Zeph 550 Calage distribution
  • Seb33
  • Portrait de Seb33
27 Fév 2015 12:27 #92001 par Seb33
numag30 écrit: Citation de ma RMT :
" Niveau carburant
1.5 mm - 0.5 mm en dessous du plan de joint de la cuve a flotteur "
vous comprenez quoi?
Voilà la procedure :
Tu met ta rampe dans un étau (avec des mords doux ou des cales en bois sans trop serrer)
Tu fait en sorte qu'elle soit de niveau dans tous les sens
Sur la tétine de la cuve tu met une durite transparente que tu fera remonter au dessus de la rampe (très important)
Tu alimentes ta rampe avec un réservoir auxiliaire et de l'essence
Tu ouvre la vis de purge de la cuve où tu as mis la durite et l'essence va rentrer dans la durite jusqu'à un certain niveau. A ce moment là tu as le niveau de cuve!
Ce niveau, il faut qu'il soit, pour toi, entre 1.5 et 0.5mm en dessous de la jonction de la cuve et du corps du carbu.
Si ce n'est pas bon, tu ajuste la petite languette des flotteur qui appuie sur la pointeau. /!\ c'est hyper sensible !!!!
Tu répète l'opération pour les trois autres carbu!
Seb33 a répondu au sujet : Zeph 550 Calage distribution
  • numag30
  • Portrait de numag30 Auteur du sujet
27 Fév 2015 12:49 #92003 par numag30
Merci a briconaute et a seb33 pour les explications! juste aprés m'être relu j'ai pigé! des fois j'ai la comprenure dure!!! :oeil
numag30 a répondu au sujet : Zeph 550 Calage distribution
  • numag30
28 Fév 2015 23:15 #92100 par numag30
Ok tout est remonté, la colonne a dépression marche du tonnerre, le réglage au petits oignons!!
:prosit :prosit
