Zeph 750 Fuite essence dans bas moteur
- juliendu79
13 Mai 2016 17:57 #123146
par juliendu79
Bonjour à tous,
Voilà j'explique mon problème.
J'ai un 750 de 93, suite à une fuite d'essence j'ai changé de robinet d'essence car celui ci était fuyard.
J'ai donc essayé ensuite de redémarrer la moto mais sans succès.
Dois je vérifier quelque chose ? Est elle noyée (si oui comment faire ?)
Merci par avance les zephyriens
Julien
Julien
juliendu79 a créé le sujet : Zeph 750 Fuite essence dans bas moteur
13 Mai 2016 17:59 #123148
Si tu as du start pilot, c'est le moment de l'utiliser.
fabrice68 a répondu au sujet : Zeph 750 Fuite essence dans bas moteur
- juliendu79
13 Mai 2016 18:02 #123151
par juliendu79
J'en ai pas
juliendu79 a répondu au sujet : Zeph 750 Fuite essence dans bas moteur
13 Mai 2016 18:04 #123152
Si tu as juste changé le robinet ça devrait redémarrer en insistant, pour information toujours avoir du start pilot.
- juliendu79
13 Mai 2016 18:08 #123153
par juliendu79
Elle a démarré au début avec le starter à fond mais faisait un bruit un peu bizarre. Et depuis rien.
13 Mai 2016 18:11 #123154
par briconaute
Déjà, s'assurer que l'essence n'est pas descendu dans le bas moteur : regarde le niveau par le hublot ; si il est au dessus du niveau normal, tu vidanges et tu mets de l'huile neuve.
Ensuite, tu démontes tes bougies , tu mets le contact et tu laisses souffler tes pistons par le puits des bougies. Tu regardes si le moteur crache de l'essence pendant qui tourne.
Troisio, tu démontes ton filtre à air et tu regardes si il y a de l'essence dans le fond de ta boite à air. Si c'est le cas tu débouches la durite de vidange de la boite à air qui se trouve dessous à hauteur du bras oscillant.
Puis tu remets le bouchon et tu laisse sécher ton filtre à air.
Enfin , tu as remis ton huile (au cas où), tu as remis tes bougies(à coup sûr), tu as remis ton filtre à air, il ne te reste plus qu'à mettre ton nouveau robinet sur PRI, mettre le contact, appuyer sur le bouton du démarreur, démarrer, mettre ton robinet sur ON . Si ton moteur n'a pas démarré tu recommences en mettant du starter.
Si ton moteur n'a pas démarré, tu reviens nous voir.
briconaute a répondu au sujet : Zeph 750 Fuite essence dans bas moteur
- Remerciements reçus 871
- juliendu79
13 Mai 2016 18:15 #123158
par juliendu79
Ok merci.
Désolé car je suis novice avec le zephyr, mais le niveau d'huile se vérifie moto droite ou sur béquille latérale ? (Désolé question bête) mais si c'est moto droite, le niveau est bien au dessus je pense car le hublot est plein !!!
13 Mai 2016 18:16 #123159
Attention en statique, on ne peut pas passer la seconde.
13 Mai 2016 18:17 - 13 Mai 2016 18:17 #123160
Oups ..
13 Mai 2016 18:21 #123164
Faut renifler si ton huile sent l'essence.
13 Mai 2016 18:26 - 13 Mai 2016 18:38 #123166
par briconaute
Moto droite, jamais sur la latérale .
Donc niveau beaucoup trop haut, ton essence est descendue via la boite à air et le reniflard d'huile ( Si je dis une connerie les possesseurs de 7.5 nous le disent tout de suite).
Tu ne démarres plus rien.
Vidange carter d'huile , vidange et nettoyage boite à air et filtre à air .
Dépose bougies pour soufflage si essence dans les cylindres.
Remontage , remise en route comme expliqué plus haut
juliendu79 écrit: Ok merci.
- juliendu79
13 Mai 2016 18:26 #123167
par juliendu79
Ok je reniflerai l'huile et je vous dirai ça. Le niveau d'huile se prend moto droite alors ?
13 Mai 2016 18:27 #123168
+ 750
- juliendu79
13 Mai 2016 18:28 #123169
par juliendu79
Ok merci briconaute pour les infos. Je te tiens au jus. Je compte faire ça dimanche.
- juliendu79
13 Mai 2016 18:29 #123170
par juliendu79
Merci Fabrice pour les infos
13 Mai 2016 18:30 #123171
Remercie surtout briconaute qui a évité que tu casse ton moteur.
13 Mai 2016 18:42 #123176
par briconaute
De rien, de rien ...Je note :Julien , une caisse de champagne, une...
fabrice68 écrit: Remercie surtout briconaute qui a évité que tu casse ton moteur.
- juliendu79
15 Mai 2016 16:00 #123502
par juliendu79
Bonjour, pour la vidange il faut mettre quoi comme huile ? 10.40 ou 15.40 ?
