionnement moteur ….
tonton29 a répondu au sujet : ROBINET ESSENCE
- alxvillain
04 Fév 2013 18:39 #62723
par alxvillain
Excellent tonton29, je suis vraiment passé par le même genre de choses, changement des bougies, nettoyage des carbus, changement du filtre à air, vidange, nettoyage complet du réservoir... et c'était seulement le robinet.
Enfin, ça permet tout de même de vérifier et de régler pas mal de petites choses au passage: mes bougies étaient vraiment en bout de course et j'ai trouvé 4 boulons et une vis dans mon réservoir, allez savoir ce qu'ils faisaient là!!! Et je vous dis pas pour les sortir du bout des doigts à travers le trou de la jauge à essence...
05 Fév 2013 00:05 #62750
Le précédent proprio a du vouloir faire un nettoyage du réservoir.
Lalwen a répondu au sujet : ROBINET ESSENCE
- Seb33
- alxvillain
05 Fév 2013 09:16 #62759
par alxvillain
Argh c'est exactement ce que j'aurais dû avoir, j'aurais gagné une demi-heure!
Lalwen, il faut que tu m'expliques, là... on nettoie les réservoirs avec des boulons???
Seb33 écrit: Pour attraper les vis et écrous qui se logent toujours dans des endroits exiguës, j'ai acheté ce genre d'aimant :
c'est un outil indispensable lorsque l'on fait de la mécanique !! En vente dans la plupart des centres auto
Lalwen écrit: Le précédent proprio a du vouloir faire un nettoyage du réservoir.
05 Fév 2013 09:55 #62762
Oui, tu mets un produit nettoyant et des boulons et tu secoues le tout dans tous les sens. Les boulons vont décrocher la saleté et la rouille sur les parois du réservoir.
Enfin, c'est la méthode souvent préconisée que je n'utilise pas (va tout récupérer après). Je trouve plus simple d'y mettre une chaîne de vélo, plus souple que celle de moto et tu la récupères plus facilement.
- alxvillain
05 Fév 2013 10:02 #62763
par alxvillain
Eh bien je me coucherai moins bête ce soir!!
Merci Lalwen!
Merci Lalwen!
- tonton29
05 Fév 2013 10:14 #62764
par tonton29
Il n'y a pas qu'à la SAMARITAINE qu'on trouve de tout :
Y'a aussi les réservoirs de zéphyr
Lors de son passage chez le mécano voici ce qu'il a trouvé lors du nettoyage du réservoir ;
une collerette de bouchon d'un bidon qui aurait servi à faire le plein ...
Et plouf ! la collerette est partie dans le réservoir. Gag en plus
- alxvillain
- Songshu
05 Fév 2013 10:36 #62768
par Songshu
je croyais que l'on attachait les écrous à une ficelle avant de les mettre dans le réservoir et secouer ......
ah ben oui, les écrous ainsi accrochés ===> système de la chaîne ...
et quand tu n'as pas de chaîne sous la main ......
Songshu a répondu au sujet : ROBINET ESSENCE
05 Fév 2013 12:45 #62772
bjr;
Le pb de la chaine c'est que ce n'est pas souple et ne se déforme que dans un seul sens.
Tandis que les boulons/rondelles enfilés sur une ficelle ira plus facilement dans tous les recoins.
CBX a répondu au sujet : ROBINET ESSENCE
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Songshu
